HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche günstigen Sub fürs Wohnzimmer | |
Suche günstigen Sub fürs Wohnzimmer+A -A |
Ti_N0
#1 erstellt: 06. Sep 2013, 10:11 | |
Moin zusammen, Ich würde mich nach laaaaanger zeit gerne mal wieder an ein kleines DIY Projekt wagen und mir einen Sub fürs Wohnzimmer Bauen. Der Raum hat knapp 16qm und ist in etwa quadratisch. Hinter dem Sofa ist noch ein Fenster mit recht Tiefem Einlass in die Wand, der Sub soll aller Erwartung nach in eine der Ecken kommen wo die schwarzen Kreise im Bild eingezeichnet sind. Zur derzeitigen Musikwiedergabe nutze ich ein Paar gute alte A.R.E.S. Alpha 6 die unterhalb der Hängeschränke auf dem Sideboard stehen. So nun zum Einsatzzweck: Für Musik denke ich wird er wenig bis gar nicht verwendet werden, da reicht uns der Bass der Alpha 6 meist aus. Wichtig ist er mir vor allem für Film und Spiele. Borderlands 2 wird da grade häufig in die PS3 eingelegt und da fehlt einfach der Rumms Als Blutiger Anfänger im Selbstbau-Gebiet hab ich nur wenig Erfahrung (vor Jahren mal einen Hornlautsprecher gebaut...), kenne mich auch nicht wirklich mit der Materie aus um zu erahnen welche Bausätze nun für mich die richtigen wären? Auch möchte ich gerade deshalb nicht gleich ein Vermögen beim Erstversuch ausgeben. 200-300€wären OK. Erstes Etappenziel wäre in etwa den Jamo Sub 660 zu erreichen oder zu schlagen größentechnisch muss ich nochmal schaun wie hoch der gute werden darf. im idealfall schließt er mit dem Sideboard bündig ab in der höhe, aber die maße weiß ich grad nicht aus dem kopf. breite und tiefe sind nicht so wichtig, kann schon bissel größer sei, an beiden aufstellorten ist genug platz. Lautstärke würd ich mal als normal einstufen, ich hab zwar das glück eigentlich so laut aufdrehen zu können wie ich will ohne dass ich mit Repressalien rechnen muss, aber meist bleibst doch beim gemäßigten lautstärkepegel. Tiefbass wär mir irgendwo schon wichtig, ich möchte schon auch was in der magengegend spüren können, Präzision denke ich wird für das geballer oder gerumse im hauptanwendungsgebiet nicht nötig sein und in kombination mit den restlichen anforderungen im Preisrahmen nicht realisierbar. Von der Bauart wäre mir vermutlich ein Downfire am liebsten (die Wohnungsregierung AKA Frau hat wie eigentlich alle ihrer Gattung optische ... vorstellungen eines wohnzimmers die so ziemlich gar keine Lautsprecher einschließen ) Das ganze wird von "null" begonnen, ich hab außer evtl ein paar kabeln und den für den bau nötigen Maschinen wirklich nichts vorrätig da. Angeschlossen werden soll das gute stück dann an meinen Onkyo TX-NR616. Auf meiner Bisherigen Suche Stieß ich immer wieder mal auf den AWM 12, der an vielen ecken zwar empfohlen wird, an anderen allerdings auch wieder verteufelt wurde. Was mir hinsichtlich des AWM 12 sehr gefallen hat war diese Variation: http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-6345.html Allerdings stört mich hier dass das Aktivmodul schwohl nicht im Sub verbaut ist... Ich will am Ende eine einzige kiste haben und keinen Teilesalat... Wie wären 2 Versacubes für mich einzuordnen? Kann man mit denen was anfangen? Falls noch notwendige Infos fehlen nur raus damit. Dann überlass ich das Feld mal den Profis [Beitrag von Ti_N0 am 06. Sep 2013, 11:48 bearbeitet] |
Zalerion
#2 erstellt: 06. Sep 2013, 20:58 | |
