HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Dipolsubwoofer | |
Dipolsubwoofer+A -A |
Q4-Horn
#1 erstellt: 12. Jun 2013, 16:53 | |
Crouti
#2 erstellt: 12. Jun 2013, 18:55 | |
Hi, weitere Details wären interessant. Planungsphase, Auslegung, Messungen etc... |
Q4-Horn
#3 erstellt: 12. Jun 2013, 22:04 | |
Hallo ohne Namen sorry.Dipolbass wurde in den 70jahren von B&O vorgestellt.Ergebnis=Kein Bums kein verkauf,eingestellt! Herr Timmermann (Hobby Hifi) greift das Thema auf.Heft 3/2002. Physik Druckwandler / Schnellewandler .Baut ein Dipolbass der überzeugt.Etwas ähnliches mit 4mal 8" gebaut und rumgedoktert.In H&H 3/2006 werden die Aufstellungskriterien dargestellt!Jetzt war der Damm gebrochen!! Membranfläche mal Hub in einer Definierten Position im Raum bringt die Erfüllung!! Messtechnik eine Audio CD mit Frequenzen 18/21/24/27usw.jeweils 10sek.am Hörplatz auf Pegel abgehört und durch Veränderung der Position und Drehung des Dipols einen ausgeglichen Frequenzgang zu erreichen.Ich habe etliche stunden damit verbracht und bereue keine davon! Ergebnis bei mir im Raum 1/3zu2/3 der Sub 20cm Wandabstand offene Seite Richtung 2/3.Schwer zu beschreiben ein Klang wie im Sennheiser 600 plus körperschall ohne Bums im ganzen Haus! Stelle mein subgern zur Verfügung Gruss Thomas |
Der_RiPol_-_Axel
#4 erstellt: 18. Jun 2013, 15:36 | |
Hallo Q4, Die Frage nach weiteren Details ist schon berechtigt. Mir, zum Beispiel, ist nicht ganz klar, ob die beiden Bretter mit den Chassis im Betrieb rundum abgedichtet sind. Aussehen tut das ja fast wie ein Compound-Bass - wobei dann im Grunde auch nur etwas Luftvolumem hin & hergeschoben wird. Die Luft würde dann einzig die Resonanz etwas reduzieren. Ist das überhaupt sinnvoll ? Gerade bei Schnellewandlern ist Membranfläche x Hub schon 80% der Miete da wird - aus meiner Bescheidenen Sicht viel verschenkt. PS: Der Dipol in HH 2002 war nicht von Timmermanns .... |
Q4-Horn
#5 erstellt: 18. Jun 2013, 16:22 | |
Hallo Axel alle Treiber sind dicht eingepasst und mit Gewindestangen M6 verbunden. 2treiber vorn werden mit Plus angesteuert -2treiber hinten mit Minus ! Allso alle nach aussen und nach innen! Kompensation des Magnetfeldes innen/aussen.Eigengeräusche ca.10dB verringert!!!!! Mittlerer abstand Membran vorder/rückseite 70cm.Die längere Rückseite ist geschlossen´(leider kaum zu sehen)Hallo ohne Namen sorry.Dipolbass wurde in den 70jahren von B&O vorgestellt.Ergebnis=Kein Bums kein verkauf,eingestellt! Herr Timmermann (Hobby Hifi) greift das Thema auf.Heft 3/2002. |
Cogan_bc
#6 erstellt: 18. Jun 2013, 16:28 | |
schöne Arbeit, schaut interessant aus ich hoffe es folgt noch ein ausgiebiger Bericht über die Höreindrücke PS.: Mich wundert das noch keiner aus dem Car Bereich da war "Welche Heckablage ist das und paßt das auch in meinen Polo ?" |
Big_Määääc
#7 erstellt: 20. Jun 2013, 10:38 | |
das Ding funktioniert ???!! |
Der_RiPol_-_Axel
#8 erstellt: 20. Jun 2013, 12:13 | |
Hallo, ======
Das habe ich mich auch erst gefragt - nach der letzten Antwort ist es mir etwas klarer: Im Grunde handelt es sich um einen RiPol, dem allerdings die Abdeckungen der seitlichen Chassis fehlen um den entstehenden Schalldruck nach hinten zu richten. Die eigentliche Schallquelle ist der schmale Längsschlitz .... Dass da ein bisschen was geht glaube ich schon, allerdings weit entfernt von Ideal. |
Q4-Horn
#9 erstellt: 20. Jun 2013, 13:29 | |
Hallo Axel ich nenne das Teil mal schnellewandler.Die seitlicher Lautsprecherabdeckungen Deiner Ripole dienen als umweg zwischen Vorder und Rückseite der Membran.(Denke ich da richtig?)Bei meinem Teil beträgt der mittlere abstand 75cm,zu geschätzten 100cm bei Dir! So liege ich nicht weit vom Ideal.Da Fläche und Hub vorhanden (plus Power) habe ich von einer Verlängerung der Umwegleitung abgesehen.Der Aufbau erfolgte auch mit sich gegenüberliegenden Membranen,was jedoch einen ca.10dB höreren Störpegel verursachte! Unsymetrie im Magnetfeld nach innen nach aussen.Bei höherwertigen Chassis wird dieser Faktor weniger einfluss nehmen. Freud mich einen Fachmann zum austauschen und Kritik zu haben. Danke fürs Schreiben. Gruss Thomas Richter (siehe auch Klang&Ton 4/2012 Omneshorn 6) |
AXX 1515 in 125Liter Gehäuse!!! Chekaaa am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 38 Beiträge |
Mivoc AXX 1515 Toni100000 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 7 Beiträge |
I-Pol mit AXX-1515 möglich Bluestown am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Omnesaudio Hex 12 mülli87 am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 93 Beiträge |
gehäuse für raveland axx-1515 b3nn1_@_PA am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 13 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer mit AXX 1515 - Welchen Verstärker Neobuu am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 19 Beiträge |
Zebulon 15 " - Alternative zum Raveland AXX 1515 dominikz am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 14 Beiträge |
Zwei Chassis in einem Gehäuse oder lieber zwei einzelne Subwoofer? Schorsch1986 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 5 Beiträge |
Omnes Audio DBC 12 / kein Ton mc-step-up-city am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 2 Beiträge |
Sub AXX 12 Scharrlatan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.760
