HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kaufempfehlung Pa Chassi für Musik (CB/BR) | |
Kaufempfehlung Pa Chassi für Musik (CB/BR)+A -A |
L4rs
16:11
erstellt: 10. Jul 2012, |
Servus leute, Ich suche ein Chassi, das folgenden Anforderungen gerecht wird: - 12/15" - um die 600 watt rms - möglichst präzise/knackig = 80% für die musikwiedergabe - Geschlossen oder Bassreflex - bis 300 Euro - tiefgang ist nicht wichtig (um die 30-40hz?) Die gegeben Situation: - getrennt wird am av receiver ab 120hz - Endstufe ist eine Tamp proline 2700 - das ganze befindet sich in meinem ca 28m² wohnzimmer (wobei der Raum einen großen druchgang besitzt, geht in die Richtung von "L" - förmig) - sollte deshalbt nicht die 100l überschreiten - und max. eine gesamthöhe von ca. 50 cm erreichen, wobei tiefe und breite relativ sind (auch downfire möglich) im Blick hatte ich bereits den Pd.1550, allerdings kann ich mir definitiv kein so großes Horn hier reinstellen, den Lab12/15 find ich persönlich nicht soooo gut... (nicht so knackig :P) Zudem bräuchte ich jemanden, der mir beim simulieren hilft ![]() Gerne schaue ich mir bereits entstandene Projekte an, die ungefähr meine Vorstellungen treffen. Die suchfunktion ist da bisher nicht sonderlich hilfreich gewesen :/ Vielen dank im Vorraus =) [Beitrag von L4rs am 10. Jul 2012, 16:20 bearbeitet] |
jones34
16:22
Hi Die Chassisauswahl für deine Parameter wird gigantisch. Schau mal noch bei Beyma, 18Sound, RCF, BMS, Faital, B&C etc. nach, aber bitte auf der Herstellerseite, da sind alle Modelle gelistet. Da es so viele Chassis sind die es irgentwie zu vergleichen gillt wirst du wohl oder übel selber Simmulationen machen, dazu einfach mal Google befragen und mal bei Poisonnuke vorbeischauen. Sowas ähnliches werde ich auch noch machen, ebenfalls 15" PA-Chassis in CB, eventuell auch BR (höchstwarscheinlich ein Beyma 15G400) Gruß und viel Erfolg Johannes |
Bl4cKr4iN
18:28
den PD 1550 kann man auch in BR bauen der muss nicht unbedingt in ein Horn ![]() |
L4rs
17:06
erstellt: 11. Jul 2012, |
also, ich hab mir mal 3 modell rausgesucht, die mir gefallen könnten: 18-sound 15Nw30 pdn.15br40 Beyma 15LX60V2 hier die Datenblätter dazu: ![]() ![]() ![]() wobei ich den Beyma favorisiere, witzig ist auch, dass das Vorgängermodell sogar in Winisd gespeichert ist ![]() also so in der Reihenfolge würde ich wählen: 1. Beyma 2. 18-sound 3. Precision device Was sagt ihr, zum Thema closed Box (volumen), Tiefgang und Präzision zu den genannten Modellen? [Beitrag von L4rs am 11. Jul 2012, 17:10 bearbeitet] |
jones34
17:11
Hi Alle 3 Sicher sehr nette Chassis ![]() Wo gibts den PD den zu kaufen? CB sollte mit den Chassis sehr knackig werden, richtiger Tiefgang wird aber nur durch heftige Entzerrung und Endstufenleistung möglich... Edit: ![]() Gruß [Beitrag von jones34 am 11. Jul 2012, 17:13 bearbeitet] |
L4rs
17:26
schau mal, ob ich alles richtig gemacht habe: ![]() wenn ja, dann wirds der wahrscheinlich werden... endtsufenleistung mit 2x1350 Watt an 4 Ohm, 2x900W an 8 Ohm und 2x1600W an 2 Ohm, 2 Ohm stabil sollte genügen, wenn nicht wird gebrückt xD entzerren stellt denke ich auch kein problem dar ![]() wo es den Pd zu kaufen gibt, weiss ich nicht... aber vll auf amazon. würde dann sowieso den Beyma nehmen, wenn das alles so passt [Beitrag von L4rs am 11. Jul 2012, 17:28 bearbeitet] |
jones34
17:34
Zu was für nem Programm gehört die Datei denn? |
L4rs
17:40
zu WinIsd, kannst du sie nicht öffnen? Hab ich villeicht eine neuere Version? soweit ich das sehe, hab ich die 0.44... |
jones34
17:42
Ich hab die 0.7.xxx, die solltest du dir auch besorgen ![]() |
Kami-H
18:47
Wenn die Höhe mit 50cm nicht limitiert wäre, würde doch eigentlich der Nemesis BR 2 von TRXHool ziemlich gut ins Profil passen (man könnte ihn ja legen, dann wärens nur noch 45cm ![]() ![]() Wobei dieser Woofer seinen Augenmerk auf HK hat. Ist die geplante Trennung mit 120Hz nicht etwas hoch? |
L4rs
20:51
