Sub für Lancetta
DaSh86
#1 erstellt: 16. Aug 2005, 09:03
Hallo Jungs.
Ich brauch mal wieder euren Rat.
Ich 2 schönes Lancettas bei mir stehen - nach anfänglicher Entäuschung bin ich nun wirklich begeistet. Aber trotzdem fehlt mir noch ein wenig Tiefgang.
Ich würde mir gerne einen kleinen aktiv Sub bauen. Mein Hörraum ist wirklich nicht besonders (1,40m*2,00m, mein Bett -).
Darum dachte ich, dass ich mir einen Raveland Axx1010 kauf und dem mit einem Mivoc AM80 "befeuere".
Das ganze wollte ich nach möglichkeit geschlossen verbauen, da ich nicht so auf Bassreflex-Pusten stehe.
Um trotzdem noch ein wenig vom Bass zu spüren, dachte ich mir, dass ich die Lautsprecher-Box dann direkt an mein Bett schraube.
Was haltet ihr davon ?
MfG
Oli
wastelqastel
#2 erstellt: 16. Aug 2005, 09:57
soweit ok wobei ich lieber den xaw 210 hc von mivoc nehmen würde
denke das es nichts bringen wird da du ja ein resonanzfreies gehäuse bauen solltest das nicht mitschwingt (vibriert)somit auch keine vibrationen weiter geben kann
denke aber das du den bass trotzdem spüren wirst
DaSh86
#3 erstellt: 16. Aug 2005, 11:41
Zitat von http://www.hifi-regler.de/shop/downfire-subwoofer/
"Bei der Subwoofer-Bauart der Downfire-Subwoofer soll verstärkt Schalldruck auf die Gebäudesubstanz abgegeben werden, .... "
Wie würde ich dieses Prinzip den am besten an meinem Bett verwirklichen ?
Christoph_Gebhard
#4 erstellt: 16. Aug 2005, 12:02
hat denn der Sub am Bett in etwa den gleichen Hörabstand wie die Lancettas?
Wenn nicht, wirst du schwerlich ein homogenes Klangbild erreichen.
Gruß, Christoph
DaSh86
#5 erstellt: 16. Aug 2005, 12:05
ja - das fussende - ca 2 m.
versteht ihr, was ich vorhabe ?
[Beitrag von DaSh86 am 16. Aug 2005, 12:17 bearbeitet]
*chris*
#6 erstellt: 16. Aug 2005, 12:25
@DaSh86
Ein Axx 1010 ist nicht für geschlossene Gehäuse geeignet!
So erreicht er gerade den Bass einer mittelgroßen Regalbox!
Hier eine Simulation:
grün = 7l geschlossen
gelb = 20l geschlossen
grau = 20l BR
gruss *chris*
tuffgong
#7 erstellt: 16. Aug 2005, 13:18
wie schon oft erwähnt,bin ich mit den TB W5 876SA in Verbindung mit den kleinen 3 Zöllern sehr zufrieden. Gerade mit den Lancettas klappt das gut. Hab ich bei meiner Freundin untergebracht.
Klingt ausgesprochen homogen und füllt die Basslücke der Lancettas sehr gut aus.
robbob
Samyk
#8 erstellt: 16. Aug 2005, 13:29
hast du den TB W5 876SA als sub gebaut oder läuft der in dem selben Gehäuse wie die kleinen TBs?
tuffgong
#9 erstellt: 16. Aug 2005, 14:55
Als Sub verbaut. 2 mal den Cube. Das Modul hab ich in ein extra gehäuse gepackt und die beiden subs parallel angeschlossen. die Breitbänder laufen in der lancetta.
DaSh86
#10 erstellt: 16. Aug 2005, 14:57
mhh - da habe ich leider nicht den platz für.
wie ist das mit dem xaw 210 hc - kann man den geschlossen verbauen ?
*chris*
#11 erstellt: 16. Aug 2005, 15:11
@DaSh86
Hier ein Bauvorschlag:
http://www.lautsprec.../hifi/micro_cube.htm
gruss *chris*
tuffgong
#12 erstellt: 16. Aug 2005, 16:25
hi
wieso kein platz?
ein gehäuse ist doch nur 24x24x24cm groß.
nicht der cube aus der hobbyhifi, sondern der von bpa.
wastelqastel
#13 erstellt: 16. Aug 2005, 17:22
fals du doch mit dem axx 1010 bauen willst
schau mal hier http://www.audiocad.de/u/bauvor/zebulon/rave.html
und er geht doch geschlossen
[Beitrag von wastelqastel am 16. Aug 2005, 17:24 bearbeitet]
Samyk
#14 erstellt: 16. Aug 2005, 17:26
@tuffgong
kannst du mir dazu noch mal genauere Daten geben, also nen Bauplan und halt das nötige Kram, sowie vll. ein paar Bilder?
Ich bin nämlich immer noch am schwanken was es denn werden soll.
Ein Microcube oder was anderes und bisher ist der Microcube die günstigste Sub-Variante die Musikalisch klingt.
*chris*
#15 erstellt: 16. Aug 2005, 17:33
Samyk
#16 erstellt: 16. Aug 2005, 17:37
also so wie das aussieht muss ich dann ja mindest. 2 von den Dingern bauen, zudem sind die ja auch noch per BR ventiliert, also nicht so gut für Musik geeignet oder?
tuffgong
#17 erstellt: 16. Aug 2005, 22:37
Hi Samyk
ob geschlossen oder ventiliert hat nix mit musik oder heimkino zu tun.
natürlich gibt es br-abstimmungen die dröhnig und bumsig klingen.
