HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc AM-80 @ Raveland AW-3000 . GEHÄUSE? | |
Mivoc AM-80 @ Raveland AW-3000 . GEHÄUSE?+A -A |
Thooradin
14:45
erstellt: 09. Okt 2006, |
Hallo, habe mir bei lautsprechershop.de eigentlich den TW-3000 bestellt, es kam aber eine E-Mail das der nicht mehr verfügbar ist, und ob die mir den nachfolger (AW-3000) für knappe 10€ mehr schicken können, war ich mit einverstanden, nun erstmal meine frage, wie soll ich das Gehäuse bauen, die Empfehlungen zum Woofer sind so: Gehäuse-Empfehlung 1: geschlossene Box mit 22 Liter ab 57/36 Hz (-3dB/-8dB) Gehäuse-Empfehlung 2: 81 Liter BR-Box mit 2x HP100 der Länge 53 cm ab 29/23 Hz (-3dB/-8dB) Nun habe ich schon viel hier gelesen, das welche 45l Geschlossen verbaut haben, manche dann 65l BR, dann wiederum irgentjemand mit über 100l BR, was soll ich nun machen, ich will so viel Druck wie möglich aus dem teil kitzeln, Viel Druck und Viel Pegel. Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen. Danke & mfg EDIT: Falls wichtig hier die Daten vom Woofer: AW 3000 30 cm Tieftöner mit hochwertiger-Membran. Der Korb der Lautsprechers ist per Druckgussverfahren hergestellt. Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 180 / 450 W Resonanzfrequenz fs = 27 Hz Impedanz R = 4 Ohm Kennschalldruck SPL = 89,6 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 3 Ohm Kraftfaktor BL = 14,1 N/A Schwingspuleninduktivität L = 1,4 mH Effektive Membranfläche Sd = 507 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast 129 g Äquivalentvolumen Vas = 93 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,36 (Qms=3,8, Qes=0,4) Lineare Auslenkung xlin = +/- 6,3 mm Einbaudurchmesser d = 284 mm Aussendurchmesser d = 315 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 124 mm [Beitrag von Thooradin am 09. Okt 2006, 14:46 bearbeitet] |
Andi78549*
15:01
Hallo, wenn es möglichst laut sein soll ist ein Bassreflexgehäuse natürlich das Beste für das Chassis. Der Nachteil ist dann halt, dass es größer ist als ein geschlossenes Gehäuse. Mit der Bassanhebung von dem Aktivmodul erreichst du schon im kleineren geschlossenen Gehäuse einen tiefen Bass, der dann bestimmt noch präziser ist als bei der Bassreflexversion. Da musst du dich halt entscheiden, worauf du mehr Wert legst. Ich würde ein geschlossenes Gehäuse um 25 bis 30 l bauen. Wenn es dann vom Pegel nicht reicht später nochmal so einen Subwoofer. ![]() |
Thooradin
15:10
@ Andi78549* ..... Erstmal schön das du mir Antwortest, wüsstest du wieviel Volumen meine konstruktion brauch, also ob Geschlossen oder BR, also wieviel liter, und wenn BR, wie lang das Rohr sein muss, wie der durchmesser, also einfach mal posten was ihr aus erfahrungen wisst. mfg ps: werde mich dann je nachdem entscheiden, wenn z.B. 35l Geschlossen, aber 65l BR viel mehr Druck macht, nehme ich 65l BR, aber wenn der erstz richtig ab 100l BR spielt, dann denke ich baue ich geschlossen. mfg |
ThaDamien
15:23
Nur so als kleiner Tipp, die dicke des MDF und evtl. verstrebungen heben den Pegel noch deutlich an. ich würd für maximalen Pegel 19er MDF nehmen, und noch ein paar verstrebungen einbauen, das wird in jedem fall noch was raushauen ;-) wirkt evtl. ein bissel übertrieben aber probiers mal, kost dich auch nur nen paar euro mehr ;-) |
Andi78549*
15:37
Habe mal simuliert mit WinISD: Bassreflex: 65 l, ein Rohr mit 10 cm Durchmesser und 34 cm Länge. Das Tuning liegt da bei 30 Hz. - 3 db um 30 Hz Geschlossen: 33 l, - 3 db bei 53 Hz, - 8 db bei 35 Hz Es ist natürlich wichtig, das Gehäuse sehr stabil zu bauen (Leimen und Schrauben) und Verstrebungen einzuplanen. [Beitrag von Andi78549* am 09. Okt 2006, 15:38 bearbeitet] |
