HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Präziser / schneller Subwoofer für Stereo System? | |
Präziser / schneller Subwoofer für Stereo System?+A -A |
planetce
#1 erstellt: 02. Sep 2005, 09:46 | |
Hi, ich bin auf der Suche nach einem Subwoofer-Bausatz, der in einem High-End-Stereo System eingesetzt werden soll (mein erstes Selbstbauprojekt). Anforderungen sind vor allem Präzision und Schnelligkeit, hohe Pegel bzw. abgrundtiefe Bässe sind weniger wichtig. Der Hörraum hat ca. 20m2. Kann mir jemand einen Bausatz empfehlen, der diesen Anfornderungen entspricht. Leider bin ich bei der grossen Anzahl etwas überfordert. Grüsse, Chris |
usul
#2 erstellt: 02. Sep 2005, 09:49 | |
Pauschal würde ich dafür mal einen geschlossenen Woofer mit einer nicht allzuschweren Membran empfehlen. Die Frage ist aber erstmal: Was sind deine Hauptboxen. Denn an deren Bassfähigkeiten müsste man dann den Woofer orientieren. Bringt ja nichts einen 30cm Subwoofer zu nehmen, wenn dann ein paar 8cm Breitbänder in den Hauptboxen sind. |
planetce
#3 erstellt: 02. Sep 2005, 09:58 | |
Dachte ich mir fast schon... |
dupree
#4 erstellt: 02. Sep 2005, 21:28 | |
Allerdings kann ich einen Subbie empfehlen. Und zwar meinen eigenen Der wurde vor einigen Jahren mal in einer der beiden bekannten Zeitschriften tatsächlich als "High-End-Subwoofer" bezeichnet. Das ganze besteht aus einem Monacor SPH-200 CTC, befeuert von einem SAM-1-Modul. Ich nutze den Sub momentan zur Unterstützung meiner FE103 in einem 17 qm-Raum. Vom Klangcharakter würde ich ihn als unbedingt musik- und bedingt heimkinotauglich bezeichnen, wobei der Levelregler in meinem Raum fast auf aus steht. Axo, die Größe ist absolut akzetabel. Das Innenvolumen beträgt nur knappe 25 l. Grüße Thorsten |
jin
#5 erstellt: 03. Sep 2005, 00:32 | |
Schau Dir vielleicht mal die MDS Serie von Nova an (Intertechnik-Vertrieb). Hatte im Auto den MDS10 verbaut und war vollkommen zufrieden in Richtung Präzision und Geschwindigkeit. Auf www.frebo.de findest Du einen Sub mit dem MDS08 verbaut. Vielleicht wäre ja das etwas für Dich. mfg jin |
richi44
#6 erstellt: 03. Sep 2005, 12:19 | |
Präzision ist das Eine, Geschwindigkeit das Andere. Eine Bassreflex- oder Bandpass- Konstruktion ist vom Prinzip her weniger präzise als eine geschlossene Box, weil in beiden Fällen die Wirkung erst nach dem Einschwingen des Systems (mindestens 2 volle Sinuszyklen) zum Tragen kommt. Eine geschlossene Box aber ist in der Lage, einen einzelnen Sinus oder gar nur eine Halbwelle wiederzugeben. Dies ist die halbe Präzision. Die andere Hälfte ist die Systemgüte. Ist diese grösser als 0,7, ist wieder ein eingeschwungenes System die Voraussetzung für den erreichten Schalldruck pro Watt. Bei Güten unter 0,7 sinkt der Wirkungsgrad und die Frequenzgangkurve zeigt einen Bassabfall. Dieser sollte elektronisch (EQ) ausgeglichen werden. Ideal ist also eine geschlossene, berechnete Box mit einer Güte von etwa 0,55 und einer entsprechenden Entzerrung. Dazu gehört auch ein Lautsprecherchassis, das in der Lage ist, die nötige Luftmenge linear zu bewegen, also Membranfläche mal lineare Auslenkung. Die "Geschwindigkeit" ist eine Funktion der Grenzfrequenz. Wenn man ein Filter mit einer Grenzfrequenz von 160 Hz und einer Steilheit von 60 dB/Oktave baut, so kommt man auf eine Steilheit von maximal 0,8 ms / V bei einem Pegel von 1VSS. Mehr lässt das Filter gar nicht zu. |
Christoph_Gebhard
#7 erstellt: 03. Sep 2005, 13:11 | |
