HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv Sub für Polk Audio LSi7 | |
Aktiv Sub für Polk Audio LSi7+A -A |
Forchi89
#1 erstellt: 13. Jun 2012, 10:50 | ||
Hallo, Ich brauche für meine Polk Audio's einen Sub Für Musik reichten sie vom Tiefgang meistens aus Nur für Homecinema eben nich (wie auch sind ja nur 13er TT verbaut) Jetzt suche ich wieder mal einen Bass der dazupasst Da ich schon ein Fan von DIY bin will ich mit einen selber bauen Der Sub würde 50/50 für Musik und Heimkino benutzt werden Es sollte zwar auch mal Pegel gefragt sein Aber meistens eher gehobene zimmerlautstärke Ich will jedoch auch nicht über 300€ ausgeben (ich denke vernünftig gebaut werde ich damit einen 1000€ Fertigsub erreichen) Bis jetzt habe ich an folgende Chassis gedacht: -Tang Band W8-670c (da es ja nur ein 20er ist vll 2 Stück) -Peerless SLS-10 -Tang Band W69-1042 Aktiv Modul weis ich noch nicht was ich nehmen sollte Was würdet ihr mir empfehlen? |
alpenpoint
#2 erstellt: 13. Jun 2012, 12:03 | ||
Hi, hast du schon eine ungefähre Ahnung wie groß er werden soll? lg, Alpi |
Forchi89
#3 erstellt: 13. Jun 2012, 12:37 | ||
So viel wie das Cassis CB oder BR braucht Größe spielt keine Rolle Als ich meine Fostex Hörner noch hatte wollte ich ein Tappet Horn reinlegen .. Von daher Trozdem sollte es eine "überschaubare" Größe sein, zwecks des baulichen Aufwands. |
Forchi89
#4 erstellt: 13. Jun 2012, 18:57 | ||
Achja Die Chassis in den Polk Audio's sind mit höchster Wahrscheinlichkeit Von Scan Speak Und der TT ist für einen 13er relativ Langhubig und kickt im oberbassbereich sehr ordentlich Vom "Klang" her sind sie eher "warm" Ich weis nur nicht welches Chassis Klanglich dazupassen könnte. |
alpenpoint
#5 erstellt: 13. Jun 2012, 20:06 | ||
Hi, ob ein SUB Chassis klanglich dazu passen muß kann ich gar nicht sagen da mir da etwas die Erfahrung fehlt aber ich glaube er muß eher im Tiefgang dazu passen und wichtig ob geschlossen oder BR. Gut abgestimmt kann jeder DIY SUB dazu passen. Ich könnte bei meinen auch nicht sagen dass sie für Musik nicht passen obwohl ich viel Wert auf Kinotauglichkeit gelegt habe und deswegen BR gebaut habe. Eins kann ich aber sagen, die Project One passen zu den Monitor Audio, Nubert, Klipsch und den Spirit 6 gleichermaßen. lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 13. Jun 2012, 20:07 bearbeitet] |
Forchi89
#6 erstellt: 14. Jun 2012, 08:03 | ||
Was mich ziemlich interessieren würde ob 2 Tang Band W8-670c obwohl es 20er sind in einem BR-Gehäuse für Heimkino ausreichen würde? |
alpenpoint
#7 erstellt: 14. Jun 2012, 08:18 | ||
Forchi89
#8 erstellt: 14. Jun 2012, 10:05 | ||
Sorry aber irg. Hilft mir das nicht wirklich |
alpenpoint
#9 erstellt: 14. Jun 2012, 12:26 | ||
Du hast ja schon mal im Jänner einen Thread aufgemacht. Hat der nichts gebracht? Was willst du genau? Vlt. wären mehr Angaben hilfreich. Raumgröße, wie tief abgestimmt, offen oder geschlossen, wie groß darf er sein. Hast schon mal einen simuliert oder möchtest du einfach nur einen Bauvorschlag? Hier eine Simu oder einfach mal selber probieren. Mit der Suche findet man schon einiges. Meine kann ich dir nicht empfehlen da du nicht in deinem Kostenrahmen bist, allerdings können die Pegel und tief genug gehen sie auch! lg, Alpi |
Forchi89
#10 erstellt: 14. Jun 2012, 12:40 | ||
Simulieren ist kein Problem hab ich schon öfter fürs Auto gemacht Nur bin ich mir eben extrem unschlüssig was ich mir im Endeffekt kaufe Ich hatte nur auf Chassisvorschläge gehofft Preislich habe ich mir keine Gedanken gemacht ich wollte es jedoch nicht so übertreiben wie im Auto Wenn ich für max. 100€ kein Chassis finde dann Kostets halt mehr Die TangBands finde ich nur interessant aber irgendwie bin ich am Zweifeln ob mir das reicht Du hast glaube ich den Lab12 oder täusche ich mich? |
alpenpoint
#11 erstellt: 14. Jun 2012, 13:13 | ||
Dann würd ich doch auf etwas bessere Chassis zurückgreifen. Meinen LAB 12 kennst du ja. Evtl. http://www.quint-audio.com/qaudio/index.php?article_id=28&clang=0 da bastelt grad "fast-surfer" einen SUB.
