Benötige Hilfe zum Sub Bau
derschock
#1 erstellt: 06. Sep 2012, 19:08
ich wollte mir gern diese beiden(http://www.lautsprec...e/hifi/sub10_150.htm Sub 10S mit Sub 10S-Co bauen.
Weiß aber nicht ob sie für Musik und Film geeignet sind.
Müssen 2 Adam Artist 5 unterstützen.
Weiter wüste ich gerne ob es noch günstigere gute Chassis gibt(bitte Vorschläge)?
Als Verstärker den WAM 300-Dsp.https://www.intertec...sp_1768,de,37,128971
Einen für beide Subwoofer.
Wird das Chassi und der Verstärker einfach eingebaut und fertig?
Oder braucht man spezielles Werkzeug zum messen?
Handwerkliches geschick ist vorhanden.
Elektrisches nicht.
Gruß derschock
derschock
#2 erstellt: 11. Sep 2012, 11:58
derschock schrieb:
Elektrisches nicht.
Gruß derschock
bitte um hilfe?
derschock
Blaukomma
#3 erstellt: 11. Sep 2012, 14:25
Zum Bau des Subwoofer musst du dir die Schnittliste im Baumarkt zuschneiden lassen, den Kreis für das Chassis und die Öffnung für das Modul aussägen, alles einsetzten,verkabeln und fertig. - Vereinfacht ausgedrückt
Messen musst du hier nichts mehr, nur ein bischen Zeit mitbringen um den Subwoofer passend aufzustellen und fließend in dein System zu integrieren.
Warum genau dieses Modul? Im Bausatz ist doch schon eins entahlten, welches dafür empfohlen wird.
derschock
#4 erstellt: 11. Sep 2012, 17:32
hallo,
der von mir gewählten Modul WAM 300-Dsp hat eine Fernbedienung und Einstellmöglichkeiten vom PC aus.
Wurde auch schon des öfteren empfohlen.
Vom Chassis hab ich keinen blassen Schimmer.
Denke mal das es dafür auch eine günstigere und genauso gute Lösung gibt.
Wollte soviel wie nötig, aber auch nicht mehr wie nötig ausgeben.
Der Sub sollten für Film und Musik 50/50 tauglich sein.
Gruß derschock
Blaukomma
#5 erstellt: 11. Sep 2012, 20:50
Der Sub 10S ist durchaus ein guter Allrounder, der von Strassacker betont, auch noch präzise spielen kann.
Um welche Raumgröße bzw. Musik handelt es sich denn?
Dann kann man eventuell einen preiswerteren, immer noch guten Sub empfehlen.
derschock
#6 erstellt: 12. Sep 2012, 12:25
Raumgröße ca39qm.
Höre sehr gerne Pink Floyd /Dire Straits/ACDC/CCR/Westernhagen/und die 80 Jahre.Wohnzimmer
Gruß derschock
Blaukomma
#7 erstellt: 13. Sep 2012, 12:43
Also der Raum ist ja nicht grade klein, weshalb ich mal vorsichtig behaupten würde, dass du mit dem Sub10 genau die richtige wahl triffst. Die Musik ist ja nicht all zu schnell und damit sollte der Sub problemlos klarkommen. Ich persönlich würde dir zu dem Bausatz raten, auch grade weil er dir ja gefällt und du viel positives darüber gehört hast.
Andere Meinungen wären hier vielleicht trotzdem Interessant.
Gruß Blaukomma
derschock
#8 erstellt: 13. Sep 2012, 21:13
ein Paar Meinungen währen schon Interessant.
Gruß derschock
captain_carot
#9 erstellt: 14. Sep 2012, 06:57
Als reine Meinung: Der Alcone ist sicher nicht schlecht, es gibt aber mindestens gleichwertige Alternativen.
Beispielsweise den Aurasound NS10 513-4a.
Der SB29 Sub in CB könnte auch interessant sein.
Wenn es rein für Musik ist, die genannte hat auch eher wenig Tiefbass, ist ein geschlossener Sub im ganz normalen Wohnraum oft besser.
Am Modul gibt es nix auszusetzen. Günstiges DSP Modul, das ganz nebenbei noch 2Ohm Laststabil ist und damit, falls man doch noch mehr Pegel will, auch zwei Subs parallelgeschaltet an einem Modul erlaubt.
derschock
#10 erstellt: 15. Sep 2012, 01:49
Danke ,der Subwoofer sieht auch gut aus.
Sagst mehr für Musik ,aber bei Film doch bestimmt auch nicht schlecht oder?
Die Sub Maße,würden meiner Aufstellungsmöglichkeit entgegen kommen .
Gruß derschock
captain_carot
#11 erstellt: 15. Sep 2012, 09:31
Für Filme sind die alle nicht schlecht. Da ist halt die Frage, will man viel Tiefstbass, wenn ja mit wie viel Pegel?
CB-Subs mit DSP Modul geben dir ja auch die Möglichkeit, den F-Gang ganz schön geradezubiegen. Das kostet allerdings Maximalpegel, vor allem im Vergleich mit Bassreflex. Bei WinISD lässt sich das sehr schön sehen. Allerdings berücksichtigt WinISD den Raumeinfluss nicht, der eh einiges an dB drauf gibt.
