Ct 209 +ct245
Minos420
#1 erstellt: 31. Mai 2012, 18:53
Moin,
ich hab mal ne kurze frage an euch
und zwar hab ich mir vor ein paar monat die cheap trick 209 bestellt und gebaut.
Klingen so weit auch super nur der Bass fehlt halt.
Jetzt wollte ich mir noch den cheap trick 245 subwoofer dazubestellen.
So meine frage ist jetzt gibt es bessere alternativen in dem preisbereich und brauche ich eine satelliten Filterung, wenn ja wie berechne und baue ich die?
danke für eure antworten schon mal
Okay habs wahrscheinlich rausgefunden ne einfache frequenzweiche bei strassacker berechnen oder?
Aber wo trenn ich die dann?
[Beitrag von Minos420 am 31. Mai 2012, 19:26 bearbeitet]
herr_der_ringe
#2 erstellt: 11. Jun 2012, 05:28
wir sind hier in einem hifi-forum. passiv getrennt wird ein subwoofer nur bei lowfi...
wenn du den link zum bausatz anschaust, so wirst du feststellen daß keinerlei frequenzweichenbauteile vorgeschlagen werden, sondern ausschließlich aktivmodule. und das hat seinen guten grund!
aktive module enthalten neben verschiedenen einstellmöglichkeiten für den sub auch einstellmöglichkeiten für die übernahmefrequenzen der satelliten. zudem wären die benötigten bauteile recht groß und damit teuer, eine aktive lösung kostet in summe daher nicht mehr als die benötigten passive weichenbauteile, bei jedoch wesentlich größerer flexibilität. wichtig ist zu wissen, welches aktivmodul du verwendest: je nach modul eine feste bassanhebung mit integriert ist, welche berücksichtigt werden muss.
übrigens ist beim ct245 lediglich das chassis "verkehrt herum" aufs gehäuse geschraubt, zum aw3000 selbst gibts unzählige threads. bei knappem budget dürfte daher mit dem aw2000 in verbindung mit dem am80-aktivmodul ein optisch und klanglich ähnliches ergebnis erzielt werden.
am sinnvollsten ist auch hier vermutlich, erst mal die üblichen fragen zu beantworten:
- budget? (mit oder ohne holz bzw. elektronik?)
- raumgröße/ungefähre abmessungen? wie ist der raum grob eingerichtet?
- wie groß darf der sub werden?
- übliche hörlautstärke?
- soll der sub nur für musik taugen, oder auch für filme? verhältnis musik/film?
- ist entsprechende elektronik bereits vorhanden? wenn ja: welche?
zu den angesprochenen weichenrechnern: frequenzweichen werden nicht berechnet, sondern jeweilig für chassiskombination und einsatzzweck entwickelt:
Giustolisi schrieb:
Weichen kann man nicht berechnen. Die Onlinerechner funktionieren bei Magnetostaten, aber nicht bei Lautsprechern mit Schwingspulen.
Lautsprecher mit Schwingspulen haben einen Impedanzbuckel bei der Resonanzfrequenz und einen induktiven Anstieg. Außerdem braucht der Hochtöner oft einen Vorwiderstand zur Anpassung des Pegels. Das wird von den Weichentools nicht berücksichtigt, deswegen können sie gar nicht funktionieren.
Ich demonstriere das mal mit dem Visaton W130S/8 und SC 10N-8.
Das erste Bild zeigt das Ergebnis mit berechneter Weiche, 3kHz Trennfrequenz. Man sieht auf den ersten Blick, dass da gar nichts zusammenpasst.
Der TMT liefert noch bei 6kHz fast vollen Pegel, der Hochtöner ist bis 2kHz runter aktiv. Von einer Trennung bei 3kHz kann also nicht die rede sein.
weiche1
Das zweite Bild zeigt die an die Chassis angepasste version. Man sieht im Weichenschaltbild, dass sich die bauteilwerte erheblich von der berechneten Version unterscheiden. Gut, die Trennfrequenz ist nicht genau bei 3kHz, die Simulation ist aber auch innerhalb von 5 Minuten entstanden. Es geht hier ja nur darum, etwas zu demonstrieren. in der Realität hätte eine Spule auch einen Innenwiderstand und insgesammt würde ich mir bei einem realen Projekt mehr Mühe geben.
Das Bild zeigt aber deutlich, dass die Flanken von Hoch- und Tiefmitteltöner zu einander passen.
weiche 2
Cheap Trick CT 245
Henning_H. am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  7 Beiträge
Flachsubwoofer - Alternativen zum Cheap Trick CT 198
Thiuda am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  42 Beiträge
Cheap Trick 245 (Mivoc AW3000 + AM80)
a_mighty_pirate am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  5 Beiträge
Nachbau der Cheap Trick CT 198
Snuckies am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  11 Beiträge
Cheap Trick K&T 6/2009 modifiziert
Technojünger am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  2 Beiträge
Cheap Trick 228 SPH-250TC Hilfe
alexxx.k am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  3 Beiträge
CT 245 mit Mivoc AW3000 ohne Verstärkermodul
NikWin am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  18 Beiträge
ceap trick ct 190 subwoofer?
Paul_Drinhausen am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  3 Beiträge
CT 245 - anderes Verstärkermodul
pucky86 am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  2 Beiträge
Kompakter PC-Sub: Alternativen AW 2000/AWM 104? ==> Nun doch AW 2000, 20l BR Downfire
wick3d am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.501
