HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Kleine Sub`s fürs HomeHifi! Bitte um Ratschläge! | |
2 Kleine Sub`s fürs HomeHifi! Bitte um Ratschläge!+A -A |
Uschix2000
#1 erstellt: 30. Sep 2012, 21:19 | |
HI!! Ich habe ein Problem. Ich liebe Symmetrie, vor allem wenn ich auf mein Fernseher schaue ! Nun zu dem Problem! Die beiden Jamos bieten mir noch nicht genug bass und zwischen TV und den Jamos D570 ist noch Platz für 2 Subs die etwas kleiner sein sollten und sehr dezent. Handwerklich bin ich nicht beschränkt nur leider etwas was das technische an geht... Ich würde gerne für meine Filmgenieserei etwas mehr druck und Tiefbass haben. Gibt es die möglichkeit aus 2 Kleinen Würfeln schönen druckvollen Tiefbass zu zaubern der auch bei etwas höheren Pegeln nicht aufgibt? Würfel mit ca 30x30cm würden sich sehr schön machen und der Antrieb wäre Problemlos mit einer Seperaten Endstufe im Keller Möglich, muss halt nicht aktiv sein... Bassreflex, Downfire, ... was würde mehr sinn machen bei 2 Subs Raum ist ca 25qm groß und es sollte auch nicht besonders teuer sein denn teuer kann ich ja Kaufen! Hoffe ihr habt ne Idee für mich! [Beitrag von Uschix2000 am 30. Sep 2012, 21:55 bearbeitet] |
falseawake
#2 erstellt: 30. Sep 2012, 23:33 | |
Hi, schau Dir mal http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=7644 an. 28Hz untere Grenzfrequenz, kompaktes Gehäuse, 30 Euros pro Chassis und massiv Druck. 2 mal 8" sollten Deine Hütte ordentlich durchschütteln Greetz |
Uschix2000
#3 erstellt: 01. Okt 2012, 07:31 | |
hi, ja ist es denn die Zeitschrift http://www.hobbyhifi.de/Archiv/12/04_12/04_12.html weil finde keine Anhaltspunkte das das das richtige ist, wollte mir die 04/12 nachbestellen. wenn mann das gehäuse sooo klein machen kann dann wird es das werden!! |
captain_carot
#4 erstellt: 01. Okt 2012, 07:36 | |
Im Heft sind ist nur eine Seite mit Simulationen und Gehäusemaßen. Nachbestellen nur wegen des Subs lohnt nicht unbedingt. |
falseawake
#5 erstellt: 01. Okt 2012, 09:38 | |
In dem Thread http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=7724 wird der Bauplan besprochen |
Uschix2000
#6 erstellt: 01. Okt 2012, 12:20 | |
könnte ich denn den subwoofer auch an einem externem Verstärker betreiben? quas einem pa Verstärker der an dem subwoofer preout von meinem av reciever hängt? dann könnte ich doch ein noch kleineres gehäuse darstellen weil die endstufe keinen platz einnimmt! sind meine gedankengänge richtig? dann stellt sich die frage welches innenmaß das gehäuse haben soll? 22l mit bassreflexöffnung oder ohne... fragen über fragen... |
Tho76mas
#7 erstellt: 01. Okt 2012, 12:32 | |
Das kannst du schon. Allerdings nicht ohne das Gehäuse anzupassen oder den Boost des AM80 Moduls anderweitig nachzubilden. Ob der Tangband ohne den Boost auch so tief spielt und wie groß Gehäuse/BR Kanal dann sein müssen, kann ich dir aber leider nicht sagen. [edit] Der BR Kanal, das Modul (falls eingebaut), Verstrebungen und das Volumen des Chassis zählen nicht zum Nettovolumen des Subs. [Beitrag von Tho76mas am 01. Okt 2012, 12:38 bearbeitet] |
Uschix2000
#8 erstellt: 01. Okt 2012, 20:08 | |
so es hilft ja nix! Die werden es werden! Aber noch eine Frage: Sollte ich vielleicht lieber das Detonation DT80 Aktivmodul nehmen oder lieber doch das günstigere Mivoc? Schon mal vielen Dank für die Hilfe!!! |