Im Zweifelsfall geht da gerade beim Musik- vs. Filmbetrieb einiges mit verschiedenen DSP-Einstellungen.
derschock
#12 erstellt: 16. Sep 2012, 11:08
die Gläser im Schrank sollten schon heil bleiben
Ich höre schon gerne mal laut,die db zahl weiß ich nicht.
Das DSP Modul wollte ich auch zum anpassen haben.
Oh, hatte noch gar nicht geschrieben das ich einen Yamaha RX A810 habe, falls das wichtig ist.
Darf das Sub Gehäuse, in den Ausmaßen verändert werden, wenn das Innen Volumen dabei gleich bleibt?
Reserven beim Sub sind ja auch nie schlecht.
Ohne die Nubert SUB AW 441/560 oder den SVS SB12-NSD gehört zu haben,sollte es in die Richtung gehen.
Preislich darf es auch gerne unter 400 Euro bleiben für den Aktiven.
Gruß derschock
captain_carot
#13 erstellt: 16. Sep 2012, 13:47
Der Nubert SW441 nutzt z.B. einen Peerless SLS8. Das ist gut, lässt sich aber auch noch relativ locker toppen. Den AW560 hab ich bisher nicht gehört. Deswegen kann ich dazu nix sagen.
Der SVS hat einen Peerless XXLS12 in CB entzerrt. Sowas lässt sich auch problemlos in DIY umsetzen. Um in etwa den Pegel und Tiefgang zu erreichen muss es halt "nur" ein vergleichbarer Tieftöner und Aktivmodul mit DSP sein.
Da könnte sowas wie der Cube12 von Quint Audio interessant sein. Der hat einen NS12-513 4A.
Oder auch ein Dayton RSS315-HF4.
In beiden Fällen (gibt noch mehr Kandidaten) wären recht kompakte geschlossene Subs machbar, die sozusagen Freifeld um die 104-108dB bringen. Dazu kommt aber natürlich auch der Raumeinfluss.
Das wäre mit DSP Modul oder wirklich leistungsstarkem Modul ohne DSP aber mit einstellbarem Bassboost zwar über 400,-€ aber sehr flexibel und wirklich hochwertig.
Also wirklich auf dem Level des SVS.
Wenn der Preis stark im Vordergrund steht könnte der Peerless SLS10 oder vllt. der SLS12 interessant sein, außerdem sind dann sicher auch die Versacubes interessant.
derschock
#14 erstellt: 16. Sep 2012, 15:48
wenn der Sub zu viel Kostet,lohnt sich ein Selbstbau vielleicht nicht.
Mann bekommt zwar viel fürs Geld,aber ob mann das mehr auch braucht ?
Selbstbau ist natürlich flexibler.
So etwa Subwoofer
Geschlossen finde ich gut,die breite von 32-34cm h bis 45cm sind Ideal.
Kann ich das Modul WAM 300 Dsp auch mit dem AVR Einmessen ?
Gruß derschock
[Beitrag von derschock am 16. Sep 2012, 18:25 bearbeitet]
captain_carot
#15 erstellt: 16. Sep 2012, 21:36
Das WAM 300 hat keine eigene Einmessung. Will man das ganz genau machen muss man das von Hand machen. Ich weiß auch nicht, wie genau die AVR-Seitige Einmessung im Tiefton ist. Meist ist die da aber nicht so genau.
Was die Chassis angeht, die Differenz zwischen solchen aus der Einsteigerklasse (Mivoc AW300 oder AWM124) und solchen wie dem "kleinen" Aurasound ode dem Dayton RSS merkt man schon deutlich. Dazu kommt die Frage, wie groß das z.B. sein soll. Der Peerless SLS12 hat z.B. einen viel größeren Volumenbedarf als die beiden.
derschock
#16 erstellt: 18. Sep 2012, 19:07
wie ist das denn mit diesen TIW 200 XS, 8 Ohm von Visaton ?
Bei 2 Subwoofern , wie tief würden die den heruntergehen in einem Geschlossenen 40l Gehäuse ?
Gruß derschock
captain_carot
#17 erstellt: 18. Sep 2012, 20:31
Zwei davon bräuchten für eine Butterworth Abstimmung (Einbaugüte 0,707) 53L laut WinISD und erreichen bei einer Trennfrequenz von 100Hz f3 46Hz.
Das lässt sich natürlich noch entzerren. 32Hz f3 mit +6dB Boost bei 30Hz. Muss im Raum aber nicht unbedingt so stark entzerrt werden. Mit dieser Entzerrung wären 105dB drin, kommt natürlich auch wieder der Raumeinfluss zu.
Praktischer Weise sind damit zwei Subs möglich oder auch ein impulskompensierter.
Hilfe für Sub-Bau
blues_people am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  10 Beiträge
Hilfe beim Sub bau
mexx09 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  14 Beiträge
Baupläne zum Sub bau
PA_Technik am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  26 Beiträge
Brauche Hilfe bei Sub-bau
Infineon am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  4 Beiträge
Hilfe! Schiefgelaufen! Sub-Bau 310
Tinho am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  27 Beiträge
Brauche Hilfe bei Sub bau !
Poseidon3X am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  32 Beiträge
Benötige Hilfe beim Bau eines Subgehäuse
dotterswelt am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  6 Beiträge
Benötige Hilfe beim Bau eines Subwoofers
Hermanngtx am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Bau !
Tobikl am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  11 Beiträge
Hilfe beim Subwoofer bau
Killu am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAce_Redfox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.676
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.903
