PHL 12" Subwoofer mit Entzerrung in 60 Liter
chro
#1 erstellt: 26. Jan 2013, 13:15
Servus DIY Gemeinde,
nach erfolgreichem Bau meiner PHL 4021 Gehäuse nun ein erweiterter Subwoofer mit einem PHL 4020 Chassis.
Nicht das 2 Stück 4021 nicht genug Bass liefern würden in 28qm. Aber bei ebäääh bin ich auf einen 4020 gestoßen mit Modul den ich mir dann doch krallen musste.
Zumal mein altes Subwoofergehäuse unnütz rumsteht und mal wieder bestückt werden könnte. Da es zu PHL hier im Forum wenig zu Gehäusen gibt, dachte ich ich berichte mal und Dokumentiere meinen Umbau.
Natürlich rechne ich auch mit eurer Hilfe, da ich noch nicht allzu viel Erfahrungen habe, falls ich einen groben Schnitzer mache
Eine Eigenart hat das Chassis allerdings, es hat andere Parameter wie die Standard PHL4020
Screenshot (4)
habe einmal etwas rumgerechnet und bin auf folgende Parameter gekommen. Dabei habe ich geschaut das möglichst viel Tiefgang rauskommt.
~60Liter Bassreflexkanal 3cm höhe, 30cm breite, und 50cm tiefe
bassenzerrung bei 22Hz mit 3db
lowpass bei 80Hz
da der treiber 93db Wirkungsgrad hat, bleiben nach Adam-Riese immer noch ~90db über
Screenshot (5)
Was meint ich zu den Daten? Oder würdet ihr es komplett anderst regeln?
[Beitrag von chro am 26. Jan 2013, 17:25 bearbeitet]
chro
#2 erstellt: 26. Jan 2013, 13:18
Turbochris2
#3 erstellt: 26. Jan 2013, 17:17
Ohne genaue, gemessene, lesbare Parameter kann und wird wohl keiner was sagen...
wird schon passen.
Viel Spass!
PS Hübsche Blume. Anonymer Botaniker?
[Beitrag von Turbochris2 am 26. Jan 2013, 17:18 bearbeitet]
chro
#4 erstellt: 26. Jan 2013, 17:26
Danke hab die Bildchen optimiert
P.S: Blümchen war bei Win 8 dabei, gefällt mir
[Beitrag von chro am 26. Jan 2013, 17:28 bearbeitet]
chro
#5 erstellt: 01. Feb 2013, 11:23
habe angefangen das Gehäuse umzubauen.
IMG_1423
zuerst oben das alte Bedienelement geschlossen.
IMG_1422
IMG_1425
Ausschnitte für den neuen Reflexkanal
IMG_1426
IMG_1428
Der Kanal hat vorne eine Öffnung von 320mm x 30mm, hinten wo er sich aufteilt, sind es dann 2 stück mit 145mm x 33mm. gesamtlänge ~56cm
[Beitrag von chro am 01. Feb 2013, 11:25 bearbeitet]
chro
#6 erstellt: 01. Feb 2013, 11:31
Das restliche Material ist auch schon eingetrudelt
IMG_1434
IMG_1435
Makassar Furnier
Die Versenkung des PHL´s in der Gehäusefront wird nen Auftrag geben. Da muss ich extra eine Schablone anfertigen
chro
#7 erstellt: 14. Feb 2013, 19:04
Es ging die letzten Wochen ein wenig weiter. Ganz schön zäh so 6cm Mutliplex
IMG_1452
IMG_1453
IMG_1454
IMG_1455
IMG_1459
IMG_1460
IMG_1461
bassgott
#8 erstellt: 15. Feb 2013, 00:25
Du kannst ganz gut mit Holz umgehen
Igelfrau
#9 erstellt: 15. Feb 2013, 11:40
Scheint auch dafür gut ausgerüstet zu sein.
chro
#10 erstellt: 16. Feb 2013, 10:15
Danke. Lautsprecherselbstbau ist, wie ich finde in der Tat einfach zu bewerkstelligen
Ein wenig Übung und Vertrauen in das eigene können und schon kann man gute LS bauen. Das geht selbst mit einfacheren Mitteln als ich hier zur Verfügung habe.
Das Spreu trennt sich da vom Weizen, wo man individuelle Hilfsmittel und Schablonen anfertigen/erfinden muss um an ein gutes Ziel zu bekommen
So Kaffee noch leertrinken, dann gehts wieder in die Werkstatt
[Beitrag von chro am 16. Feb 2013, 10:17 bearbeitet]
chro
#11 erstellt: 16. Feb 2013, 18:21
IMG_1463IMG_1464
IMG_1465
IMG_1469
Schablone angefertigt zum verleimen der Schrägen
IMG_1474IMG_1477IMG_1480
Der LS Ausschnitt erwieß sich als sehr kniffelig, einmal Fräse ausgerutscht und 2-3 kleine Furnierabplatzer
IMG_1473
IMG_1482IMG_1483IMG_1484
chro
#12 erstellt: 16. Feb 2013, 19:43
hier die Fertigung der Schablone für den PHL.
Nötig ist hierfür lediglich ein runder Kopierring wie hier beschrieben unterhalb der Oberfräse. Nach der Größe des verwendeten Fräsers ergibt sich ein bestimmter Abstand zu dem Korbrand.
Diesen Abstand habe ich mit einem 28mm runden Holz bewerkstelligt, das ich in der Mitte angebohrt habe um mit dem Bleistift die umrisse des Treibers zu kopieren.
hier ein Foto wie ich mittels des runden Holzes die Umrisse des Treibers kopiert habe
IMG_1449
Die größere Kopie wurde dann mittels Dekopiersäge akurat ausgesägt
[Beitrag von chro am 16. Feb 2013, 19:46 bearbeitet]
chro
#13 erstellt: 23. Feb 2013, 12:49
Isch habe fertig
20130223_104710
Woofer fügt sich sehr gut ein und bis 25 Hz sind noch sehr gut Töne wahrnehmbar
[Beitrag von chro am 23. Feb 2013, 12:52 bearbeitet]
chro
#14 erstellt: 20. Apr 2013, 09:59
günstig abzugeben im Biete Bereich. Wer auf der Suche ist nach einem Qualitativ sehr hochwertigen Subwoofer kann hier zuschlagen.
Subwoofer Linkwitz Entzerrung
xtrnrfe am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer entzerrung mit Audiomulch
manollo139 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  8 Beiträge
Entzerrung
mazdaro am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  4 Beiträge
Aktive Entzerrung
Agetommy am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  9 Beiträge
Welche Einbaugüte bei Entzerrung sinnvoll?
RC am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  63 Beiträge
passive Entzerrung eines Subwoofers?
Hifihannes am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  6 Beiträge
PHL vs. Raptor
noise08 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  13 Beiträge
CB Subwoofer 50 Liter
Raal2k am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  5 Beiträge
Mivoc AW 3000 in 60 Liter Bassreflexgehäuse
mastakilla2 am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  91 Beiträge
Kleiner Sub.6-12 Liter.
AramisCortess am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.208