Thooradin
15:52
Ist dein Simuliertes BR Gehäuse mit 65l und 10er rohr was 34cm lang ist das beste vom Druck/Bums?? mfg |
Andi78549*
16:09
Das ist möglichst linear und ohne abfallenden Frequenzgang. Man kann es natürlich noch kleiner machen, aber dann fällt der Frequenzgang ab und es wäre nichtmehr so laut. Wenn man es größer macht wird es bei gleicher Tuningfrequenz zwar noch etwas lauter aber klanglich vermutlich schlechter. Bei 100 l und tieferem Tuning (25 Hz) würde man noch 5 Hz mehr Tiefgang herausholen, dafür hätte man aber auch einen leicht fallenden Frequenzgang oberhalb. Das wäre also nichtmehr ganz so druckvoll. ![]() Meines Erachtens nach sind die 65 l so ziemlich ideal, sofern mich WinISD nicht belügt. Das Bassreflexrohr sollte möglichst weit von den Wänden wegbleiben, sonst rutscht die Tuningfrequenz nach unten, weil es dann künstlich verlängert wird. Dann müsste man die Impedanz messen und das Rohr noch anpassen. lg andi |
Thooradin
17:50
Also wie jetzt, ich soll so bauen: Bassreflex: 65 l, ein Rohr mit 10 cm Durchmesser und 34 cm Länge Das Rohr soll aber nicht in der nähe von Wänden sein??? Kiste natürlich aus mindestens 1,9cm MDF mit Streben, und Doppelter Front. Bloß wie soll ich es machen mit dem Rohr weg von den Wänden, wie soll die Kiste dann in etwa aussehen, wollte die kiste eigentlich so bauen: So, das die Kiste etwa wie ein Standlautsprecher ist, also 40cm tief, 40cm breit, und rest in die höhe, so das ich auf die 65l BR komme, muss aber natürlich auch bissel mehr als 65l nehmen, weil das Aktiv Modul,Woofer, und das Rohr mit rein kommt, dann werde ich wahrscheinlich noch etwas Noppenschaum mit rein legen, und dann müsste es gehen, denke insgesamt werde die kiste mit 73l bauen, weil streben muss ich auch noch abziehen. So ist aber ok ja? mfg |
Thooradin
18:02
nochmal ne ganz kurze frage, meinAM-80 Aktiv Modul ist mnoch nicht hier, also es müsste denke ich mal übermorgen spätestens da sein, ich war heute unterwegs, und habe mir das Kabel gekauft, was ich zum anschliessen des Woofers brauche, also das vom verstärker zur Subwoofer (Aktiv Modul). Ist es richtig bei dem AM-80 das auf der einen seite 2 Kabel sind, also Rechts & Links?? Laut Bild bei google.de muss ich da 2 Kabel an der Box anschliessen. Ist das Kabel doch also richtig oder? Und das Strohmkabel, kann ich da einfach eins nehmen, was man auch fürn PC nehmen kann?? mfg |
captor
18:14
ich würde die tsp von hobby hifi nehmen..... ![]() und würde min 90l volumen nehmen br 100mm durchmesser und 180mm lang.. is das beste finde ich hab ihn mit 65l 100mm 250mm getestet der war irgendwie nix ![]() mach das gehäuse nur klein wenn du keinen platz hast aber ansonsten siehe oben....... ![]() stefan |
Thooradin
18:42
Lese mal den Post von Andi: ZITAT: Das ist möglichst linear und ohne abfallenden Frequenzgang. Man kann es natürlich noch kleiner machen, aber dann fällt der Frequenzgang ab und es wäre nichtmehr so laut. Wenn man es größer macht wird es bei gleicher Tuningfrequenz zwar noch etwas lauter aber klanglich vermutlich schlechter. Bei 100 l und tieferem Tuning (25 Hz) würde man noch 5 Hz mehr Tiefgang herausholen, dafür hätte man aber auch einen leicht fallenden Frequenzgang oberhalb. Das wäre also nichtmehr ganz so druckvoll also währe er dann so nicht mehr soooo druckvoll, aber tiefer?? mfg |
Andi78549*
19:06
