HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer bis mindestens 3000Hz | |
Subwoofer bis mindestens 3000Hz+A -A |
TioZ
#1 erstellt: 26. Sep 2005, 10:09 | ||
nen wunderschönen.. bin auf der suche nach einem subwoofer der bis wenigstens 3000 Hz geht.soll nur ´ne bastellei für zwischendurch werden, sollte also bezahlbar bleiben. danke schon mal im vorraus MfG TioZ |
Motu
#2 erstellt: 26. Sep 2005, 10:15 | ||
wie stelltst du dir das vor 3khz aufm Sub |
TioZ
#3 erstellt: 26. Sep 2005, 10:25 | ||
ich brauch einfach nen "bass" der hierzu passt. "http://www.hardcoreaudio.de/plasmatweeter.htm" hab nicht sonderlich viel ahnung von lautsprechern im klassischen sinne und bräuchte halt nen "fachmännischen" rat. vieleicht hilft der link ja weiter.. aber wie gesagt, ist nur ne spielerei und soll nicht hunderte von euro kosten. MfG TioZ |
Davoman
#4 erstellt: 26. Sep 2005, 10:27 | ||
Er meint sicherlich 30 Hz. Wie wärs mit dem TW3000. Kostenpunkt: ab 140 EUR. |
maconaut
#5 erstellt: 26. Sep 2005, 10:31 | ||
Aus der Anleitung deines Links:
Bist du sicher, dass du dich da ran wagen willst? |
TioZ
#6 erstellt: 26. Sep 2005, 10:32 | ||
nein, meint er nicht 3000Hz muss das ding machen.. ob man da noch subwoofer zu sagt oder nicht ist mir eigentlich egal. ich brauch EINE box die mir die töne BIS 3000 Hz wiedergibt. MfG TioZ |
TioZ
#7 erstellt: 26. Sep 2005, 10:39 | ||
klar, hab ja jemanden zur seite der sich mit sowas auskennt. und nur weil ich nicht der absolute hifi-freak bin muss es ja nicht heissen das ich keinen plan von elektrotechik habe das soll aber auch nicht punkt sein.. mir gehts halt um den untern frequenzbereich, hat jemand ne idee? MfG TioZ |
Davoman
#8 erstellt: 26. Sep 2005, 10:48 | ||
jede Hifi Box macht ohne probleme bis 3000 Hz. Schau Dir doch mal die Bauvorschläge von Cyburg an: Needle, Stick oder Viech. Sind alle sehr billig und sehr bewährt. Needle und Stick spielen eher fein aber nicht sehr laut. Das Viech trumpft mit viel Pegel und Livecharakter auf. Sind alle einfach zu bauen. Das sind dann aber herkömmliche Lautsprecher. Hat nix mit Bass oder subwoofer zu tun. Die lässt man nämlich nur bis etwa 80-200 Hz spielen... [Beitrag von Davoman am 26. Sep 2005, 10:52 bearbeitet] |
Motu
#9 erstellt: 26. Sep 2005, 10:56 | ||
er muß dan aber denn HT vernünftig anbinden. Viech und Needels sind ja Breitbandlausprecher. |
Klaus_N
#10 erstellt: 26. Sep 2005, 10:59 | ||
Eine teuere Bastelei für nur mal so zwischendurch sicher nichts... . Einen Plasmahochtöner ab 3kHz ist wahrscheinlich auch viel zu tief angesetzt. Bau Dir lieber ein Breitbandhorn, wie auf dieser Seite auch gezeigt (z.B. Fostex). |
TioZ
#11 erstellt: 26. Sep 2005, 10:59 | ||
das problem ist, dass sie nicht mehr als 3000 Hz machen darf, man müsste also eine ganz "normal box" nehmen und ne frequenzweiche vorbasteln damit dann bei 3K auch wirklich schluss ist. hatte gehofft das es für genau diesen bereich schon was gibt. will ja meine boxen auch nicht auseinander reissen sondern, wenn dann wirklich funktioniert, mit Plasmahöchtönern, zwei funktionierende, von einander unabhängige boxensysteme haben. MfG TioZ |
castorpollux
#12 erstellt: 26. Sep 2005, 11:11 | ||
Mal so ne Frage, wie "klingt" denn so ein Plasma Hochtöner? ist es das Risiko für Leib und Leben wert, oder eher nicht? ;-) Wäre ja mal echt was für die Göre ausm VW-Touran Spot Naja, aber dazu braucht man auf jeden Fall den "No Limits" Sub, der passt vom Namen her dazu, da kommt das Chassis aus der Serie "Plutonium". Fehlt nur noch was für den Mitteltonbereich... Ernsthaft: Der Visaton TI 100 dürfte doch ganz gut bis weit oben hin mitgehen, oder? Geht halt nur nich tief runter... Ansonsten halte ich diesen Bauvorschlag fast schon geeignet für das Elektronik-DIY forum :o) |
TioZ
#13 erstellt: 26. Sep 2005, 11:12 | ||