...und all diese Vorteile, verbunden mit einer verringerten Anregung der Raumresos bietet nur der Dipol-Sub. Er ist damit der "Schnellste" und meine Empfehlung Gruß, Christoph |
pinkmushroom
#8 erstellt: 03. Sep 2005, 13:44 | |
hallöle.. plantce sollte ja immernoch seine haupt-lsp angeben.. ein dipol wie von thanner vorgeschlagen könnte sicher sehr gut passen.. und als fertige bausätze (z.b. ripol r30, disub 310) sogar mittlerweile erhältlich.. falls die aus irgendwelchen gründen aber nicht zusagen könnte man ja evtl über eine art mini dba nachdenken. oder z.b. den bluesub10 mal näher betrachten.. grüße aus frankfurt stefan |
geist4711
#9 erstellt: 03. Sep 2005, 13:54 | |
nicht nur ein dipol/ripol ist 'schnell'. ein auf die untere grenzfrequenz hin entsprechend konstruiertes (eck-)horn ist ebenso 'schnell' und regt raum-resos ebenso weniger an, als BR-systeme. dazu gesellt sich dann noch ein hoher wirkungsgrad. genau hier haben ripol/dipol ihre schwäche, wirkungsgrad und max-SPL. mfg robert |
planetce
#10 erstellt: 03. Sep 2005, 15:23 | |
Hi, danke erst mal für die vielen Antworten. Die Haupt-LS sind Focal JMLab 907BE. Grüsse, planetce |
Christoph_Gebhard
#11 erstellt: 03. Sep 2005, 15:54 | |
Hi Robert, wieso sollte ein Eckhorn die Raumresos nicht anregen? Er strahlt wie jeder andere Monopol kugelförmig ab und steht dazu noch in der Ecke, wo die Anregung der stehende Wellen in alle drei Richtungen maximal ist! Gruß, Christoph |
pinkmushroom
#12 erstellt: 03. Sep 2005, 16:14 | |
25 jähriges jübiläumsmodell? na denn mal da kann der sub auch was teurer werden als ich vorhin noch annahm. und evtl der rest hier auch hörraum hat 20m².. wie hoch denn? akustisch irgendwelche bestimmten merklichen raummoden bis dato? wenn ich hörraum in verbindung mit high-end stereo-system höre wirds dahingehend nämlich wohl auch intressant. vorschlag hab ich daher auch keinen direkten ausser einem nicht bausatz als "kleines-dba".. oder 2 di/ripole wie oben schon erwähnt.. gruß stefan |
planetce
#13 erstellt: 04. Sep 2005, 08:08 | |
Habe schon diverse Subs beim Händler gehört. Linn Sizmik und REL Stampede sind über geblieben ;-) Wobei der Linn klar führt (eine ähnliche Meinung gab es in einem anderen Thread mit einer 906)... Kein extremer Tiefbass ist eher ein Wunsch der Nachbarn, die von ihrem Glück allerdings noch nichts wissen... Raumhöhe Standard Neubau 2,40. Werde auf jeden Fall mal das Netz nach allen Vorschlägen durchforsten und mal ein paar Hobby&Hifi´s lesen... |
planetce
#14 erstellt: 04. Sep 2005, 08:33 | |
Habe mir grad mal den RiPol R30 im Netz angeschaut... Sieht ja super interessant aus. Ist es wirklich notwendig, 2x einen solchen Sub aufzubauen, oder kann man erst einmal mit einem anfangen? |
HerrBolsch
#15 erstellt: 04. Sep 2005, 08:46 | |
Das hängt vom Pegel ab. Raumtechnisch funktioniert auch einer gut (besser als ein Monopol), allerdings ist der Pegel deutlich begrenzt. |
HerrBolsch
#16 erstellt: 04. Sep 2005, 09:03 | |
Eine andere Frage: Die meisten (käuflichen) LS sind doch BR-Konstruktionen. Ist das bei deinen Focal auch so? Wie sinnvoll ist es, einen so präzisen Sub an einen Br-LS anzubinden? |
planetce
#17 erstellt: 04. Sep 2005, 09:16 | |
Die Focals sind Bassreflex... Bei der Frage nach der Ergänzung um einen Dipol muss ich leider passen. |
geist4711
#18 erstellt: 04. Sep 2005, 09:23 | |
thanner, ich habe diese feststellung mit den raum-moden gemacht, weil es hier, in der praxis, so ist. mit zb einer BR-box, in der selben ecke des selben raumes, bekomme ich hier stehende wellen, mit eckhorn nicht. mfg robert |
Poldi