Nicht unbedingt: Bei dem Vorschlag von Stefan ist der Sub höher getunt (zumindest nach den Daten, die Mivoc angibt), auf ca. 32 Hz, was im 90 l Gehäuse eine leichte Überhöhung in dem Bereich mit sich zieht. Würde auf die Erfahrung von Stefan vertrauen, ich kenne das Chassis nur auf dem Papier... ![]() lg andi |
captor
19:33
erfahrung...ist ein wenig übertrieben ich hab ihn halt mit 2 gehäuse getestet am besten und vom druck tiefgang war das große gehäuse für mein geschmack am besten.der pegel stimmt auch .hier mal die tsp von hh ![]() re 3.2 le 2.0 fs 27 qms 4.1 qes 0.37 qts 0.34 sd 511 vas 111 cms 0.33mm/n mms 117g rms 4.8kg/s b*l 13.1 n/a simu mal mit denen .... dann sieht das alles ein wenig anders aus.. will damit nicht sagen das die tsp genau stimmen....aber ich denke aber eher wie die von mivoc. stefan |
blindqvist20
08:26
erstellt: 10. Okt 2006, |
Bin gespannt auf das Endergebnis in Sachen Pegel! Besitze selbst den AW 3000 mit einem DT 150. Der spielt in einem 40 Liter geschl. Gehäuse! Von der Präzision und dem Tiefgang bin ich "recht" zufrieden, doch Pegel könnte er ein bißchen mehr machen! ![]() Hier mal ein Bild, falls es jemanden interessiert... ![]() ![]() ![]() |
Thooradin
10:24
okay, dann werde ich mit 90l BR bauen, 10er Rohr was 18cm lang ist, hoffe das ist dann so, wie ich mir vorstelle :-) Danke euch .... mfg ps: @ blindqvist20 ...... sieht gut aus die Kiste ;-) |
Thooradin
11:10
boahhh was ich grade sehe, wenn ich 90l baue, dann sieht die Kiste zum Woofer ziemlich groß aus, wie kan ich das am besten machen, das die Kiste trotzalldem nicht ZU groß wirkt, weil ich werde denke ich dann eine Kiste was Innenvolumen von 100l hat, weil wenn ich Aktivmodul,Woofer,Streben,Rohr abziehe bleiben ja dann so ca. 90l, bloß dann muss ich ja schon so groß bauen: 75cm hoch 40cm tief 45cm breit bloß das ist ja ein ziemlicher koffer dann ![]() was könnte man noch machen, das es nicht soo groß wirkt?? Ich möchte die kiste aber hochkant haben, nicht liegend. mfg |
Thooradin
15:12
so, werde dann wohl so bauen wie gesagt wurde mit den 90l BR, in diesem Thread könnt ihr euch mal meine kleine zeichnung ansehen, und werde auch in diesem Thread die Bilder vomn bau und vom gehäuse fertigteil posten, hier der Thread: ![]() mfg ps: sollten fehler an der berechnung sein, bitte posten ![]() |
A._Tetzlaff
16:43
erstellt: 13. Okt 2006, |
Ich würde, wenn Du den Sub kleiner haben willst, CB oder GHP bauen. In der aktuellen HH ist auch ein Bandpass-Vorschlag drin, der hat netto 50 Liter. Der BR hat zwar schön viel Tiefgang, aber das etwas hoch einsetzende Subsonicfilter des AM 80 vereitelt das dann wieder - daher eignen sich da besser das größere AM 120 oder die Reckhorn-Teile. |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
Mivoc AM-80 @ Raveland TW-3000 / AW-3000 Thooradin am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
gehäuse für mivoc AW 3000 catalystman am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 19 Beiträge |
mivoc aw 3000 + mivoc am 80 speedguardian am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
2x Mivoc AW 3000 + Mivoc AM 80! Vanillaface am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 9 Beiträge |
AW 3000 in CB Heimwerkerking am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 6 Beiträge |
gehäuse für Mivoc AW 3000 brumftl am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 22 Beiträge |
Mivoc AW 2000/3000 mit AM 80 Xyros am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 2 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bauplan? *Bassfan* am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 36 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.531