Glaube nicht dass dir der Tangband reicht (ist er nur wegen dem Preis interessant?), wurde in dem anderen Thread (siehe vorigen link) eh besprochen. Hast du hier im Forum keinen SUB gefunden der dir zusagen würde? Wäre doch viel einfacher einen schon erprobten SUB zu bauen. lg, Alpi |
Forchi89
#12 erstellt: 14. Jun 2012, 13:57 | ||
Also ich hab jetzt alles nochmal überdacht Und wenn ich so überlege will ich schon so an 30hz Tiefgang rankommen Die Tangbands sind für mich zu unterdimensioniert ein 25er oder 30er ist glaub ich das was ich suche |
alpenpoint
#13 erstellt: 14. Jun 2012, 14:14 | ||
Glaub ich auch wobei ich zum 30er tendieren würde, allerdings weiß ich ja nicht wie groß dein Raum ist? Mein Projekt kennst du ja, da ist eigentlich alles dazu schon geschrieben worden. lg, Alpi |
Forchi89
#14 erstellt: 14. Jun 2012, 14:48 | ||
Mein Raum müsste so ca 40qm haben eher mehr also der Aurasound NS12-513-4A finde ich schon recht schön Wobei der Lab12 auch toll ist (ich denke low budget funktioniert bei mir nicht) Welches Aktiv modul wäre denn zum empfehlen bei den 2 Chassis? |
alpenpoint
#15 erstellt: 15. Jun 2012, 08:30 | ||
Bie 40m² könnens auch ruhig zwei sein Ich befeuere meine zwei LAB12 mit dem Apart Champ One zu den anderen Amps und Modulen kann ich nichts sagen aber wenn du sie in den Woofer bauen willst sollen die Hypex nicht schlecht sein. Da gibts auch einige Themen hier. lg, Alpi |
Forchi89
#16 erstellt: 15. Jun 2012, 09:18 | ||
Es wird erst mal einer, wenns wirklich nicht reicht werdens 2. Das passende Modul oder den Verstärker zu finden ist das wenigste denke ich Was mein Problem ist wie ich die ganze Sache anbinde und die Polk Audios abtrenne Im mom habe ich einen Vollverstärker der aber irgendwann einer Endstufe wie die Rotel RB980 weichen und von einem AVR bei Heimkino und einem Vorverstärker für Musik angesteuert wird. Mir AVR wärs kein Problem der kommt aber als letztes So der plan ohne Sub ... [Beitrag von Forchi89 am 15. Jun 2012, 10:01 bearbeitet] |
jones34
#17 erstellt: 15. Jun 2012, 16:40 | ||
Ich würde 2x den LAB12 (eventuell in CB) nehmen, auf Ebay gibts die ja momentan (sehr sehr) günstig aus GB. Dazu ein ordentliches Aktivmodul, oder was externes. Die Hypex Module sollte da schon nicht schlecht sein, vorallem ist ein DSP da gleich dabei. Das macht die "Anbindung" dan auch ganz leicht. Eventuell wäre ein DSP vor den Polk Audios auch empfehlenswert. Messtechnik hilft da weiter, nach Gehör bekommt man sowas niemals so gut hin. Gruß |
Forchi89
#18 erstellt: 15. Jun 2012, 18:53 | ||
Messequipment ist kein Problem Die frage wär einfach wie bekomme ich die Polks nach unten getrennt mit möglichst wenig Aufwand. Die Trennung nach oben könnte ja das Aktiv Modul Ich habe aber auch keine Lust darauf über ka 400€ für Elektronik auszugeben allein nur um einen Sub anzubinden Die einfachste Möglichkeit wär denke ich einen AVR daran Sub Modul und die Trennung der Polks(evtl. Mit externer Endstufe) dem AVR zu überlassen (den ich noch nicht habe der aber kommen wird nur nicht jetzt) aber wie ist das klanglich beim Musik hören |
