HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub mit AM 80 + AW 3000 | |
Sub mit AM 80 + AW 3000+A -A |
TeKo
12:52
erstellt: 13. Jul 2012, |
Anstatt zu kaufen wollte ich mich mal am Sub selbstbau versuchen. Aus Preisgründen wollte ich ein AM 80 + AW 3000 nutzen. Hab mal ne skizze gemacht wie ich mir das vorstelle. Als BR hab ich einfach mal ein BR 8146 genommen. (Hauptteil+ Ich denke 2 Verlängerungen + Ende) ![]() Vol ist dann bei ca 67L - (Modul, Chassi und Gehäuseverstärkungen) also wirds wohl unter 60L sein. Vor das Chassi kommt dann noch ne Abdeckung so dass vorne eine Ebene Fläche entsteht. Sollte ich das ganze größer bauen? Oder Lohnt sich das ganze überhaupt im Vergleich zu z.B. nem Mivoc Hype 10. Die Einzelteile kosten ja ca. genauso viel (Material bekomme ich günstig - umsonst). Raum is ein Dachboden (Keine lust die größe zu berechnen) aber der zu beschallende Bereich sind ca 12m2. Und wenn es sich lohnen sollte was kann ich am besten mit der Oberfläche machen? Keine Lust zu lackieren. |
joogie
21:01
seh dich mal bei lautsprechershop.de nach dem Bausatz ct 245 um. Da bekommst du genau das was du willst ![]() ![]() Das Chassis kann man auch anders verbauen, mit dem korb nach innen. |
Phoenixxx*
21:17
Hab den CT245 gebaut und hier gerade am laufen. Für Heimkino top, für Musik würde ich evtl. was andres bauen. Bei mir wurde das relativ günstig: Gebrauchter AW3000 25€ + gebrauchtes AM80 45€ + 15€ Holz ![]() ![]() Edit: Noch ein Bild von meinem: ![]() [Beitrag von Phoenixxx* am 13. Jul 2012, 21:57 bearbeitet] |
TeKo
01:26
erstellt: 14. Jul 2012, |
Der erste von den Alternativen gefällt mir schon ganz gut, sieht ja fast so aus wie mein "Entwurf". Muss ich beim Bassreflex Sub unbedingt nen Kasten für das Modul bauen? Würde den dann evtl in 500 tief bauen dann sollte man näher an die 60L kommen. Auf der Seite steht man kann ein großes Reflexrohr oder 2 kleinere nehmen eins der beiden Empfehlenswerter? Macht es Sinn das ganze nochmal mit WinISD zu berechnen? Hatte iwie Probleme mit der Pro Alpha aber werde evt nochmal versuchen die zum laufen zu bekommen. |
Phoenixxx*
09:39
Wenn das Modul in den Sub gebaut werden soll, dann ist ein Kasten empfehlenswert. Mivoc verbaut die Dinger zwar in ihren eigenen Subs ohne, aber das AM80 ist nicht 100% luftdicht! Um K&T zu zitieren: "Bei einem Subwoofer ist aber sowieso mehr oder weniger alles erlaubt, wer das Innenvolumen von ca. 60 Litern und die Reflexrohrlängen (entweder 1×8146 oder 2×8136, jeweils 35 cm lang) einhält, darf bauen wie er will." Soll heißen: Bau ihn dir wie es dir gefällt. Solange das Volumen stimmt kannst du dir aussuchen welche Maße und welche der beiden Reflexrohre du nimmst. Eigentlich könntest den Reflexkanal auch aus Holz bauen, oder ein billiges Rohr aus dem Baumarkt nehmen: Es muss nur die Querschnittfläche und länge gleich sein! Ob es Sinn macht das ganze nochmal zu Simulieren weiß ich nicht, aber man bekommt mit WinISD doch mehr Einblick in das Ganze. Das AM80 hat allerdings eine feste Bassanhebung, die du mit eingeben musst (falls du das nicht eh schon weißt). |
TeKo
13:20
Dann teste ich einfach nochmal mit Win ISD aber aber die Pro version bekomme ich nich zum laufen dann muss die andere reichen. Ja wegen dem Rohr nehme ich einfach das weil man so nen ordentlichen Abschluss hat ohne da rumbasteln zu müssen, Dann gucke ich erstmal ob ich die Teile gebraucht finde und fange dann die Tage mal an zu bauen. Danke für die Hilfe EDIT: Die alte Version kann anscheinend keine Werte selbst berechnen und iwie fehlen mir zum AW 3000 ein paar daten, hat jemand ein Link wo jemand das schonmal mit den Teilen berechnet hat so dass ich die Daten übernehmen kann und nur das Gehäuse verändere? [Beitrag von TeKo am 14. Jul 2012, 16:50 bearbeitet] |
Phoenixxx*
19:33
TeKo
01:05
erstellt: 15. Jul 2012, |
Wow danke so ist das alles viel einfacher, die Alpha läuft zwar immer noch nicht gut (evtl 64bit oder Win7) aber Ich gucke morgen nochmal genauer. Mit wie viel Litern muss ich denn für Modul und Chassi ca. rechnen? Wollte möglichst nah an die 60L kommen. |
jones34
01:08
[Beitrag von jones34 am 15. Jul 2012, 01:08 bearbeitet] |
TeKo
10:55
Ok, das muss man erstmal finden ![]() Funktioniert aber super. Habe mit 60L und 27hz berechnet dass mit einem Rohr mit 88er Druchmesser (Länge soll dann 350mm sein). Keine Ahnung warum das bei -55db startet? ![]() Würde dann jetzt so auf ca 67-68L bauen dann sollte ich ja Netto bei 60L ankommen ![]() [Beitrag von TeKo am 15. Jul 2012, 17:24 bearbeitet] |
TeKo
11:20
erstellt: 27. Jul 2012, |
So mal ne kurze Statusmeldung: Also alles gekauft, die Teile haben ca 127€ gekostet + ca 15€ fürs MDF. Form gefällt mir so richtig gut Heute abend wird mal getestet und dann d c fix blackwood Folie drauf, mal sehn wies aussieht und sonst gucke ich mich nochmal nach was anderem um aber lackieren ist einfach nicht das wahre, setzen sich immer die Kanten wieder ab usw. (= zu viel Arbeit ;)) |
Sub mit AW 3000 Hagi77 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 4 Beiträge |
AW 3000 lynx05 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 54 Beiträge |
mivoc aw 3000 + mivoc am 80 speedguardian am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
2 AW 3000 an AM 80 ? Acoustimass10 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 9 Beiträge |
2x Mivoc AW 3000 + Mivoc AM 80! Vanillaface am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 9 Beiträge |
Mivoc AW 2000/3000 mit AM 80 Xyros am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 2 Beiträge |
Mivoc AM-80 @ Raveland AW-3000 . GEHÄUSE? Thooradin am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 18 Beiträge |
AW 3000 + AM 80 Bauplan gesucht Richard96 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 6 Beiträge |
AW 3000 in CB Heimwerkerking am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 6 Beiträge |
Mivoc AM-80 @ Raveland TW-3000 / AW-3000 Thooradin am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVoez
- Gesamtzahl an Themen1.558.687
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.053
