HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Eigenbau Subwoofer welche Chassis für 2 bis 4 Subw... | |
Eigenbau Subwoofer welche Chassis für 2 bis 4 Subwoofer+A -A |
heimkinofansvssub
#1 erstellt: 10. Jun 2012, 12:51 | |
Auswahl an Chassis gibt es ja mehr als ausreichend. Ich möchte schon so weit wie möglich an die 20 HZ rankommen. Mein Raum ist ca. 7.5 m lang und 4 m breit, die Leinwand befindet sich auf der 4 m breiten Seite, gegenüberliegend zur Leinwand sollen 2 Subwoofer gestellt werden. Wenn die Größe der Subwoofer erträglich wird, 2 Stück in der nähe der Leinwand ca. 1,5-2 m von der Leinwand nach vorne weg und jeweils links + rechts einer. Nach langem suchen und lesen, bin ich wieder bei 12 Zoll gelandet, alternativ wären noch 15 Zoll interessant von 18 oder 21 oder noch grösser bin ich Weg. Akt. habe ich einen SVS Subwoofer im Einsatz (SVS PB 12 Plus), der hat auch nur 12" und vom möglichen Bass sollte das reichen, wenn ich 2 installiere, bei 4 sowieso. Als Chassis habe ich folgende in die engere Wahl geschlossen Dayton RSS315HF-8 AuraSound NS12-513-4A Peerless XXLS AL Wavecor SW 310 WA 02 Alcone AC 12 SW-8 Als Endstufen würde ich etwas passendes von T.Amp, Behringer, nehmen. Da die sehr laut sein sollen (Lüfter), würde ich die Endstufe entweder in einem geschlossenen Schrank aufbauen oder außerhalb des HK Aufbauen. Hat jemand diese Chassis im Einsatz, bzw. ein Selbstbauprojekt realisiert.? |
captain_carot
#2 erstellt: 10. Jun 2012, 13:45 | |
Ich hab zwar keinen davon im Einsatz, aber vllt. sollte man erstmal Größe und Wünsche mit in´s Spiel bringen. Soll es in jedem Fall Bassreflex werden oder kommt auch CB entzerrt in Frage? Ist der evtl. ziemlich heftige Roomgain bedacht? Wie steht´s mit dem Budget und Amping? Auch möglich: Eminence Lab12 Dayton Titanic Tit320/RSS315HF4 Je nach Budget der Aurasound NS12-794-4A Oder, falls CB entzerrt auch Dayton TIT400/RSS390 als 15" Die Größe spielt da natürlich auch eine entscheidende Rolle. |
heimkinofansvssub
#3 erstellt: 10. Jun 2012, 18:27 | |
Bei der grösse der Subwoofer (Gehäuse) bin ich flexibel, es sollten Bassreflex werden. Der Raum wird mit entsprechenden Plattenabsorber im Bassbereich optimiert. |
captain_carot
#4 erstellt: 10. Jun 2012, 19:37 | |
Ich hab die vor einiger Zeit teilweise für jemand anderes simuliert, der Aurasound 513 müsste z.B. ohne Entzerrung in 100L auf 24Hz f3 kommen, der Dayton Titanic in 120L ungefähr auf 18Hz, mit Subsonicfilter geht das ein klein wenig nach oben. Wenn das Volumen wirklich keine Rolle spielt kann man auch mit dem RSS390 oder anderen noch tiefer runter, sinnvoll ist das allerdings nicht mehr. Weisst du schon, was dein Raum untenrum wwirklich macht? Die Plattenabsorber alleine bedeuten ja noch lange nicht, dass es wirklich linear wird, auch wenn sie viele Probleme beseitigen können. |
heimkinofansvssub
#5 erstellt: 11. Jun 2012, 07:10 | |
Was mein Raum wirklich macht habe ich genau auch nicht mehr im Kopf. Ich hatte meinen Sub mal mit dem Velodyne SMS 1 gut in Griff bekommen, bei 50-60 Hr gab es Problem und in einem weiteren Bereich. Müsste ich dann später Elektronisch und mit Absorber so gut wie es geht in Griff bekommen. Hatte mir noch alternativ den Antimode 8033 geholt. Der Antimode 8033 ist jetzt noch an dem SVS dran. Mein Favorit ist aktuell der 12Zoll von Dayton, 120 l für zwei Subwoofer hinten links + rechts sind nicht das Problem, in der Front geht das so leider nicht, bzw. der Gehäuse wird nur ca 38 cm breit und geht dann ziemlich in die länge. Werde mir erstmal ein paar Gehäuse aus Pappe erstelle um zu sehen wie ich den Front Bereich hinbekommen werde. |
captain_carot
#6 erstellt: 11. Jun 2012, 12:51 | |
Technisch sind auch die Aurasound top. Die allgemeine Empfehlung von Quint Audio (speziell von Nico bzw. QAE) geht da in Richtung CB entzerrt, Bassreflex geht hier aber auch sehr gut. Gerade für Kunden, die Tieftöner in Verbindung mit einem Hypex-DSP Modul kaufen hat Nico vor kurzem auch MEss-Equipment zusammengestellt. Technisch sind die ebenfalls top. Die 794er sind m.M. was für´s "ganze Leben" und die 513er für den Preis ebenfalls sehr gut. Übrigens hat der Dayton RSS315HF4 für bassreflex günstigere TSP und einen Tick mehr linearen Hub als der HF8. |
Subwoofer Eigenbau Welche Komponenten? Po11ux am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau XBlacklightX am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 6 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer Stereosound am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 17 Beiträge |
Subwoofer eigenbau Neg am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 13 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau PL am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer erster Eigenbau Chassis Kaufberatung Winkla am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 16 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau. _Marg am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau krypstock am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 6 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Matt_Tuck am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 41 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Massi123 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
2012
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.673