so teuer ist die sache nicht.. zum "ausprobieren" brauch man ja nicht die absoluten luxuskomponenten nehmen und dann ist man mit weniger als 50€ pro stück dabei. und mit zwischendurch ist ja nicht gemaint das die sache an nem abend abgehakt werden soll. versucht mir die sache bitte nicht weiterhin auszureden, und mir alternativ ander boxen vorzuschlagen.. ich habe zwei super lautsprecher und bin damit sehr zu frieden aber irgend etwas vernünftiges muss man mit seinem geld und seiner zeit anstellen und ich habe mich nun mal für diesen hochtöner entschieden. http://www.plasmatweeter.de/plasma.htm#Bauteil wer mit solchen plasmalautsprechern erfahrung hat, ich bin für jeden heissen tip dankbar und wenn die ganze sache funktioniert werd ich sicher an dieser stelle nen ausführlichen bericht platzieren. MfG TioZ [Beitrag von TioZ am 26. Sep 2005, 11:13 bearbeitet] |
Klaus_N
#14 erstellt: 26. Sep 2005, 11:24 | ||
Hoffentlich kennt sich derjenige, den Du zur Seite hast, wirklich aus. 1200V Anodenspannung sind nicht ohne. Der Berührungsschutz ist da eine ganz interessante Sache. Um das Teil anzukoppeln, brauchst Du auf jeden Fall eine Weiche. Hast Du Meßmöglichkeiten, um diese an den Part unterhalb abzustimmen? Gruß, Klaus |
V.I.B
#15 erstellt: 26. Sep 2005, 11:24 | ||
Mit einem AL130 wäre der Bassbereich noch abgedeckt. Für die erste Bastellei würde aber imho ein W130S reichen, der nur einen Bruchteil des TI100 kostet. |
TioZ
#16 erstellt: 26. Sep 2005, 11:27 | ||
Visaton TI 100 hört sich doch schon mal gut an.. 56-18000 Hz ist doch schon mal nen bereich mit dem man was anfangen kann. das ist auch preislich noch zu machen. nun bräucht ich nur noch nen passendes gehäuse um das teil auch als "subwoofer" zu betreiben. MfG TioZ |
richi44
#17 erstellt: 26. Sep 2005, 11:28 | ||
Du kannst Dir vor Deine normale Box einen Tiefpass vorschalten. Nur müsste man dazu wissen, was für eine Impedanz die Box hat, also 4 oder 6 oder 8 Ohm. Wie der Tiefpass aussieht weisst Du ja, eine Spule in Serie zur Box und direkt an der Box (nicht am Verstärker) ein Kondensator parallel zu den Klemmen (Bild laden geht im Moment nicht) Bei 3 kHz und 4 Ohm wäre die Spule 0,3 mH und der Kondensator 9,4 Mikrofarad, bei 6 Ohm 0,45 mH und 6,3 Mikrofarad und bei 8 Ohm 0,6 mH und 4,7 Mikrofarad. Das ist die einfachste und billigste Variante für einen Versuch. |
V.I.B
#18 erstellt: 26. Sep 2005, 11:47 | ||
Du solltest nicht erwarten das du den TI100 in einem Gehäuse souverän bin 60Hz runterspielen lassen kannst. Gehe bei dem Chassis eher von 75Hz (-10dB) aus. Siehe Bausatzvorschlag "Aria" von Visaton. Wenn der Bassbereich abgedeckt werden soll dann greife zum AL130 (nicht M!). Wenn du die VIB 130 TL baust geht es schon gut runter. Der mittlere Kennschalldruck von 80dB sollte vollkommen ausreichen da Ionen-HT Pegelmässig begrenzt sind. VIB130TL: http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_585_6_20.html ARIA: http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_685_6_20.html [Beitrag von V.I.B am 26. Sep 2005, 11:48 bearbeitet] |
Tom_am_See
#19 erstellt: 26. Sep 2005, 11:59 | ||
Hi Tioz, Bitte, bitte , bitte!! sag' nie wieder "Subwoofer" zu etwas, das bis 3000Hz spielt!! Ein SubWoofer, das sagt der Name schon, ist ein Lautsprecher für die untersten Oktaven, sprich bis ca. 100Hz. Es gibt Subwoofer, die auch höher spielen, bei sehr kleinen Sateliten-Systemen. Aber auch diese geben nicht nennenswerte Pegel bei Frequenzen über 200HZ wieder. Das ist wie mit Vokabellernen, SubwooferFrequenzen kleiner/gleich 100/150Hz, Ok? Hört sich sonst echt doof an, auch wenn es in "" steht... Das was Du suchst, ist ein Mitteltöner, der bis 3000Hz spielt. Da kann man testweise mal bei einer vohandenen 2Wege-Box den HT-Abklemmen, um mal zu hören wie weit das führt und was da alles hörbar ist. Spätestens dann kommst Du nicht mehr auf die Idee, das Ding Sub-Woofer zu nennen. Grüße Thomas, dass da noch keiner drauf hingewiesen hat! abgesehen von Davomann |
TioZ
#20 erstellt: 26. Sep 2005, 12:34 | ||
ok, nie wieder subwoofer. die sache mit dem tiefpass hört sich am besten an und ist preislich sicher auch am angenhmsten. wenn es dann alles funktionieren sollte, wie ich mir das vorstelle, kann man sich immer noch gedanken über nen eigenständiges system machen. thx @richi44 MfG TioZ |
geist4711