Versacubes sind eher geschlossenen "Präzisionskisten" und nicht so sehr auf Tiefgang und Gegrummel getrimmt. Aber insgesamt gesehen: Du hast einen kleinen Raum und willst keine Pegelorgien feiern. Such dir einen Vorschlag (z.B. Strassackersuche, mit Maßen und Preisen) der die in Budget und Umgebung passt, guck, ob der Frequenzgang/tiefgang ausreicht und Schluss ist. Da braucht man eigentlich nichts spezielles für, entweder entzerren oder direkt was passendes finden, aber wie gesagt, dass sind relativ kleine Anforderungen. Vorzugsweise BR, aber wie gesagt, bei der Größe würde wohl auch ein Versacube gut passen. Sowas wäre rein optisch halt schöner, ohne sichtbare Membran. Keine Ahnung wie das klingt. Und zu den Teilen: Das schöne am Selbstbau: mach es, wie du willst. Dichtes Gehäuse mit einbauen und schon ist das Problem gelöst. (Wobei es für mich nach einen kurzen überfliegen auch so aussieht, als hätte er es eingebaut. Das wichtigste fehlt noch: Maße (Budget ist ja schon gegeben) [Beitrag von Zalerion am 06. Sep 2013, 20:59 bearbeitet] |
Ti_N0
#3 erstellt: 09. Sep 2013, 07:40 | |
Danke erstmal für die Einschätzung! Dass ich da nichts großartig besonderes brauche war mir eigentlich klar, wirklich problematisch sind ja weder meine Anforderungen noch mein Raum. Maße bin ich leider noch nicht dazu gekommen, bin erst gestern abend 22:30 mal wieder nach hause gekommen, da wollt ich nur noch die matratze sehen, ich werds heute abend nachreichen. Die Versteckte Membran wäre schon ne feine sache, allein weil katzen im haushalt sind und der kleine kater derzeit noch alles angrabscht was nicht nach ihm ausschlägt , da hätt ich schon erste befürchtungen dass der da dran rumkratzt wenn der gute mal loswubbert. Von daher auch die idee mit dem Versacube bzw ein Bassband, naja abgesehen von der Frauenverträglichkeitsquote Nach weiterer sucherei, hab ich wohl einen neuen Favoriten und zwar den Cube 12, allerdings benötigt dieser zusätzlich noch ein "externes" Aktivmodul: http://www.quint-audio.com/qaudio/index.php?article_id=39&clang=0 was ich eigentlich vermeiden will... ich hab keine lust 100000000 kisten rumstehn zu haben... Kann man an dem Cube 12 nicht einfach den aufbau so verändern dass man nach hinten um einige Zentimeter länger gestaltet und dafür nach den planmäßigen 37,5cm eine Trennwand einbaut, die den eigentlichen Sub abschließt und anschließend am tatsächlichen Heck des Subs das aktivmodul einbaut? Hat das großartig negative auswirkungen auf den klang? Würde hierfür ein Mivoc AM 120 ebenfalls reichen? oder müsste da schon etwas wie ein Hypex 2.0 her? Würde dann natürlich schon wieder das budget sprengen... [Beitrag von Ti_N0 am 09. Sep 2013, 16:28 bearbeitet] |
Ti_N0
#4 erstellt: 10. Sep 2013, 09:58 | |
Bitte schließen / gleich löschen, will das ganze nochmal anders aufbauen. |
Welcher Sub fürs Wohnzimmer? tomcat22 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 22 Beiträge |
Eminence fürs Wohnzimmer nolie am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer fürs Wohnzimmer MisterUndercover am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 2 Beiträge |
Kleine Subs fürs Wohnzimmer fine am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 8 Beiträge |
kleiner(!) sub fürs auto Thunder-Wolf am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 12 Beiträge |
Passender Sub fürs Gehäuse Alex182 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 4 Beiträge |
Kleiner Sub fürs Schlafzimmer DoomBringer am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 19 Beiträge |
Mächtiger Sub fürs Heinkino . Scarab770 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 38 Beiträge |
SUB fürs Heimkino Galli am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 8 Beiträge |
200l Sub fürs Büro Velocity am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 12 Beiträge |
2013
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.679
