HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mini-Subwoofer: Was ist machbar? | |
Mini-Subwoofer: Was ist machbar?+A -A |
angschte
22:52
erstellt: 04. Sep 2005, ||||||||||
Ich spiele mit dem Gedanken eine kleine, Portable LS-"Anlage" zu bauen, die Problemlos transportiert werden kann (=je kleiner, je besser). Ich stelle weder irgendwelche Hifi-Ansprüche an sie, noch brauche ich Pegelorgien. Sie soll eigentlich nur extrem kompakt sein, inkl. Eingebauten mini-Verstärker. Nun, es gibt ja solche Mini-Boxen für CD-Player zu kaufen. Diese erfüllen ihren zweck zwar, doch ist unterhalb von 100 Hz eigentlich immer nix mehr zu hören. Daher meine frage: Kann man einen Lautsprecher bauen, der zumindest 50-60Hz erreicht und klein ist? Also eben, ein "Mini-Subwoofer"? Als Chassis: Wäre z.B. ein Visaton W100S geeignet? ![]() Es wäre riesig, wenn mir jemand z.B. mal einen Gehäusevorschlag machen könnte! ![]() |
Quiety
23:27
Ja kann man. Schau Dir mal Dr.Mase's Lazy Eight an: ![]() Für die gebotene Leistung im Sinne von Qualität, aber auch Lautstärke, extrem klein (Aktenordnerformat, etwa DIN A4) und kommt locker unter 50Hz. Betriebsfertig für ca. 45€/Stück. Nach Deinem Anforderungsprofil würde ich sagen, Du brauchst keinen Subwoofer im herkömmlichen Sinne. Die L8 sind ja schon ein FAST-System, also mit integriertem (passiven) Subwoofer.
Deshalb kannst Du getrost auf einen Sub verzichten, aber Pegel machen die kleinen Dinger trotzdem ordentlich (im Sinne von Zimmerlautstärke und Aha-Effekt). Und eine gehörige Portion HiFi bekommst Du noch gratis mit dazu ![]() Batteriebetrieben aktivieren lassen sie sich übrigens mit einem kleinen Verstärkermodul von Visaton: ![]() Oder Du ersteigerst Dir ein paar billige Aktivboxen und schlachtest die aus. Allerdings sind die dann weder batteriebetreibbar, noch wird die Qualität des Verstärkers den L8 gerecht werden können. Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 04. Sep 2005, 23:35 bearbeitet] |
UglyUdo
23:58
Noch 'n Zwerg: TB W5-876SA ![]() zwischen 5-9l BR / f3 55-45Hz Das ein 5er im Tiefbass klingelt sollte klar sein, gell? |
angschte
00:13
erstellt: 05. Sep 2005, ||||||||||
Danke für den Tipp. Sofern du Tiefbass = unter 40Hz definierst, ist mir das Klar. Die meisten Mini Verstärker haben aber auch nur eine Bandbreite von ca. 40Hz an. Könnte man den von dir vorgeschlagenen LS mit z.B. einem TangBand Breitbänder, der ab ca. 200 Hz übernimmt, kombinieren? Wäre es auch möglich, ein Tieftöner, der Links und Rechts übernimmt einzusetzen, dann aber 2 separate Breitbänder um trotzdem einen Gewissen Stereoklang zumindest oberhalb von 200 Hz zu erzeugen? ![]() |
UglyUdo
00:54
Ehrlich gesagt klingelt's schon unter 100Hz
Klar.
Nein. Oder besser schlecht. Die Impedanz geht übel in den Keller...
...zumal der Wicht wegen seiner hohen Induktivität ein paar Klimmzüge benötigt, die die Impedanz weiter senken. Aber 2 Treiber in Compound gehen. 4 - 5l netto fB 50 Hz Den entstehenden Hubbel auf der Resonanz brauchst Du um den durch die Weiche entstehenden Hubbel auszugleichen. Bandpass wäre zwar wesentlich eleganter, geht aber in diesem Fall nicht tief genug. PS: Nicht, daß Du denkst, ich schüttle das mal so eben aus dem Ärmel, Ich klopfe den Wicht gerade auf seine Eignung ab. ![]() [Beitrag von UglyUdo am 05. Sep 2005, 00:56 bearbeitet] |
Granuba
00:59
Den W5? Wenn ja: Wie hoch ist er einsetzbar? Murray |
UglyUdo
01:18
Weiß ich noch nicht, habe noch keinen da, ich klopfe erst mal theoretisch drauf. Ich hätte ihn gerne zwischen 600 - 800Hz gekappt, da ist jedoch bei 1.8kHz so'n Zacken. |
Granuba
01:32
Der Besitzer vom DIY-Laden umme Ecke murmelte was von 300, maximal 400Hz, dann solls eklig werden.... ![]() Murray |
UglyUdo
15:02
Frag doch mal warum |
angschte
16:54
Kapiert ![]()
Auch verstanden :)!
So: Erstmal wirklich tausend Dank für deine Unterstützung. Aber das verstehe ich mit meinem bescheidenen LS-DIY-Wissen wirklich nicht. ![]() Was bedeutet "2 Treiber in Compound"? 4-5L pro Treiber oder insgesamt um 50 Hz zu erreichen? Das Problem ist eben, dass ich zwar einerseits doch Stereo, andererseits aber ein möglichst kompaktes Gehäuse will. Oder gibt es einen einfachen Trick um Stereo auf Mono umzuwandeln, ohne dass allzuviele Details verloren gehen?
In welche Richtung geht denn dein Projekt, bezw. wo möchtest du den kleinen einsetzen? Auf alle Fälle vielen Dank für deine Geduld! ![]() |
tuffgong
23:30
Hab letzte Woche einen W6-1139 von TB in 5 Liter geschraubt. Geiles Teil. Macht richtig Bass, wiegt nix und is klein. laut simu mit bassanhebung bis unter 40hz. mein neuer "reiseurlaubseehotel"sub. robbob |
angschte
23:36
Könntest du mal einige genauere Angaben machen? 5 Liter, Bassreflex? Evtl. Fotos? Gewicht mit holz? Abmessungen? Tönt sehr interessant. Was benützt du als Hochtöner? ![]() Was für einen Verstärker nutzt du "on tour"? ![]() Ach ja: Bezugsquelle? [Beitrag von angschte am 05. Sep 2005, 23:37 bearbeitet] |
Machbar ? BoeserOdy am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 5 Beiträge |
Mini subwoofer Musaark am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 29 Beiträge |
Noch was draus machbar ? ! ? JuBa3006 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 5 Beiträge |
Mini Subwoofer Bauvorschläge hehejo am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 4 Beiträge |
Mini Subwoofer für Grillparty subaru_justy am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 16 Beiträge |
Mini Subwoofer- richtig simuliert? Faruk_ am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 48 Beiträge |
Mini-Subwoofer im Eigenbau mohnkuh am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 4 Beiträge |
Dipol-Mini-Subwoofer jagisagi am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 28 Beiträge |
Interessehalber: TangBand Mini-Subwoofer Chassis iHack am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit 5 Peerless HDS-134 machbar? wp48 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.474