ja, der nemesis macht einen guten eindruck. Ich will eher in Richtung musik gehen, trotz der Tatsache, dass der sub in ein 7.1 surround-system integriert wird (Im 7channel stereo-mode hört sich das surround, bestehend aus 4 x Yamaha "nsg" Standlautsprecher,. 1 x Yamaha center und restlichen Satteliten, gerade beim Musik hören optimal an) ... aber das schließt ja nicht aus, dass es nicht vielleich doch irgendwann noch einen Nemesis zusätzlich geben kann =) Schön, dass so Vorschläge immer dann kommen, wenn ich mich schon so gut wie festgelegt habe xD Eine Trennung bei 120hz war nur grob angepeilt, das entscheidet sich ja dann beim Musikhören. Zum test hatte ich mal ne'n Bandpass dranhängen, der hat bei 120 an für sich schon ganz gut mitgespielt. Das wird sich aber wie gesagt, dann beim Hören entscheiden. Also hier mal so grob, was bei mir mit WinIsd rauskam: ![]() ![]() 70 Liter klingt doch recht vernünftig, was meint ihr? Vll sogar als Downfire. Mein Onkel ist Schreiner und ich hab noch ein bisschen was gut bei ihm, der wird mir sicher helfen können ![]() [Beitrag von L4rs am 11. Jul 2012, 20:53 bearbeitet] |
jones34
20:57
70l ergäbe sicher eine gute Abstimmung, aber bei 30Hz hast du schon einen Abfall von 15dB. Da brauchst du dann 20< Fach mehr Leistung in dem Bereich wen du das glattziehst. Der Beyma ist sicher ein Super Chassis, aber halt eher für BR. Der von mir Vorgeschlagene Fane verhällt sich da in CB wesentlich gutmütiger. Gruß |
L4rs
21:53
wenn ich den Beyam jetzt als BR simuliere, komme ich bei 30hz auf -7db -7db vs. -15db... gut ich mein, die Endstufe schafft gebrückt nicht das 20Fache an leistung, aber ich denke, dass wird immernoch ausreichen?! Im BR käme ich übrigens auf 150 Liter, was dann schon das doppelte wäre und eher nicht so in meinem sinn. Mich wundert nur die geringe gesamtgüte bei dem von dir vogeschlagenem sub? Ich simulier morgen, wenn ich von der Nachtschicht komme, mal den von dir vorgeschlagenen sub Gruß [Beitrag von L4rs am 11. Jul 2012, 21:54 bearbeitet] |
L4rs
06:13
erstellt: 12. Jul 2012, |
mh also ich bin irritiert?! Wenn das alles so richtig ist, dann dürfte der 15LX60V2 für ein geschlossenes Gehäuse doch fast genauso gut geeignet sein, bzw. besser?! Der wirklich große Unterschied liegt im Volumen. Beyma geschlossen mit 70l und der Fane geschlossen mit 35l. ![]() [Beitrag von L4rs am 12. Jul 2012, 06:22 bearbeitet] |
jones34
16:07
Der Colossus hat sich bei mir irgenwie anderst simmuliert :?, da muss ich wohl nochmal schaun. |
flo42
16:41
2 Lab 12 und eine aktive Weiche wie z.B. minidsp lab in 40-60l geschlossen und etwas glätten, aber nicht so heftig wie hier angedacht |
L4rs
20:38
erstellt: 13. Jul 2012, |
mh ich simulier mal den Lab durch, aber das wird preislich auch wieder nicht meiner vorstellung entsprechen... Gibts was neues von dem Fane? Kannst ja mal posten, wie's bei dir aussieht? ![]() Zwei Lab 12 fallen wegen dem Geld raus, dann mit einem Lab 15 simuliert. Dann kann ich doch auch gleich den LX nehmen, wenn er sich dann hoffentlich in 85Liter schön knackig anhört? Der Lab 15 benötigt zwar nur 35 Liter, aber 85l für den LX sind im "Budget" defintiv drin. (die 100 watt sinus mehr, nicht zu vergessen) [Beitrag von L4rs am 13. Jul 2012, 21:36 bearbeitet] |
PA-Chassi in CB Klangfreak am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 4 Beiträge |
8"/10"Chassi für CB Sub Nico87 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 6 Beiträge |
BR vs CB+LinkwitzTransform gitte am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 8 Beiträge |
BR-Rohr verstopfen = CB ? MarcusMarcus am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
CB zu BR ( Optimierung ) Klangkurve~ am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 458 Beiträge |
suche Aktivmodul für 21" PA Chassi Profiler1984 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 15 Beiträge |
Monacor SPH 390 TC (PA Chassi) besser als Carwoofer? b.wimmer am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 15 Beiträge |
12 x PA BR-sub RCF LF18G400 AmokX am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 45 Beiträge |
Volumen anpassen. Aus BR mach CB. wiesonich am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 15 Beiträge |
eton 12/680 - cb oder br ? dromml am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 7 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.744
