HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe beim Subwooferbau | |
Hilfe beim Subwooferbau+A -A |
WunschBass
18:19
erstellt: 03. Okt 2012, ||
Hallo, ich möchte mir in naher Zukunft gerne einen richtig guten und vorallem lauten und pegelfesten Subwoofer bauen. Ich habe aber leider nur sehr wenig Ahnung, wie ich einen richtig guten Sub bauen soll. Ich möchte so maximal 300 Euro ausgeben. Bisher habe ich einen Canton AS 2015 SC. Der ist mir aber zu leise und wird auch leider nicht sehr laut. Der neue Subwoofer sollte wieder ein aktiver werden dafür habe ich auch schon etwas gefunden: ![]() Jetzt die Fragen: -Taugt das Aktivmodul was? - Welche Basschassis soll ich vewenden? (Soll ich vielleicht auch 2 Chassis verwenden oder lieber nur eine? ->Was ist da besser für die Lautstärke?) Ich freue mich schon auf Eure Antworten! Vielen Dank schon mal im Vorraus. [Beitrag von WunschBass am 03. Okt 2012, 18:20 bearbeitet] |
lampion
09:02
erstellt: 04. Okt 2012, ||
Moin! Hast du dir mal die Bausätze von ![]() ![]() Das letzte, was ich über die Buddy-Tec Verstärker gelesen habe, ist, dass sie früher wohl mal in Ordnung waren, mittlerweile aber stark nachgelassen haben. |
WunschBass
19:42
erstellt: 08. Okt 2012, ||
Okay, das sieht ja schonmal gut aus! Danke dür die Antwort ![]() Gibts vielleicht schon Erfahrungen mit diesen Bausätzen? |
herr_der_ringe
21:14
hast du ne raumecke frei? und du hast mehr drauf, als nur sechs bretter zusammenzuleimen? => dann bau ![]() ![]() (wir hatten beim probehören alle ziemliche sorgen um den beamer ![]() ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 08. Okt 2012, 21:14 bearbeitet] |
WunschBass
17:36
erstellt: 09. Okt 2012, ||
Das hört sich zwar super an aber ist für mich leider ein bisschen zu teuer... ![]() Was haltet ihr davon wenn ich so einen verbauen würde? ![]() Ich weiß auch noch nicht was soll ich für ein Gehäuse bauen wenn ich so einen nehmen würde? |
herr_der_ringe
06:19
erstellt: 10. Okt 2012, ||
der mag vielleicht ok sein...fürs auto. dürften jedoch aufgrund der TSP fürs homehifi in zudem großen kisten weniger tief gehen als diese vermuten lassen ![]() das ganze ist mehr als die summe seiner einzelteile weshalb soll ich mich mit unterem mittelmaß begnügen, wenn ich mich mit einem monat sparen weit in die oberklasse katapultieren kann? > 280€ für den kilomax-treiber sind alles andere als teuer, der ist im wahrsten sinne seinen preis wert. den treiber gibts manchmal auch wenig gebraucht um 200€. aber scheib mal niwo! direkt an, er hatte noch ein paar andere treiber simuliert, die gehen dann allerdings nimmer so laut. (du schriebst doch "laut"?) für den kilomax genügen im eckhorn bereits die 80w-dingers, um dir zuhause deine lauscherchen frei zu blasen. kein wunder, macht das eckhorn mit einem(!) watt bereits 107db ![]() mehr leistung ist natürlich immer "nice-to-have", beachte jedoch: doppelte verstärkerleistung sind drei db lauter - das ist gerade mal so wahrnehmbar! also nicht von den watts blenden lassen. zu den buddytecs gibt es irgendwo hier nen eigenen thread, die aussagen dort schwanken zwischen euphorie und...ich nenn dies mal diplomatisch: ernüchterung. wie immer: you get what you paid ![]() |
lampion
09:30
Was für eine Fläche willst du eigentlich beschallen? Bist du auf einen Subwoofer festgelegt? Pegel kannst du nämlich auch gut mit mehreren Subs erreichen. |
