HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Pa Basshorn selber bauen | |
Pa Basshorn selber bauen+A -A |
Der_Nuthetaler
#1 erstellt: 15. Jun 2013, 20:45 | |
Hallo Forengemeinde, Da meine 2 10" Basshörner aus dem Visaton Bauvorschlag BB 12/4 nicht zufriedenstellend sind für unsere geplanten Outdoor Partys suche ich nach einem guten und besseren Bauvorschlag für einen Pa Sub. Als Satelliten kommen Sicas 1100 zum Einsatz. MfG. Robert |
SRAM
#2 erstellt: 15. Jun 2013, 21:58 | |
Die BB 12/4 ist (wie der Name schon sagt) für 4 X 12" konzipiert. Was immer du auch für ein Konstrukt gebaut hast: bei 2 x 10" ist das was ganz anderes und wird nicht funktionieren. Falls du hoffst, mit 2 10" sowas wie Bassdruck aufzubauen --> vergiß es ! Gruß SRAM |
Der_Nuthetaler
#3 erstellt: 15. Jun 2013, 22:41 | |
Deswegen frage ich nach einem Bauvorschlag für einen Outdoor Sub. [Beitrag von Der_Nuthetaler am 15. Jun 2013, 23:56 bearbeitet] |
Q4-Horn
#4 erstellt: 18. Jun 2013, 18:36 | |
Hi Robert Klang &Ton 4/2009 Basshorn mit Mivoc 18" DAS TIER 1W/m/103dB Viel Spass gruss Thomas |
Big_Määääc
#5 erstellt: 19. Jun 2013, 17:11 | |
Outdoor + Horn ????? na das LAB-Horn |
Gerdo
#6 erstellt: 22. Jun 2013, 15:17 | |
Nur ein Horn Outdoor ist sicher etwas dünne... Aber 4x Das Tier von Mivoc ist sicher schon ganz ordentlich und dabei immer noch sehr günstig! Oder schaust mal in der Bucht...da ist erst letztens wieder eine 15" Bassrutsche mit Emminence Kapp für 50 Euro raus... Komplett...auch Eigenbau! Und der Käufer konnte noch 3 Stck. zum Auktionspreis von 50 Euro nachkaufen... Das nenne ich nen fetten Deal! Da schwirrt öfters mal so etwas umher... Gruss,Alex |
dommii
#7 erstellt: 23. Jun 2013, 18:52 | |
Das Tier kann man vorallem für PA vergessen. |
Zalerion
#8 erstellt: 23. Jun 2013, 22:04 | |
Naja, es kommt drauf an, was er machen will. Für Privatpartys dürfte das Tier schon reichen. Gibt hier auch Versuche mit anderem Treiber (glaube war der 18-500 von T) Außerdem dürfte ein Horn unter Umständen nicht tief genug gehen. Ich war früher auch auf dem Horn Trip, hatte selber auch das Tier, und liebe den Klang und den Grundgedanken. ABER die Dinger sind groß, schwer und unhandlich, kaum zu transportieren und werden recht fix teuer (Chassis und auch das ganze Holz was man verbaut!!), wenn man nicht gerade besagtes Tier o.ä. mit AWX184 baut, der übrigens für nahezu alle privaten Anwendungen zu Hause locker ausreichen sollte, spätestens im Stack. Für professionelle Anwendungen würde ich es aber nicht nehmen. Zu unhandlich groß und schwer. Und hab auch schon von Leuten, die das gemacht haben gehört, dass der Treiber ab und an in die Knie geht. Wichtig ist, was du machen willst. Ich würde fast wetten, dass - bis auf wenigen Spezialfällen - BR deutlich praktischer sein dürfte. Das einzige, wo ich mir im privat-Bereich noch Basshörner hinstellen würde, wäre komplett stationär, also Festinstallation. Aber da ich erstens nicht so viel Platz habe und zweitens den Kram auch mal transportiere (und wenn nur für die Gartenparty) kommt das eigentlich nicht mehr in Frage. Ich vermute, du willst mehr Druck, weil dich die 2x10er enttäuscht haben? Bau dir lieber zwei schöne 18er in BR oder von mir aus 4-8 12er. (oder 2-4 15er). Ansonsten bau dir HD15er, die machen richtig Druck, gehen aber halt nicht tief (sind Kicker, machen Dampf bei etwa 150Hz) aber damit wirst du wohl auch nicht glücklich werden. Achso: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=159&thread=7910 |
jones34
#9 erstellt: 24. Jun 2013, 13:35 | |