#19 erstellt: 05. Sep 2005, 07:40 | |
Hi es gibt viele Wege den passenden Subwoofer für Dich zu finden, die besprochenen Probleme mit dem Bassrefelexprinzip führen darauf zurück dass es auf dem ganzen Markt " KEINE " richtig gut konstuierte Bassreflexbox gibt , in der Literatur ist nachzulesen dass der Durchmesser des Reflexkanales den Durchmesser der Membran aufweisen soll , nur dann sind die Resonanzen die im Reflexkanal entstehen und auch hörbar sind , zu vermeiden , auch die Geschwidigkeit nimmt zu das es keine , ich beschreibe es mal als Luftbremse mehr gibt ! ich habe mir einen solchen Subwoofer gebaut , ich kann euch nur sagen dass man mit einem solchen Teil den Bass neu erlebt , so als auch die Musik , das Problem dabei ist einen solchen Reflexkanal zu realiesieren ! Daten meiner Box: Ls Selenium 1809 Vb 470 ltr. -3db 25 Hz Dr 300 mm lr 290 mm Ihr könnt schon sehen dass ein solcher Kanal nur bei einer sehr grossen Box realiesierbar ist , ich habe auch einen kompromiss eigehen müssen bei dem Durchmesser des kanales diese ist nur 300 mm , da der D mit 460 mm nicht realiesierbar war ! aber das Ergebniss hat mich mehr als befriedigt , ein paar Freunde haben ihre Sub`s mal mittgebracht und wir haben eine Hörsession gemacht , die Sub`s wurden mit einer Decke abgehangen und immer einer hat zwischen den Sub`s umgeschaltet , das Ergebniss war dass sich alle einig waren dass das grosse Reflexsystem das mit grossem Abstand das beste war , mit dabei waren ein RiPol , ein Geschlossenes ScanSpeak ( war auch sehr gut ) ein Intertechnik XLS 12" , ein Eckhorn , sowie ein Velodyne Fertigsub ! Und um einigen Disskussionen vorzubeugen , es handelt sich um Physik , und die Fläche eines Chassis ist durch nicht`s zu ersetzen ausser durch noch mehr Fläche , wenn dann das Chassis noch einen entsprechenden Wirkungsgrad hat ( so um 95-98db ) dann macht die Membrane kaum einen Hub , aber die Wände wackeln ! Gruss POldi Ps. aber einen negativen Punkt gibt es schon 470 ltr. sind verdammt gross , und schweer ! |
planetce
#20 erstellt: 07. Sep 2005, 09:54 | |
Peter Strassacker von lautsprechershop.de hat mir u.a. den Vifa Twin Sub empfohlen. Kennt jemand diesen Sub? Werd den Bausatz wohl mal auf die Shortlist setzen. Obwohl der RiPol schon extrem interessant klingt. |
Schneller, druckvoller Subwoofer gesucht - Aktivmodul vorhanden KartoffelKiffer am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
Präziser Musik Subwoofer bis 40 Hz zZPhilippZz am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 10 Beiträge |
Präziser Kickbass bis insgesamt 350? Sanjix am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 11 Beiträge |
präziser musik subbi boxenmartl am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 7 Beiträge |
präziser 15" Sub Baustz/Bauanleitung? teuflischerNubert am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 44 Beiträge |
Trockener, Präziser Subwoofer CB mit Tiefgang Rabber am 06.04.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 28 Beiträge |
präziser AW 3000 - machbar? andy887 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 25 Beiträge |
Welcher Sub spielt präziser/hifitauglicher? hermes am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 17 Beiträge |
Stereo boxen aus Subwoofer system ? necs am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 10 Beiträge |
Präziser Musik-Sub in geschlossener Bauweise - Anregungen? pcj600 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 18 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.360