#21 erstellt: 26. Sep 2005, 13:28 | ||
ich hoffe, du weisst mit deinem plasma-HT was du tust. 50€ kosten halte ich für ein gerücht, dafür bekommst du nichmal das nötige netzteil. da sind spannungen die leib und leben gefährdet angesagt, dementsprchende abschirmungen sinda von nöten. dazu kommt, das die teile sehr heiss werden, also auch drauf ist zu achten. zum schluss, es kann zu massiven funk-störungen in deiner umgebung kommen, wenn du dem nicht entsprechend sorge trägst. wunder dich also nicht wenn du besuch vom messwagen bekommst gefolgt von entsprechenden kosten wegen störung der funkfrequenzen.. ich bastel schon seit jahren, auch mit hohen spannungen etc und wollte mir solche teile auch mal bauen, habs dann aber wegen ozon, funkstörungen, etc nicht gemacht. mfg robert |
Tom_am_See
#22 erstellt: 26. Sep 2005, 13:46 | ||
Hi Robert, na, wenn das keine Argumente gegen solch einen Plasmahochtöner sind, dann weiß ich es auch nicht.. Was sind denn die Vorteile für einen solchen Hochtöner? Habe selber noch nichts damit zu tun gehabt und werden mich auch erstmal nicht damit beschäftigen, da sich Kinderfinger und "Hochspannungslautsprecher" kaum in einklang bringen lassen... Grüße Thomas |
TioZ
#23 erstellt: 26. Sep 2005, 14:52 | ||
wieso versucht ihr mir jeder zweite den kram auszureden? nein, ich würde nicht wissen was ich dort tue und genau aus diesem grund mache ich es ja auch nicht allein. zusammengestellt, gelötet und getestet wird in einem labor in der uni, wenn alles läuft kommt es mit nach hause und wird dort an die heimische anlage und den lautsprecher für den unteren tonbereich angeschlossen. also an alle die angst um meine gesundheit haben: ich kann euch beruhigen, alles wird gut danke nochmal für die idee mit dem tiefpassfilter MfG TioZ [Beitrag von TioZ am 26. Sep 2005, 14:55 bearbeitet] |
geist4711
#24 erstellt: 26. Sep 2005, 16:13 | ||
abraten wollte ich dir nicht, habe dir nur die vorausetzungen dazu genannt, die du dafür mitbringen solltest. diese art lautsprecher sind 'die krone' im endstufen/lautsprecherbau. da sollte man sich nur dranwagen, wenn man die nötige erfahrung hat und sich genau dessen bewusst ist, was man da tut. vorteile dieser lautsprecher, sind die gleichmässige runde abstrahlung und eine sehr hohe präzision bei der abbildung des signals. gesundheits-bedenklich sind im übrigen, die hohen ozon-emissionen die so ein lautsprecher mit sich bringt, man riecht es wenn die konzentration höher wird. auch der wirkungsgrad ist nicht besonders hoch. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 26. Sep 2005, 16:17 bearbeitet] |
Robert_K._
#25 erstellt: 26. Sep 2005, 16:37 | ||
Hallo, Ich möchte dir mal ein wenig zusprechen! Plasmahochtöner sind eine absolut fasziniernde Sache. Ich habe mich zwar selbst noch nicht praktisch, aber theoretisch damit beschäftigt. Das Ozon: Man darf halt nicht zu lange hören und sollte mal ein wenig mehr lüften. So hoch sind die Konzentrationen dann auch nicht. Der Wirkungsgrad: Es lassen sich schon recht ordentliche Wirkungsgrade ereichen. Auf jeden Fall zimmertauglich. Der Tiefmitteltöner: Ich würde auch einen W 130 S empfehlen. Er hat einen relativ geringen Schaltungsaufwand und verhält sich relativ "neutral". Die Bassausbeute ist auch wesentlich höher als beim TI 100 anzusiedeln. Die Hochspannung: Ist wahrlich nicht ohne! Aber die menschliche Vernunft reicht aus um die Gefahr zu meiden. Weiter so! Ich bin gespannt, was bei rauskommt! |
dev_null
#26 erstellt: 26. Sep 2005, 18:05 | ||
hoi, hat mich auch mal sehr fasziniert, der plasma ht. in der theorie tönt das ding wirklich spitze;) leider hatte ich nie das vergnügen mit einem echten exemplar. wegen dem ozon: imho gibt es einen hersteller, der den ozonausstoss in den griff gekriegt hat mit einem horn das irgendwie als katalysator wirken soll oder so. hat mich dann aber nicht mehr weiter interessiert. mich würd halt rein schon die optik faszinieren! und wegen dem ausreden: ich finde gewisse bedenken sind schon angebracht, nicht dass du am schluss hier landest: http://www.darwinawards.com/ gruss |
Jim!