Es gibt aber auch "richtig" abgestimmte systeme , die auch ventiliert trocken und sauber klingen.
der cube von bpa is so ein teil.
gerade für musik ist er gut geeignet, weil er mit der leichtigkeit der 3 zöller mithalten kann.
du kannst ja erstmal nur einen bauen. wenn dir der pegel dann reicht ist ja ok. wenn nicht, baust du noch einen 2.
ein weiterer vorteil von 2 subs ist die bessere raumanpassung.
du kannst also mit der aufstellung besser experimentieren.
ich jedenfalls bin mit der "kleinen" lösung sehr zufrieden. Ich hatte auch unterschiedliche "große" sachen mal dazugestellt. das hat aber irgendiwe mit der anbindung nicht geklappt. hat sich jedenfallls nicht homogen angehört.
jetzt klingts wie aus einem guss.
gruß
robbob
Samyk
#18 erstellt: 16. Aug 2005, 23:48
super, das klingt doch sehr vielversprechend.
sach mal kansnt du mir vll. noch verraten was für ein sub-modul du genommen hast? Oder hast du das ganze per weiche geregelt?
tuffgong
#19 erstellt: 17. Aug 2005, 00:02
klar kann ich das.
hab das omnesaudio 100 dran.
hab ich mit den 5 zöllern zusammen bei bpa gekauft.
ist made in germany. gibts zur zeit nur zusammen im bundle mit lautsprechern.
hab ich mal genauer angeguckt. scheint stark verwandt mit dem ras100 von inosic.
das modul hat eine bassanhebung von 6db bei 32 hz.
gruß
robbob
DaSh86
#20 erstellt: 17. Aug 2005, 07:59
@tuffgong
Ich hab auch die unpraktische Angewohnheit, dass ich mal so ein bischen elektronische Tanzmusik / Techno höhre. Vertragen die das ?
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass BR da immer wummerig werden.
Wie viel Bass muss ich mir vorstellen, wenn ich einen davon baue ?
Zitat http://www.lautsprechershop.de/
3,9 Liter BR-Box mit 66 cm langem HP70 ab 65/50 Hz (-3dB/-8dB)
(ahhh - ich muss an meinem rechner zuhause, und winISD benutzen)
[Beitrag von DaSh86 am 17. Aug 2005, 08:02 bearbeitet]
tuffgong
#21 erstellt: 17. Aug 2005, 08:23
Wenn du WinIsd hast, simulier doch mal das Teil in 8 Liter mit einem 24cm langen Rohr mit 5cm durchmesser.
dann nutzt du die filterfunktion:
tiefpass mit 12db bei 80hz
hochpass mit 12db bei 30hz
2nd order hochpass (bassboost) von 6db bei 32hz.
elektro usw vertragen die auch.
wie gesagt von wummrig keine spur.
der vorteil von 2 bässen liegt klar auf der hand:
doppelte membranfläche -----> +3 db
4 ohm statt 8 ohm ----------> +3db
also zusammen 6db lauter und deshalb weniger hub.
tuffgong
#22 erstellt: 17. Aug 2005, 08:34
sorry, falsche parameter:
tiefpass 100hz
abstimmfreq 40hz, also 4,5cm durchmesser und 33cm lang.
*chris*
#23 erstellt: 17. Aug 2005, 10:01
@tuffgong
Für die Bassanhebung des Moduls musst du noch "Parametric EQ" bei 32hz um 6db einstellen.
gruss *chris*
DaSh86
#24 erstellt: 17. Aug 2005, 11:48
wo stelle ich das mit dem hochpass, tiefpass und Parametric EQ ein ?
(seht mal, was ihr gemacht habt - ich bin noch auf der arbeit und berehcne ein lautsprecher =))
*chris*
#25 erstellt: 17. Aug 2005, 11:58
Unter "EQ/Filter":
gruss *chris*
DaSh86
#26 erstellt: 18. Aug 2005, 07:36
gnna =) - meine version war zu alt.
Mein Plan ist jetzt wie Folgt ... ich kauf mir ein Raveland AXX 1010... weil ich eh noch was fürs auto brauch. Dann kauf ich mit ne Aktivmodul und teste das Ding mal an meiner Home-HiFi-Anlage... wenn das rockt - kauf ich mir ein 2. Raveland - wenn nicht kommen 2x TB W5.
Danke an euch !
Möge der Gedankne an das Wochenende euch am Leben erhalten.
tuffgong
#27 erstellt: 18. Aug 2005, 08:17
dann halt wummrig.
viel spaß beim bauen.
kannst uns ja mal auf dem laufenden halten.
gruß
robbob
Subwoofer für Lancetta gesucht
depeschie am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  5 Beiträge
Probleme mit Aktiv Sub bauen
Galvano am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  2 Beiträge
WIE VIEL WATT BRAUCH ICH WIRKLICH?
BLOCKY99 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  31 Beiträge
Canton Aktiv-Modul verbauen
Friwe am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  10 Beiträge
Frage zu AXX1010 passiv Sub
andi888 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  8 Beiträge
Aktiv Sub Bauen
Felix_DassDu am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  33 Beiträge
Musik-Sub, geschlossen, aktiv - CHASSIS?
Eunegis am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  8 Beiträge
Welches Chassis für Mivoc AM80
astra76 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  9 Beiträge
Bassanhebung für Sub bauen
calli7 am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  6 Beiträge
Günstigen Sub mit ordentlich Tiefgang?
MartinSch am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkoehnke
  • Gesamtzahl an Themen1.559.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.868
