Musiksub, SLS 10 mit DT 80
askel
#1 erstellt: 31. Jul 2012, 00:20
Nabend,
schon länger aber spätestens jetzt während des Wartens auf meinen LS-Bausatz, nistet sich als nächstes Projekt der Gedanke an einen geschlossene Musik-Sub in meinem Hirn ein. Also mal eben WinISD angeworfen und ein geschlossenes Gehäuses mit dem SLS 10 simuliert. Als Aktivmodul dachte ich an das Detonation DT 80.
Lowpass 70Hz, Highpass 20Hz, Volumen 80l. Da das DT 80 außerdem über einen schaltbaren EQ verfügt, Parametic EQ bei 30Hz von +6db. Herausgekommen ist dabei das.
sls 10
Da ich noch nie einen Sub simuliert habe, kann das so überhaupt funktionieren? Ist das Volumen bereits zu groß (laut der Seite geschlossen etwa im Bereich von 45 bis 65 Litern), klingt der Sub durch die 6db Erhöhung noch vernünftig oder macht das Aktivmodul da zu schnell schlapp? Hier die Simu mit 65 Litern.
sls 10_65 liter
Edit:
Für Alternativvorschläge: Der Sub soll zu 100% nur für Musik herhalten. Daher sollte er wirklich präzise spielen, 30Hz bei -3db müssten also hinkommen.
Edit2:
Der Raum ist 16m² groß, Pegelorgien brauche ich also nicht wirklich.
[Beitrag von askel am 31. Jul 2012, 00:51 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Aug 2012, 23:49
Hallo!
Der Peerless ist ein nettes Chassis, hab ich auch gerade im 4erpack bei meinem Kollegen im Wohnzimmer aufgestellt. Für Musik reicht auch eine Abstimmung ohne oder nur mit wenig Boost bei 30Hz, auch wenn dann die Kurve nicht mehr so schön aussieht. Da hat der Raum auch einen viel zu großen Einfluss, um das vorhersagen zu können. Aber das kannst du ja ganz einfach testen und nach deinem Geschmack einstellen.
In den 70L fühlt sich der SLS10 durchaus wohl und wird auch sehr sauber klingen.
askel
#3 erstellt: 02. Aug 2012, 22:39
Klingt gut, dann werde ich das mal in Angriff nehmen. Meinen Raum habe ich schon einmal auf Raummoden grob "vorgehört", an meiner geplanten Sitzposition mittig im Raum löschen die sich gegenseitig recht gut aus ohne, dass es zu dünn wird.
Das DT80 ist mit dem Peerless als 8Ohm aber auch nicht überfordert? Bei einer Erhöhung von +3 oder +6db zieht das Chassi ja ein xfaches der "normalen" Leistung?
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 02. Aug 2012, 23:09
Klar ist das Modul irgendwann am Ende, aber überfordert was die Spannungsfestigkeit angeht (8Ohm Chassis) ist es keinesfalls!
Sub mit Peerless SLS 10
Lotion am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  9 Beiträge
Kleiner, lauter Musiksub
Panasonic am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  10 Beiträge
RCM Detonation DT 80
gunnet am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  7 Beiträge
Peerless SLS 10 oder NS10-513-4A
derschock am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  16 Beiträge
Magnat XTC 1200 als Musiksub?
Tealc04 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  7 Beiträge
Warum SLS-10 nicht in BR?
marvin_84 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  6 Beiträge
Heimkino- & Musiksub mit 8 Tangband W69-1042
Klausi745 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  43 Beiträge
Verwertung eines DT 80 - Evtl. Selbstbauempfehlung
Shadows0001 am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  10 Beiträge
SLS 10 in BR und DT80, Fage zum Gehäuse!?
rokestar am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  10 Beiträge
Kleiner passender Musiksub im Eigenbau. Tipps?
Henning81 am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.040