#27 erstellt: 26. Sep 2005, 18:40 | ||
Alsooo, kann ich mir das so vorstellen das eine Art lichtbogen den Ton erzeugt??? Wo kann man sich mal soetwas anschauen oder vielmehr anhören? War übrigens auch von diesen Optisch sehr interessanten verstärker faziniert.Der mit den Glühbirnen drinn. Was kostet wohl so etwas wenn man es nachbaut? |
Robert_K._
#28 erstellt: 26. Sep 2005, 18:48 | ||
Das ist lustig!!! "Verstärker mit Glühbirnen drin" Es gibt ein paar günstige Bausätze für Röhrenverstärker bei ELV, die auch ganz schick aussehen. Weiteres weiß ich leider momentan nicht. Da gibt es sicherlich Fachmänner für. Das mit dem Lichtbogen (sieht eher wie ein kleines Flämmchen aus) ist richtig. Die Luft wird durch die hohe Spannung so stark ionisiert, dass sie heiß wird. Die ionisierte Luft ist das Plasma. Durch die hitzebedingte Ausdehnung entsteht der Ton! (Hoffe das war kein Humbug) |
Jim!
#29 erstellt: 26. Sep 2005, 18:53 | ||
HE HE, das war mein ernst! Habe selber einen Röhrenamp am start und glaub mir, das waren Glühbirnen!!!!! Schau mal hir:http://www.hardcoreaudio.de/plasmatweeter.htm Ist schon lustig |
geist4711
#30 erstellt: 26. Sep 2005, 18:54 | ||
ich war bei meiner kalkulation, mit röhren-treiberstufen für die plasmas, auf mindestens 100€/kanal gekommen. nebenbei verbraucht so ein HT ca 100w, dauerleistung ca 40w pro kanal. zum ozon, wenn man es riecht, ist die konzentration schon recht hoch. abhilfe für das ozon-problem, schafft zb die sättigung der luft im bereich des hochtöners mit helium. nur, wenn man das länger in betrieb hat, hebt sich irgendwann die tonlage der stimme infolge des heliums....... mfg robert |
Jim!
#31 erstellt: 26. Sep 2005, 18:56 | ||
http://www.hardcoreaudio.de/images/zen_otherside.jpg Oder besser hir!!!! Ist doch wohl der Hammer. Sorry das ich den Thread gerade etwas falsch nutze, aber so etwas habe ich noch nie gesehen.Sachen gibts |
Robert_K._
#32 erstellt: 26. Sep 2005, 19:01 | ||
Ja is klar!! So etwas würd ich mir als Kronleuchter anne Decke hängen!!! |
TioZ
#33 erstellt: 27. Sep 2005, 08:49 | ||
nen wunderschönen guten morgen.. also wenn ich mir die sachen bei reichelt-elektronik an hand des schaltplans (http://www.hardcoreaudio.de/plasmatweeter.htm) raussuche bin ich bei 50€, grob überschlagen. und selbst wenn es das doppelte wäre, son teil hat kaum jemand zu hause und wenn der klang nur annähernd so rüber kommt wie vorrausgesagt würde ich auch mehr dafür ausgeben.. aber das muss jeder für sich entscheiden. auf jeden fall ne faszienierende sache, das mit dem ton aus der "flamme". MfG TioZ |
Subwoofer bis 400? mit ordentlich Pegel verheizer am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 85 Beiträge |
Subwoofer >=46cm, bis 300L Säcklein am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 13 Beiträge |
Präziser Musik Subwoofer bis 40 Hz zZPhilippZz am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 10 Beiträge |
Subwoofer bis 200??????? schriever787 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 29 Beiträge |
Subwoofer bis 300? ANMA am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau bis 350? plonika am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 7 Beiträge |
Suche Subwoofer bis 400 ? oO-domi-Oo am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 2 Beiträge |
15" Subwoofer bis 120 ? King_Sony am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 8 Beiträge |
Subwoofer - Empfehlungen bis 800? B.Tuk am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 28 Beiträge |
HK Subwoofer bis <30hz xyxyxyxy am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 2 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.869