captain_carot
#9 erstellt: 01. Okt 2012, 20:29 | |
Das Detonation hat mehr Einstellmöglichkeiten, die du in dem Fall nicht brauchst, wäre vllt. etwas zukunftsfähiger, wenn man irgendwann einen neuen Sub baut. Allerdings ist die Leistung auch nicht so üppig. Von daher würde ich in dem Fall eher das AM80 nehmen. |
falseawake
#10 erstellt: 02. Okt 2012, 10:15 | |
Mit dem Mivoc AM80 machst Du vermutlich nichts falsch. Die Abstimmung des Subs wurde in Hinblick auf die fest eingebaute Tiefbassanhebung des AM80s gemacht. Bei mir verstärkt aktuell ein Detonation 150 ein Subwoofer mit adäquater Einstellung, aber ich brauche die höhere Leistung in meinem kleinen Raum nicht. Ich höre schon auch mal bei für meinem Empfinden gewaltigen Lautstärken Drum&Bass, da wird bis zu 30 Hz runter alles gefordert. Das Modul ist gerade bei einem Viertel der Lautstärke eingestellt Eine Idee am Rande: die 2 Gehäuse mit jeweils roten Ralley-Streifen würden sicher geil zu Deiner Wand passen und die Subs als "Möbelstück" wirken lassen. |
Uschix2000
#11 erstellt: 03. Okt 2012, 18:42 | |
Hi! Ok, Subs bestellt, amps bestelle ich später! Das mit den Ralley Streifen ist keine Schlechte IDEE!! hmmmm.... ehrlich... jetzt muss ich wieder grübeln... wollte die komplett weiss Lackieren lassen weil die front schon fast nur vom sub bedeckt ist... Gibt es für diese subs eigentlich irgendwo blenden damit man die Schrauben und den korbrand nicht sieht?? Gruß |
lampion
#12 erstellt: 03. Okt 2012, 20:48 | |
Je nach gewünschter Optik kannst du dir das doch auch selber bauen. |
falseawake
#13 erstellt: 04. Okt 2012, 07:54 | |
Ja gibt es: http://www.ebay.de/i...l2649#ht_1259wt_1141 Allerdings muss für die 8" Variante ggf zusätzliche Löcher in den Korbrand gebohrt oder 4 der 8 Löcher für die Abdeckung benutzt werden. OT: vorgestern kamen meine 4x W8-670C |
captain_carot
#14 erstellt: 04. Okt 2012, 08:21 | |
Das Ding ist aber hässlich. Da würde ich eher was selber bauen. |
Uschix2000
#15 erstellt: 04. Okt 2012, 21:54 | |
@falseawake danke für die suchmÜhe, aber das ist wirklich hässlich Naja, dann muss ich halt selber bauen! Die Subs sind unterwegs! |
HomeHifi Sub reparieren Mas_Teringo am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 3 Beiträge |
HomeHifi sub mal anders? sivor am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 21 Beiträge |
Kleine Subs fürs Wohnzimmer fine am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 8 Beiträge |
Passender Sub fürs Gehäuse Alex182 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 4 Beiträge |
Mini Hornsub fürs kleine Geld Jack-Lee am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 38 Beiträge |
kleiner(!) sub fürs auto Thunder-Wolf am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 12 Beiträge |
DIY-"High-End" Subwoofer; Bitte euch um eure Meinungen/Ratschläge 19Daniel92 am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 237 Beiträge |
Welcher Sub fürs Wohnzimmer? tomcat22 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 22 Beiträge |
200l Sub fürs Büro Velocity am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 12 Beiträge |
Kleiner Sub fürs Schlafzimmer DoomBringer am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrudolf44
- Gesamtzahl an Themen1.555.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.138
