TB W5-876SA Subwoofer
DerSensemann
#1 erstellt: 18. Aug 2005, 13:44
Hai,
macht dieser Frequenzgang Sinn? Wenn nein, wie kann ich eine Bassanhebung zwischen 50 und 90Hz erreichen?
Danke und Gruß, Gabor
tuffgong
#2 erstellt: 18. Aug 2005, 19:31
hallo
wie ich in dem "sub für lancetta" thread schon erwähnt habe, hab ich gute erfahrung mit 8 litern und einer bassanhebung bei 32 hz um 6db erzielt.
die 15 liter halte ich für viel zu groß.
gruß
robbob
the_Interceptor
#3 erstellt: 18. Aug 2005, 20:13
Das Problem an der gezeigten Abstimmung ist, dass das Gehäusevolumen für den verwendeten Tieftöner einfach zu groß ist, genau wie tuffgong schon sagte. Es gibt einfach gewisse Grenzen, in denen man sich bei der Dimensionierung von Gehäusen für Tieftöner bewegen kann. Überschreitet man diese Grenzen, ist eine ausgewogene Abstimmung nicht mehr möglich.
Der hier verwendete Tieftöner erzeugt in Gehäusen über 10 Litern einfach keinen linearen Frequenzgang mehr. Ausser einer elektronischen Korrektur,die nur wenig Sinn machen würde, ließe sich das "Loch" zwischen 50 und 90 Hz praktisch nicht auffüllen. Wenn es unbedingt 15 Liter sein sollen muss ein anderer Tieftöner her, wenn es unbedingt der Tang Band sein soll gehe unter 10 Liter.
the Interceptor
[Beitrag von the_Interceptor am 18. Aug 2005, 20:14 bearbeitet]
DerSensemann
#4 erstellt: 19. Aug 2005, 06:28
the_Interceptor schrieb:
... Ausser einer elektronischen Korrektur,die nur wenig Sinn machen würde, ließe sich das "Loch" zwischen 50 und 90 Hz praktisch nicht auffüllen. ...
Danke! Ich werde dann auf 8...9 Liter gehen.
@robbob: Die Bassanhebung - wie geht das?
tuffgong
#5 erstellt: 19. Aug 2005, 09:17
Hi
Dein Aktivmodul sollte sowas besitzen. fest eingebaut oder variabel.
Oder willst du das Teil pasiv betreiben?
DerSensemann
#6 erstellt: 19. Aug 2005, 09:38
Passiv wird wohl nichts werden..
Ich habe mal 'n bissi gesucht und das Mivoc AM80 gefunden.
Was mich unsicher macht ist die Trennfrequenz von max. 150Hz (falls ich das richtig verstanden habe). Heißt das, dass der Sub dann nur bis 150Hz (hoch-)spielt und ich die BBs dann ziemlich tief abtrennen müsste?
Gabor
[edit] Ich habe gerade gesehen, dass der AM80 nur eine feste Bassanhebung hat und auch nicht für diesen F-Bereich. Also fällt der schonmal für diese Zwecke aus..
[Beitrag von DerSensemann am 19. Aug 2005, 10:01 bearbeitet]
*chris*
#7 erstellt: 19. Aug 2005, 11:39
@Sensemann
Eine höhere Trennung würde keinen Sinn machen ,weil du den Sub dann orten kanst.
Das DT80 hat eine variable Tiefbassanhebung die bei 20hz,25hz,30hz...45hz einstellbar ist.
Es wäre auch eine Tiefere Abstimmung des Subs möglich. So spielt er bis 30hz in 7 Liter ist aber 3db leiser:
gruss *chris*
DerSensemann
#8 erstellt: 19. Aug 2005, 11:56
Hallo *chris*,
ab welcher Frequenz ist der Sub denn ortbar? Ist eine Trennfrequenz von 100Hz...150Hz denn ok?
Ich habe mir jetzt ein Setup ausgetüftelt, das aus TB W3-871S in 6Liter BR und 2 TB W5-876SA in 18Liter BR besteht. Trennen könnte ich jetzt bei o.a. Werten.
Evtl. könnte ich die beiden W5-876SA gegen einen W6-1139SC austauschen. Kennt den einer? Der gefällt mir mit einem linearerem F-Gang und 38Hz bei -3dB noch besser.
Gabor
*chris*
#9 erstellt: 19. Aug 2005, 13:58
Ich hab nur die TSP vom W6-1139SA.
Der erreicht in 15 Liter 30hz (-3db).
Mit Bassanhebung bei 30hz und tieferer Abstimmung (-3db) bei 80hz.Aber der W6-1139.. ist 3db leiser als der W5-876SA.
Der W6-1139.. ist eher für Heimkino gemacht.
Wenn du den W3-871S in 6 Liter BR verbaust solltest du den bei ca. 120 hz trennen.
gruss chris
Tang Band W5-876SA in ein horn ?
zimtstern am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  13 Beiträge
9L@43Hz für W5-876SA ok?
Nico87 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  7 Beiträge
Projekt Hifi-Subwoofer
FloGatt am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  32 Beiträge
Hifi subwoofer
blumi am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  5 Beiträge
TB Subwoofer/Gehäuse
breitband-fan am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer Selbstbau !
Lainix am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  4 Beiträge
Tangband W5-876
regaharman am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  2 Beiträge
Subwooferbau der Anfang
fiduzit am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  36 Beiträge
Mivoc Am 120- eine Macht
marcinw899 am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  11 Beiträge
Ist das Compund und macht es Sinn ?
Tommes_Tommsen am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.078