WunschBass
14:57
Also ich habe bisher als Verstärker von sony mit 100 Watt pro Kanal. Also würde ich damit so auf ein bisschen mehr als 125db kommen? Und dazu noch ne Frage, wenn ich das Horn über der Verstärker direkt ansteuere Nicht noch eine geeignete Frequenzweiche, weil der Lautsprecher nicht bis 20000hz geht, oder? Also mein Raum ist ca. 35qm groß und hat eine durchschnittliche Höhe von 2.80 (wegen Dachschrägen) ![]() also wären mehrere Woofer auch drin, solang das nicht zu teuer wird... |
herr_der_ringe
06:21
erstellt: 11. Okt 2012, ||
- die leistung bringt der sony bei 8ohm? dauerleistung? oder maximal und bei 100% klirr? ![]() ![]() - du benötigst bei nem vollverstärker oder einer separaten endstufe in jedem fall ne aktive weiche (ist in aktivmodulen mit enthalten). - 125db mit 100W? dann benötigst du in jedem fall einen wirkungsgrad von mindestens 105db/W/m - mehrere woofer kommen übrigens ganz schnell über den preis des kilomax - erst recht, wenn du den o.g. schalldruck benötigst. |
Reference_100_Mk_II
08:12
Nur mal so als Hinweis, 125dB hat man gerade so in einer richtigen Disco! Auf einem Konzert sind's 10m von der Bühne weg auch kaum mehr als 120dB im Bass! Und deinen Sony kannst du dafür dann echt vergessen ^^ ist denk ich mal ein einfacher HiFi-Stereo-Amp... Auch wenn sie hier einfach so unendlich oft erwähnt werden, aber schau dir mal die Subwoofer von Jobst-Audio an, einfach mal googlen. Ist vllt was für dich dabei. Am einfachsten ist's wohl du holst dir, wenn Platz verfügbar ist, einen HKM21XX, den dann in, ka, 300L oder so stecken, dann geht der richtig tief und im wahrsten Sinne laut! Kostet auch nicht die Welt, ich meine so um 150€. sind halt 21" (52,5cm!) die auch ein entsprechend großes Gehäuse wollen. UND dem würden auch die 100W deines Sony's reichen um richtig Druck zu machen ![]() |
WunschBass
15:15
Also der Verstärker ist ein StR-DN610 von Sony. Kurz: 7.1 mit 100w pro Kanal. Also ich hab mir gedacht dann eben ein Aktivmodul für einen Sub zu kaufen und ihn über meinen Low-Level-Output anzusteuern ![]() Ist dafür das Eckhorn oder die Mega-Membran besser geeignet? ![]() Ja also 125db sind kein muss wären aber schon etwas sehr schönes ![]() |
Reference_100_Mk_II
06:52
erstellt: 12. Okt 2012, ||
Die sache ist halt, ein Eckhorn funktioniert NUR in einer Ecke, die nebenbei gesagt auch noch möglichst glatte und lange Seiten haben sollte. also nicht so, das 1,5m aus der Ecke entfernt ein schrank an der wand steht oder so... Ein BR-Sub "funktioniert" dagegen eigentlich überall, ne Ecke bringt dem auch nur gutes. Der Vorteil ist halt, den kann man auch mal draußen aufstellen, was mit nem Eckhorn z.B. nie möglich wäre. Jo, Aktivmodul ist wohl das beste. Für beides, also Horn und HKM, brauchst du nicht ein modul mit 1kW nehmen. Nem richtigen Eckhorn reichen auch schon 100W. Dem HKM würd ich, wenn du einfach mal ein "bisschen" lauter damit hören willst, was in der 200-300W klasse vorschlagen. Mehr brauchts nicht ![]() |
herr_der_ringe
07:57
wie man sieht: ![]() und auch wenn es gegenüber wandaufstellung minimal wirkungsgrad vierliert: es reicht sogar ne aufstellung liegend und direkt an der wand, also ohne ecke L+R ![]()
