HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Podesthorn mit Jbl K-120 | |
Podesthorn mit Jbl K-120+A -A |
stratcat
11:11
erstellt: 19. Jun 2012, |
![]() Als Ergänzung zu meinen Fostex recommended(Fe 103 S) Bl-Hörnern spiele ich seit längerer Zeit mit dem Gedanken diesen im Bassbereich ein wenig unter die Arme zu greifen. Dabei habe ich an ein exponentiales Podesthorn gedacht. Es soll in unserem Proberaum Verwendung finden, und den Platz einnehmen, den zurzeit das Schlagzeugpodest beinhaltet. Das Ganze wird dann aktiv und niedrig(ca. 100 Hz) mit Laufzeitkorrektur getrennt. Da die Deckenhöhe des Raumes nur 2,00m beträgt, ist die maximale lichte Höhe auf 20 cm beschränkt. Die darauf liegende Podestfläche hat eine Stärke von 21 mm. Die Hornfaltung würde ich mit Montagekleber direkt auf den Betonboden kleben Als Treiber ist ein Jbl K-120 vorgesehen, den ich schräg hängend in eine Vorkammer strahlen lassen möchte. Nun gibt es schon das eine oder andere Podesthorn, leider sind sie alle viel zu hoch, und passen nicht in den Raum. Habe jetzt schon diverse Stunden mit Rechnereien und Netzrecherche verbracht, komme aber nicht wirklich auf gesicherte Ergebnisse. Bei der Simulierung mit „Hornresp“ sind mir einfach viele einzugebende Parameter unklar, und AjHorn möchte ich mir für das eine Projekt nicht zulegen. Vielleicht kann mir ja geholfen werden. Was ich benötige wären: 1.Abstimmungen der Druckkammergröße und des geschlossenen Gehäuses hinter dem Speaker, 2. Eine Kontrolle der Hornkonstante 3. Eine Kontrolle meiner ermittelten Länge 4. Eine Simulation des Frequenzverlaufes Die Faltung mache ich selber. Hier ein Paar Daten zum Projekt: Podestaußenmaße: 217,5 cm Breite, 165 cm Tiefe, innere Höhe 20 cm Die Parameter des Speakers: Fs = 50 Hz Qts = 0,2 Qms = 4 Qes =0,21 Vas = 120 l Pe = 100W Flux = 1,2 Telsa Le = 0,6 mH Sp = 0.053 m² Mm = 35 g ![]() Aus den Podestmaßen resultiert eine Mundfläche von Am = BxH = 4150 cm²(Wandstärken berücksichtigt) Effektive Mundfläche: Ameff =.Am x 2 = 8300cm² , da Bodenlage des Mundes Ah = ½ x Sp = 265 cm² Bei einer angenommenen unteren Grenzfrequenz fg des Hornes ergibt sich eine Hornkonstante mit: k = (4 x Pi x fg) / c von k30 = 1,096 (30Hz) von k40 = 1,461 (40Hz) von k50 = 1,821 (50Hz) Daraus resultieren folgende Längen: L = ln (Ameff/Ah)/ k L30 = 314 cm L40 = 236 cm L50 = 189 cm Ich hoffe es hat einer bis hierhin geschafft, und dann auch noch Lust und Zeit mir zu helfen. So könnte der Hornverlauf ungefähr aussehen. Der LS ist von oben auf einer schrägen Schallwand montiert, strahlt nach hinten in das geschlossene Gehäuse und nach oben in die Vorkammer, von der es in den Hornmund geht. Das wäre es erst einmal, ich hoffe auf reichliche Unterstützung, und sag schonmal Daaaaaanke Stratcat [Beitrag von stratcat am 19. Jun 2012, 15:16 bearbeitet] |
Podesthorn Feldweg am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 115 Beiträge |
Aktivmodul für JBL DS 120 next_one am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
JBL GT152 +JBL GTX bassyunkie am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 6 Beiträge |
ARLS mit Mivoc AM 120 Fusspilz am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 8 Beiträge |
Subwoofer mit JBL 2245H petrus7 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 7 Beiträge |
Mivoc AM-120 + ? Sebby86 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 6 Beiträge |
Passivsub ca 120 ? catalystman am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 13 Beiträge |
Infinity Kappa 120.br Donatin am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 5 Beiträge |
Usher W 8137 K gutenmorgen am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 47 Beiträge |
Mivoc am 120 polung PainIsGood am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTJ_57
- Gesamtzahl an Themen1.558.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.569
