Subwoofer Eigenbau.
_Marg
#1 erstellt: 01. Okt 2006, 20:50
ich möchte mir einen Aktiven Subwoofer bauen die Komponenten sind schon alle vorhanden bis auf das Gehäuse: Chassi Pioneer TS-W306C oder das Pioneer TS-W256C habe beide aber denke dass das erste die bessere Wahl ist?, Aktivmodul Mivoc AM-120, Gehäuse (BxHxT) 32x36x38mm Stärke 2,2cm. Prinzip Frontfire und hätte noch paar Fragen 1). Wie groß muss das Bassreflex Rohr ausfallen habe noch eins Masse Durchmesser 5cm Länge 15cm reicht das. 2). Wo müsste das Bassreflexrohr hinten Platziert sein um das beste Ergebnis zu erzielen? 3). Ist die Gehäuse Größe ausreichend. 4). Vielleicht die wichtigste Frage wird das überhaupt was also nach meinen Vorschlag soll heißen ob es ein Guter Bass wird? Hoffe auf ein paar Antworten.
Gruß, Marg.
_Marg
#2 erstellt: 01. Okt 2006, 21:20
Hier noch die Technischen angaben zu den Chassis:
Pioneer TS-W306C
Frequenzgang 18 - 500 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m) 89 dB
Qts 0,42
Tiefste Resonanzfrequenz (Fs) 32,6
Äquivalentes Volumen 55,6 l
Pioneer TS-W256C
Frequenzgang 18 - 600 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m) 87 dB
Qts 0,44
Tiefste Resonanzfrequenz (Fs) 35,6
Äquivalentes Volumen 25,2 l
Und eine Zeichnung zum Gehäuse:
das_n
#3 erstellt: 01. Okt 2006, 22:13
hallo!
ganz so einfach ist das leider nicht!
bitte lies dir folgende threads aus dem FAQ-Bereich durch, dann dürften deine frage beantwortet werden!
http://www.hifi-foru...orum_id=129&thread=5
http://www.hifi-foru...orum_id=129&thread=2
ronmann
#4 erstellt: 01. Okt 2006, 22:34
für den ersten 70Liter, 70cm² Reflexrohrfläche, nen guten 37cm lang (Holzkanal) ergibt tuningfrequenz 26Hz und leicht fallenden Frequnzgang passend zum steigenden des AM120. Dieser Vorschlag reicht für deinen Loser-Sub
_Marg
#5 erstellt: 03. Okt 2006, 21:49
für den Pioneer TS-W256C habe ich ein 30L Gehäuse Augerechnet und bei den Pioneer TS-W306C müsste es wohl 50L sein dann ist die erste Lösung wohl die beste weil das Gehäuse dann nicht so groß ausfällt. Kann vielleicht jemand mit den werten eine Berechnung durchführen zwecks Hz komme mit den WinISD Prog. nicht klar.
Robert_K._
#6 erstellt: 07. Okt 2006, 13:25
zwecks Hz
Was meinst du damit genau?
Dein vorhandenes gehäuse ist etwas zu klein. Da der BR-Kanal und der Treiber Volumen in Anspruch nehmen kommst du Effektiv auf vielleicht 27 Liter. umso schwieriger wird es einen BR-Kanal geeigneter Länge unterzukriegen. Ein Knick schadet aber nicht besonders.
Mit einem 68mm Rohr bräuchtest du eine Länge von etwa 45 cm.
Wie WinISD funktioniert kann ich dir gerne erklären.
Robert
Subwoofer eigenbau mit Pioneer... einige Fragen ?
Anna21 am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  10 Beiträge
Gehäuse für Pioneer TS-A30S4
BikeMax0706 am 09.09.2024  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  5 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse Pioneer TS-A300D4
BikeMax0706 am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  18 Beiträge
Pioneer TS-W310S4 (TS-W260S4) neues Gehäuse?
HardstyleJoni am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  29 Beiträge
Ersten Subwoofer bauen mit Pioneer TS-W259D4 / Fragen
Questionklein am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  31 Beiträge
Pioneer TS-W256DVC Gehäuse
tomekkk am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  5 Beiträge
Pioneer TS-W306c Planung + Baubericht
andi888 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  21 Beiträge
Subwoofer Eigenbau Welche Komponenten?
Po11ux am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  8 Beiträge
Gehäuse für Pioneer TS-W306C - Laie benötigt Hilfe
King-Dyeon am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer gehäuse selber bauen
Haralf am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