jones34
#19 erstellt: 15. Jun 2012, 18:58 | ||
Trennung am AVR würde ich nicht machen, du kannst ja auch ein gemeinsames DSP für Die SATs und den SUB kaufen, kostet zwar, lohnt sich aber. |
Forchi89
#20 erstellt: 15. Jun 2012, 19:45 | ||
Was für DSP's wären den empfehlungswert? Ich kenn zwar ein paar aber irg weis ich grad nicht so recht welches miniDSP ist Preislich interessant aber kann das Ding wirklich klanglich was?(ich kenn den Thread zu ihm hilft mir aber irg nichts) Den Behringer kenne ich, hier hab ich des Öfteren schon gehört dass er Probleme haben soll mit Lautärkeregelung vor der Trennung Ich weis einfach nicht wie sie klanglich sind was würdet ihr mir für Möglichkeiten vorschlagen? Amp+DSP? Aktiv Modul+DSP? Aktiv Modul+einer simplen Aktivweiche? Mit würde gefallen welche kombis ihr mir vorschlagen könnt Mit ein paar vor und Nachteilen der Möglichkeiten |
jones34
#21 erstellt: 15. Jun 2012, 19:57 | ||
Monacor DSM-260 ist laut HSB sehr gut, für dich würde eigentlich schon das DSM-240 reichen du brauchst ja nur 4 Kanäle. Dazu noch Endstufen nach wahl. |
Forchi89
#22 erstellt: 16. Jun 2012, 10:23 | ||
Mit Monacor hab ich so schlechte Erfahrungen gemacht das ich davon nichts mehr will Also das DSM fällt aus |
alpenpoint
#23 erstellt: 16. Jun 2012, 10:59 | ||
DCX 2496 + Apart Champ One Kann viel und hört sich gut an! evtl. noch eine Fame A400 II als günstigere AMP Variante - lüfterlos. lg, Alpi |
jones34
#24 erstellt: 17. Jun 2012, 01:11 | ||
Die Fame kann man wirklich auch nur nehmen, wen ein leichtes Brummen nicht stört. |
Forchi89
#25 erstellt: 17. Jun 2012, 11:17 | ||
Was wären denn gute Analoge Aktivweichen? Ich steh irg nicht so auf den Analog - digital - analog weg Warschl. Wird's ein Modul mit DSP |
aktiv Sub Knarf am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 10 Beiträge |
Aktiv Sub für Reisen Chaos_Lord am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 5 Beiträge |
aktiv sub für 35qm Grabbelmann am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 14 Beiträge |
aktiv sub nestea am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 8 Beiträge |
Passiv Sub Aktiv Sub? Rean am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 6 Beiträge |
DIY Aktiv PA Sub Beratung NeanderNiclas am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 12 Beiträge |
Preiswerten Aktiv Sub bauen. mgzr160 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 38 Beiträge |
Aktiv Sub bauen fabi186 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 4 Beiträge |
Aktiv-Sub Projekt daniel023 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 4 Beiträge |
Geschlossener Subwoofer DIY mit Mivoc HM80 und Polk Audio Treiber christoph1988 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 48 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.044