ja was nun? erst wolltest nen offroader. jetzt reicht schon ein suv? oder wolltest du vlt. nur dann und wann auf nachbars wiese umdrehen können und es genügt es, die karre nicht tieferzulegen plus ein 4x4-aufkleber? ![]() ![]() a propos 125db: erzähl uns dochmal was darüber, welche satelliten hier mithalten sollen. ich glaub so langsam vielmehr, der TE muss sich erstmal darüber im klaren sein, was er wirklich will... ![]() |
WunschBass
10:22
Also ich hätte am liebsten einfach einen lauten Sub der gut Krawall macht ![]() Gegen ein eckhorn hätte ich auch nichts... Aber mit der Ecke weiß ich nicht ob ich da eine frei machen kann aber wenn der Pegel wirklich so gut sein soll würde sich bestimmt auch ne Ecke finden ![]() Aber was ist wirklich lauter? Ich fände es auch nich schlecht wenn des Teil nich sooo riesig wird also 120cm als Würfel wär so des Maximum wenn ich den sub auch mal irgendwo hin mitnehmen will ![]() Ich will übrigens Hauptsächlich Musik damit hören ![]() Und vielen Dank für die bisherigen Vorschläge ![]() |
Reference_100_Mk_II
19:41
erstellt: 20. Okt 2012, ||
junge, das sind 1700L?!?! ist dir das klar? ^^ Kauf dir 2 HKM's und gib ihnen je 300L BR, die brüllen mehr als manche Discothek. und sind billig, wenn sie dir zerreißen... 150€ sind nicht die welt... meine meinung |
WunschBass
14:55
erstellt: 21. Okt 2012, ||
Dankeschön für den Tipp ![]() oder mit Kanal bauen? Und ja nach dem mit was welche Maße sollten die ungefähr haben? [Beitrag von WunschBass am 21. Okt 2012, 14:56 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
07:26
erstellt: 22. Okt 2012, ||
Also, mit WinISD kurz überschlagen: 300L BR Getuned auf 32Hz (fb) Portfläche: 550cm² (entspräche einem Kanal mit 10x55cm Öffnungsfläche) Portlänge: 37cm Damit schaffst du 32Hz (f3) und 28Hz (f6). Hochpass solltest du bei 25Hz mit 24dB einstellen. Nach oben hin nicht zuuu weit gehen, vllt max 100Hz, eher weniger, da der HKM doch eine recht schwere Membran hat. Max. Pegel liegt laut Simu bei knapp 124dB mit einem Subwoofer. Ich kenne jmd der dieses Monster hat, und JA, einer reicht aus um ein typisches 2 Fam. Haus in Schwingungen zu bringen. Amping sollte wenns richtig zur Sache gehen soll nicht unter t.amp TA 1600 oder gar 2400 liegen. für normal Musik oder auch mal etwas lauter reicht vllt sogar dein komischer Sony ^^ |
Brauche Hilfe beim Subwooferbau tobi_b1 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
Subwooferbau - Jetzt aber richtig ! Hai_! am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 33 Beiträge |
Aktiver Subwoofer bauen Johe97 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 7 Beiträge |
aktiver Subwoofer selber bauen MRuhm am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
Neuer aktiver Subwooferbau dasmepo93 am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 4 Beiträge |
ich benötige hilfe ich möchte ein Subwoofer Gehäuse bauen habe aber 0% Ahnung kosta131 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 5 Beiträge |
Neuen Subwoofer bauen Lava1978 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 70 Beiträge |
Möchte Subwoofer bauen! Ratschläge dani14 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 2 Beiträge |
Will mir was richtig Gutes bauen Christian_1990 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 28 Beiträge |
Wie einen Dipol-Sub bauen? jhohm am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 20 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.256
