HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bass in 100 x 40 x 19 unterbringen. | |
Bass in 100 x 40 x 19 unterbringen.+A -A |
MDStorm
#1 erstellt: 29. Mai 2013, 19:08 | |
Hallo, ich fahre einen VW T4 und habe vor, dort einen Subwoofer unter der Rückbank zu platzieren. Das Problem ist der vorhandene Platz (wie immer, oder?). Ich hätte maximal zur Verfügung: 100 x 40 x 19 cm. (L, T, H) Ich hab nicht wirklich Ahnung von der Berechnung von Gehäusen anhand eines Chassis, bastel aber gern. Und perfekt muss ichs auch nicht haben. Ich möchte aber in dem vorhandenen Platz meinen Bass unterbringen. Aktuell hab ich ne ziemlich große Kiste mit nem Magnat 1200 XTC laufen... das nimmt mir zu viel Platz weg, daher die Überlegung unter der Rückbank zu arbeiten. Ein weiteres Problem ist, dass ich ein Gehäuse brauch, in dem das oder die chassis intern verbaut sind. Auf der breiten Seite (also 100 x 19) möchte ich 2 Bassreflexrohre rausgucken lassen, die unter der Sitzbank durch 2 bereits vorhandene Öffnungen in den Innenraum drücken können. Ich habe von 15 cm Chassis gelesen. Und ich hab Zeichnungen von Bandpass-Gehäusen gesehen, in denen mehrere Chassis intern verbaut waren und an einer Seite eben meine 2 gewünschten Bassreflexrohre. Ist mein Vorhaben umsetzbar? Mit Holz arbeiten ist kein Problem für mich. Aber sind 15er Chassis brauchbar? Kriege ich damit etwas Druck unter der Rückbank vor? Wieviele bräuchte ich, um den Raum auszufüllen? (die angegebenen Maße sind natürlich Maximal-Maße... kleiner geht auch ) Ich hab zwischen dem Gehäuse und der Rückbank nach Oben leider nur ca 2-3 cm Platz, daher kann ich wohl den Magnat dort nicht verbauen... Mein Budget ist leider begrenzt, weil ich noch diverse Umbauten am Bus vornehme aktuell... Es geht hier in erster Linie darum zu erfahren, ob mein Vorhaben generell umsetzbar wäre oder ob ichs gleich vergessen kann, weil der Druck nicht ausreicht, die 150cm bis zum Fahrersitz zu überbrücken... Viele Grüße MDStorm |
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 29. Mai 2013, 20:28 | |
Bau die Kiste nur 17cm hoch und schraube einen Pulsar-250 von Monacor von oben rein. Der kommt mit dem Volumen gut klar und lässt sich darin mit einem 29cm langen und 8cm durchmessendem Rohr auf unter 30 Hz drücken. Pegelmäßig kommst du da wesentlich weiter als mit 15cm-Chassis. Dass der Bass von unten gegen die Sitzbank bläst, ist wegen der großen Wellenlänge kein Problem... |
MDStorm
#3 erstellt: 29. Mai 2013, 20:58 | |
Danke für die Antwort :-) Wenn es egal ist, dass der Bass von unten an die Sitzbank bläst, kann ich da vielleicht doch mein Magnat verbauen erstmal? Oder gibts auch nen Mindestabstand zwischem Chassi-Magnet und Gehäuserückwand? Der empfohlene Pulsar-250 ist ja schön flach mit 8cm Einbautiefe... der Magnat hat glaube 15,5 cm... |
Ars_Vivendi
#4 erstellt: 30. Mai 2013, 09:43 | |
Das kommt darauf an, ob der Magnat eine Polkernbohrung hat. Wenn nicht, spricht da eigentlich nichts dagegen. Du würdest bei 20mm Materialstärke allerdings auf mindestens 17,5 cm Höhe kommen und bei ordentlich Hub besteht die Gefahr, dass die Membran an der Sitzbank anstößt. |
MDStorm
#5 erstellt: 30. Mai 2013, 18:33 | |
Danke für die Antworten. Der Magnat ist echt zu hoch für die Stelle, hab heute nochmal genau gemessen. Wenn ich ihn unter die Rückbank baue, kann ich sie dann nicht mehr vorziehen zum Bett bauen, weil sie dann am Chassi hängen bleiben würde. Mir schwirrt aber aktuell ein neuer Platz für den Magnat im Kopf rum. Ich nutz aber die Gunst der Stunde gleich mal, um nochmal nach hilfe zu schreien Ich hab hier aktuell nur nen alten Verstärker mit 4mal 75 Watt... das reicht mir zwar, wenn ich meine "kleinen" Boxen anschliesse, aber für den Magnat isses zu wenig. Gibts kostengünstige Verstärker, mit dem ich aus dem Magnat XTC 1200 bissl Bass rauskitzeln kann? Geld sitzt grad nicht allzu locker... der allgemeine Umbau des Innenraums wird doch bissl teurer als erwartet. Also bitte recht kostengünstig, wobei die Qualität eines Magnat XTC 1200 sicher auch keinen High-End-Verstärker braucht... das wäre ja sowieso Perlen vor die Säue Hier noch paar Daten vom Chassi... Impedanz 4 Ohm Lautsprecher-Typ Passiv-Lautsprecher Membrandurchmesser 300 Millimeter Musikbelastbarkeit 600 Watt Nennbelastbarkeit 260 Watt Schalldruck 93 Dezibel Übertragungsbereich 19-1500 Hertz Könnt ihr mir nen Verstärker dafür empfehlen? Danke Grüße MDStorm [Beitrag von MDStorm am 30. Mai 2013, 18:34 bearbeitet] |
Ars_Vivendi
#6 erstellt: 30. Mai 2013, 20:59 | |
Willst du neu oder gebraucht kaufen? Was darf er denn kosten? |
MDStorm
#7 erstellt: 30. Mai 2013, 22:22 | |
Hab kein Problem mit gebrauchtem Verstärker. Kosten... weiss nicht, bei ebay gibts z.B. 2-Kanal von "auna" für unter 50 Euro und 190W RMS. Ich brauchs wirklich nur für den Magnat... da müßte 2-kanal doch ausreichen. |
Ars_Vivendi
#8 erstellt: 31. Mai 2013, 04:36 | |
Finger weg von dem Billigschrott! Die hat schonmal jemand durchgemessen. http://amp-performance.de/996-Auna-AB-450.html Wenn für unglaublich wenig Geld vierstellige Leistungen angepriesen werden, sollte man immer zweifeln. Ich hab auch noch zwei gebrauchte taugliche Endstufen daheim. Bei Interesse schreib mir eine PN. |
?Kleines? 16 x 8? Double Bass Array Andi78549* am 22.07.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2022 – 37 Beiträge |
Behringer super-x pro KEIN BASS .HILFE! morlec8mper am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer 20 x 50 x 20 HiFiMan am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 8 Beiträge |
Bassreflex: Chassis x 2 = Mündungsfläche x 2? falseawake am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 21 Beiträge |
Gehäuse + 12" Bass Hilfe rsab am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
WAF Subwoofer in Teekiste 40cm x 40cm x 60cm nolie am 21.02.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 6 Beiträge |
2 x GBL gti1200i -Salamander- am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 2 Beiträge |
Unterstützung BG20 untenrum (4 x 8", 2 x 12", oder 1 x 15") cologne1979 am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 3 Beiträge |
4 x Mivoc AWM124 JuBa3006 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 41 Beiträge |
Subwoofer Gehäuseberechnung Hilfe :x Killerale1995 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.842