Mit den Sicas als Satelliten sollte man mit 1 oder 2 15" Subs schon gut hinkommen. Der the box 15LB100-8W ist super für seinen Preis, Gehäusepläne hätte ich da oder man such bisschen im Forum. Bei der Verstärkung sollte man nicht geizen, echte 500W pro Chassis dürfen es schon sein, lieber mehr. Gruß |
Horst345
#10 erstellt: 25. Jun 2013, 15:28 | |
Da muss ich dir wiedersprechen jones34, mit 500 watt pro chassis sind die boxen schon mehr als klangfreudig |
Gerdo
#11 erstellt: 25. Jun 2013, 21:27 | |
Kommt drauf an,wie oft Du die Anlage tranpsortieren willst! Wenn der Transprot ein besonders wichtiges Argument ist,würde ich auch zu 2x18" bzw. 4x 15" in BR greifen! Und die gibts schon so günstig und gut fertig von der Stange,daß ein Eigenbau kaum noch lohnt... |
Gerdo
#12 erstellt: 25. Jun 2013, 21:34 | |
Das Chassis,was z.B. Jones empfohlen hatte ist das Ersatzchassis hierfür: http://www.thomann.de/de/the_box_sb115a_aktiver_subbass.htm Ein Gehäuse,wie man es selbst kaum besser baut,incl 300Watt RMS aktiv! (also fallen die Kosten für externes Amping auch nochmal weg!) 4Stck davon oder auch zweimal diesen: http://www.thomann.de/de/behringer_b1800d_pro.htm Das sollte jede Party relativ günstig und gut zum Beben bringen... Und paßt auch noch in jeden Combi bei Bedarf... |
jones34
#13 erstellt: 25. Jun 2013, 21:52 | |
Das stimmt nicht, in der Aktivversion steckt ein anderes (schlechteres) Chassis. Dazu sind diese Plastikeimer alles andere als steif. |
Gerdo
#14 erstellt: 25. Jun 2013, 21:59 | |
Bei Thomann steht:
Keine Ahnung,um wieviel das Ersatzchassis nun besser ist,als das einst original verbaute! Was meinst Du dazu???
Hab da noch nicht reingeschaut! Kann mir aber gut vorstellen,daß die in der Serienprodutktion schon recht gut versteift werden,weil das gerade in der Spritzguss-Fertigung recht günstig und sehr stabil realisierbar ist! |
jones34
#15 erstellt: 25. Jun 2013, 22:03 | |
Da steht eben SB115 und nicht SB115A, das richtige Ersatzchassis wäre das |
Gerdo
#16 erstellt: 25. Jun 2013, 23:22 | |
o.k.,mag sein... Aber mir gings generell um PA-Fertigprodukte,die man in Eigenbau nie zu dem Preis herstellen kann... Wenn man mehr Qualität will,dann eben etwas besseres Level im PA-Fertigsektor...was aber immer noch Preisleistung(incl Qualität) jeden Eigenbau toppen sollte... |
Horst345
#17 erstellt: 26. Jun 2013, 21:22 | |
Man kann im Eigenbau einiges erreichen solange man genug swag hat klappt das auch zu günstigen Preisen [Beitrag von Horst345 am 26. Jun 2013, 21:22 bearbeitet] |
18 " Basshorn für Party PA niclas_1234 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 3 Beiträge |
18" PA-Basshorn prof_schneiper am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 26 Beiträge |
PA Basshorn Baupläne gesucht Rocky1991 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 16 Beiträge |
PA Subwoofer selber bauen, Fragen. MagnusL am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 44 Beiträge |
Gewaltiges Basshorn (Bassrutsche) bauen Micha85 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 2 Beiträge |
Basshorn .Aspect am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 6 Beiträge |
Punisher II -> 1x 12" PA-Basshorn Rocky1991 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 33 Beiträge |
Pa- Subw. oder Basshorn und welche Weiche asgard85 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
BassHorn Jason44 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Basshorn sam_84 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 8 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.100
