Hilfe bei Subwoofer Selbstbau der Schmal sein soll
ExAzubi
#1 erstellt: 24. Apr 2013, 21:53
Hallo zusammen
Ich möchte ein Sub selber bauen, der Schmal sein soll. Habe an etwa 10" für die Treiber gedacht (sollten zwei übereinander sein), so das das Gehäuse ca 30 cm breit ist.
Jetzt bräuchte ich nur noch einen empfehlenswerten Bauvorschlag
Anbei der ausgefüllte Fragebogen und im voraus vielen Dank für eure Hilfe.
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
Ca 33qm
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
Einer
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Sehr Wandnah zwischen Fernseh und linker Box
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
Ca 300€
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Klipsch RF 62 MkII
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Marantz SR 6007
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Vorhanden nicht, habe aber an ein RCM DT Modul gedacht
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
Breit ca 30 cm tief ca 45 hoch egal
-Wie laut soll es werden?
Alles im normalen Bereich, will nicht die Straße beschallen.
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Primär für Heimkino, aber gegen ein paar musiche Gene sollten auch da sein, damit Tiesto auch mal auflegen kann
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Je Tiefer desto besser und präzise sollte es sein. Kein wabbelnder Bass, sondern trocken und klar.
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Dance und Synthi primär Bach und 80 sekundär
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Ja der vom Marantz
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Kein Standalone
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Das Sofa sollte in 5 m Entfernung noch vibrieren.
herr_der_ringe
#2 erstellt: 24. Apr 2013, 23:16
würde mir an deiner stelle zwei w8q plus entsprechendes modul anschauen.
edit: gleiche bässe, in diesem paket jedoch günstiger: klick
allerdings:
würde ich mich an deiner stelle bassreflex verabschieden und entweder auf ein geschlossenes gehäuse oder GHP setzen, vor allem da du den sub wandnah einsetzen willst
[Beitrag von herr_der_ringe am 24. Apr 2013, 23:30 bearbeitet]
Abolis
#3 erstellt: 25. Apr 2013, 08:24
Das kann ich so nur unterstreichen... der W8Q (oder sein kleiner Bruder W69) lassen sehr schmale Gehäuse zu ohne dass die Performance leidet.
Zu dem Kurz wie er momentan angeboten wird ist der W8Q ein echtes Schnäppchen.
Ich kann auch nur dazu raten den W8Q geschlossen aufzubauen. Ich habe mich mit meinen lange um eine passable Bassreflexabstimmung rumgeschlagen und habe die dann letzten Endes geschlossen.
Seit dem bin ich begeistert
herr_der_ringe
#4 erstellt: 25. Apr 2013, 09:00
nachtrag zu meinem obigen post: der w8q hat ein impedanzminimum von 6ohm, läuft jedoch unter 4ohm nennimpedanz - zwei parallel geschaltete haben somit ein impdeanzminimum von3 ohm. d.h. du benötigst entweder ein entsprechend laststabiles modul (z.b. reckhorn a-406, 2ohm-stabil), oder zwei endstufenkanäle.
alexv1
#5 erstellt: 12. Mai 2013, 19:28
welches Volumen geht denn geschlossen minimal? Ziel 30Hz/-3 db, aktiv entzerrt mit z.B. WAM.
Wie tief geht denn der Dipol mit zwei W8Q?
Alex
Son-Goku
#6 erstellt: 12. Mai 2013, 21:54
Hi
Bin auch gerade im aufbau 2er W8q in CB
30 Liter wurde mir empfohlen.pro chassi
Gruss
Mario
Subwoofer Selbstbau!! HILFE !!!!
Soundcheck454 am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  17 Beiträge
Hilfe! Universum Subwoofer Selbstbau!
Zed_Leppelin am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  25 Beiträge
Hilfe bei Bandpass Selbstbau
maxim90 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  5 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer-Gehäuse-Selbstbau
maxl12345 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Nykon am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  20 Beiträge
Brauche Hilfe bei Aktiv Subwoofer Selbstbau
19alex92 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  8 Beiträge
Hilfe/Ideen für Subwoofer-Selbstbau!
Wraeththu am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  48 Beiträge
subwoofer selbstbau
superuser am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
kennedy999 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  25 Beiträge
Subwoofer-Box Selbstbau, brauche Hilfe
Biekistenbastler am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
