HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » welche aktivmodul-daten fuer mivoc awx 184? | |
welche aktivmodul-daten fuer mivoc awx 184?+A -A |
jkstoneXX
#1 erstellt: 05. Mai 2013, 09:51 | |
Kurze frage kurzes spiel freunde: Ich hab nen mivoc awx 184 im auge....mit 500 watt RMS / 1200 watt max. Meine frage Wenn ich mirein aktivmodul hole Wie viel watt (rms) sollte das min. Haben damit ich alles aus dem chassi raushole?? |
Giustolisi
#2 erstellt: 05. Mai 2013, 10:10 | |
Welche Abstimmung ist denn geplant? |
jkstoneXX
#3 erstellt: 05. Mai 2013, 12:58 | |
was meinste genau? |
Giustolisi
#4 erstellt: 05. Mai 2013, 13:38 | |
Welches Volumen? welche Abstimmfrequenz? Informationen über den Raum sind auch hilfreich. Die Lautsprecher, mit denen der Subwoofer zusammen speilen soll sind auch wichtig, wenn eine tiefe Trennfrequenz erforderlich ist, sollte das Modul die können. All das ist wichtig, um ein Modul empfehlen zu können. Vielleicht erfordert der Raum wegen einer stehenden Welle den Einsatz eines Kerbfilters, oder es ist durch die Abstimmung eine Bassanhebung nötig. Das Modul sollte solche Dinge können, wenn sie nötig sind. |
jkstoneXX
#5 erstellt: 05. Mai 2013, 13:44 | |
mir gehts ja erstmal nicht ums modul sonder ich sill nur wissen was für rms watt zahlen es haben muss um den sub gut befeuern zu können, das er gast an die mechanischen grenzen kommt |
Giustolisi
#6 erstellt: 05. Mai 2013, 13:53 | |
Wie viel Leistung du brauchst ist wiederum von der Gehäuseabstimmung abhängig, eine Tiefbassanhebung braucht auch Leistung. Wenn ich die Abstimmung hätte, könnte ich eine Simulation davon machen und dir genaueres sagen. ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, Empfehlungen abzugeben, ohne zu wissen worum es geht. Man könnte eben so gut fragen, wie viel Sprit ein Golf braucht, ohne Modell und Motorisierung zu nennen. So bekäme man auch keine hilfreiche Antwort. |
jkstoneXX
#7 erstellt: 05. Mai 2013, 15:22 | |
raum: unterschiedlich (aber immer so 40 pax disco niveau) (ca. 50 qm) gehäuse: 200 L + 5L BR kanal Tiefbasserhebeung....nep |
Caperucita
#8 erstellt: 05. Mai 2013, 16:19 | |
Aus eigener Erfahrung fährst du mit einem Monacor SAM 2 Ganz gut. |
jkstoneXX
#9 erstellt: 05. Mai 2013, 16:34 | |
Denkste es reicht auch n mivoc am3120? |
Giustolisi
#10 erstellt: 05. Mai 2013, 16:39 | |
Die PA artige Beschallungsaufgabe widerspricht eigentlich dem 200 Liter Gehäuse. Für maximalen Pegel eignet sich ein kleineres Gehäuse mit höherer Abstimmfrequenz besser, es geht viel lauter. Die 200 Liter sind gut für mehr Tiefgang, zehren aber am maximalen Pegel. |
jkstoneXX
#11 erstellt: 05. Mai 2013, 17:32 | |
ok danke ich denke ich nehme jtz das modul: http://www.sound-sys...rstaerker-Modul.html dann ist nach oben noch schöön platz ist das gut?:) |
Caperucita
#12 erstellt: 05. Mai 2013, 18:00 | |
Das Modul ist bestimmt gut, wurde mal in der Klang und Ton oder Hobby Hifi getestet. Ist eben Digital und wird nicht sehr Warm. Ich finde das Sam 2 besser, da du noch bei bedarf entzerren kannst. Wenn du auf eine Bassanhebung verzichten kannst, dann ist das aber kein Thema. |
jkstoneXX
#13 erstellt: 05. Mai 2013, 18:10 | |
ok, ich nehm das denke ich auch ich meld mich mal wenn ichs verbaut habe |
MLKart
#14 erstellt: 07. Mai 2013, 12:41 | |
200L ist auf jeden fall zu viel... außer du spielst nur hiphop und dubstep und sowas... ich würde den mivoc in 150L netto packen, allerdings bspw. den thoman 18-500 dem mivoc zwecks pegel vorziehen! |
Caperucita
#15 erstellt: 10. Mai 2013, 11:19 | |
Ich hab den AWX in 150Liter Netto, wenn ich die Bassanhebung etwas zurücknehme (Praktisch am sam2) dann kann er enorm Pegel. Für viel Pegel würde ich dem AWX 150Liter Netto geben und die Abstimmung auf 36Hz legen. Dann kommt raus: 0db 56HZ -3db 38Hz Bassreflexkanal: 35cm Breit, 8 cm Hoch und 29,5cm Lang 220Watt RMS + guten Subsonic solltest du Ihm geben. Da geht dann Ordentlich was, wenn das nicht reicht dann den Thomann nehmen! Gruß [Beitrag von Caperucita am 10. Mai 2013, 11:21 bearbeitet] |
detegg
#16 erstellt: 17. Mai 2013, 08:58 | |
Mivoc AWX 184 logitech19 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 23 Beiträge |
Mivoc AWX 184 in 140L silence115 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 3 Beiträge |
Welches Aktivmodul für Mivoc AWX 184 conic am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 7 Beiträge |
Aktivmodul für Subwoofer MIVOC AWX 184 megashooter am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 35 Beiträge |
mivoc AWX 184 beamter77 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 74 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Sub dorfler1000 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 17 Beiträge |
Mivoc awx 184 abschiermen? the-triple am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 11 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Gehäuse ? yves346 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 14 Beiträge |
Subwooferbau MIVOC AWX 184 Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 99 Beiträge |
Mivoc Awx 184 Killerale1995 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.679
