HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2 x geschlossen fürs Heimkino - WQ-1858? | |
2 x geschlossen fürs Heimkino - WQ-1858?+A -A |
King_Sony
11:15
erstellt: 16. Sep 2013, |
Hallo, nachdem mein letzter Plan leider nicht aufgegangen ist, hoffe ich nochmals auf eure Hilfe: Für die schnelle und kompetente Hilfe bitte den Fragebogen kopieren und ausfüllen. -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? 10m²(2,5*4) -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 2 kleine -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) rechts und links ins Eck(auf der 4m Seite -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? 550-600€ -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Focal Chorsus 806V -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? SMSL SA-98E -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Nein -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? 35cm breit, 35cm tief, 60cm hoch -Wie laut soll es werden? - -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Heimkino -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Er soll eine gute HK Perfomance abliefern. -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Minidsp ist bereits bestellt. -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Ja. -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Am liebsten wäre mir geschlossen, damit Raummoden nicht so stark angeregt werden. Ich hatte einen SVS PB-1000 da und da hatte ich ein Bassloch in der Mitte des Raumes. LG Sony. EDIT: oaudio hat gerade den WQ-1858 im Angebot. Der wäre was für mich,oder? [Beitrag von King_Sony am 16. Sep 2013, 11:35 bearbeitet] |
AVBU
15:14
Hallo. Ich dachte du hättest den Dayton schon bestellt? |
King_Sony
15:22
Ursprünglich ja, aber ich hatte den Zoll(+UST) vergessen und damit ist mir das dann zu teuer geworden(wären 430€ nur für die Treiber gewesen) und ich hab die Bestellung wieder storniert. Zudem habe ich keinen passenden Verstärker gefunden. Thoman hat mir abgeraten PA-Endstufen(zu laut etc., statt dessen eine passive Endstufe) als Verstärker einzusetzen, somit hatte ich auch keine Verstärker. Ich hätte dann sehr teuere passiv gekühlte Endstufen kaufen müssen. Das hätte dann den Preisrahmen gesprengt(der leider von 800 auf 600€ gefallen ist). [Beitrag von King_Sony am 16. Sep 2013, 15:24 bearbeitet] |
Joker10367
10:59
erstellt: 17. Sep 2013, |
schau mal ![]() |
King_Sony
11:20
Danke für den Link. So ganz überzeugt mich die Beschreibung nicht. Gibt es gerade andere Chassis im Angebot, die für mich geeignet sind? |
Joker10367
11:54
![]() bzw ![]() kannst ihn ja mal kontaktieren, was der Versand für 2 Stück kosten würde. Zu dem Preis definitiv eine Überlegung wert (sehr ähnlich dem WQ-1858, auch sehr gut in geschlossenen Kisten bei etwa 70L) Ein Freund hatte 220GBP (damals rund 250€) incl. Versand für 2 davon gezahlt. |
King_Sony
12:00
Was für einen Verstärker/Aktivmodul bräuchte ich mit den Treibern(ohne eingebautes DSP)? [Beitrag von King_Sony am 17. Sep 2013, 12:03 bearbeitet] |
Joker10367
12:25
Da du ja bereits ein miniDSP bestellt hast, bist du da relativ frei. Von einem neutralem Aktivmodul für Subwoofer (Sprich eins, wo man Bassboost, High-/Lowpass deaktivieren kann) bis zu jeder normalen Endstufe. Empfehlenswert wäre eine Stereoendstufe. Die ist leichter und günstiger zu finden als eine, die mit unter 4 Ohm noch ordentlich arbeiten kann, wenn man beide Subs dann parallel anschließen muss. Meiner Meinung nach günstigste und beste Lösung ist folgendes ![]() ![]() Der Amp wäre innerhalb von 2 Wochen bei dir (zumindest war das bei mir bisher immer so ![]() |
King_Sony
12:36
Also bräuchte ich nur noch ein Gehäuse und Kleinbauteile? Hat das Teil auch eine Lautstärkeregler?
Weil der Lüfter so laut oder das Signal so verzerrt wird?
Welche Sicherung bräuchte ich alles? LG Sony |
Joker10367
13:01
Weil das Signal Verzerrt wird. Das Board hat selbst keine Lautstärkeregler. Man kann jedoch per Schalter zwischen 4 Verstärkungsfaktoren wählen, sprich die Empfindlichkeit des Boards der Ausgangsspannung des miniDSPs anpassen (+23dB,+29,+33,+35). Ist halt eine reine Endstufe, deren Lautstärke über die Vorstufe bzw Receiver geregelt wird. Für mein eigenes Projekt habe ich mir trotzdem noch ein Stereo-Potentiometer geholt, weil es denke praktisch ist, wenn man die Subs bequem mit einem Dreh runterregeln kann, wenn die Uhr langsam spätere Stunden anzeigt und Nachbarn schlafen wollen. Da das Netzteil bis 350W ausgelegt ist, würde ich eine träge Feinsicherung (5x20mm) mit mindestens 1,8A/250V. Besser noch ein paar andere Größen (2A und 2,5A) dazukaufen, falls die 1,8A-Sicherung den Einschaltstrom nicht aushält und natürlich von jeder Sorte gleich mindestens 2 falls doch mal ein Fehler beim Basteln auftritt. Die kosten ja nur nen paar Cent =) |
King_Sony
08:21
erstellt: 19. Sep 2013, |
Was für ein Poti ist das genau? Die Sicherung bekomme ich dann bei reichelt etc.? In welches Gehäuse hast du das gebaut? Wie viel Luft müsste ich nach oben lassen(beide Teile[NT+Board] sind ~5cm hoch)? LG Sony [Beitrag von King_Sony am 19. Sep 2013, 08:22 bearbeitet] |
Joker10367
10:22
Da du ja ehh jeden Sub getrennt austeuern kannst/willst, lohnt sich natürlich ein Stereopotentiometer. In der Audioelektronik wird überlicherweise ein logarithmisches mit 47kOhm verbaut. Ich hab mir ein mit über 11€ relativ teures mit 50kOhm von Alps bei Reichelt geordert (Wird relativ hoch gelobt für die Audioanwendung, aber ein deutlich günstigeres wirde es glaube auch tun, vorallem für Subwoofer). Habe leider bisher noch nichts hübsches für den Drehknauf gefunden ![]() Du findest eigentlich alles was man dazu braucht bei Reichelt ja ![]() Bei der Planung des Gehäuses bin ich noch dran. Möchte eigentlich etwas mit einer dickere Alufront bauen und evtl. Holzkorpus. Schau mal ![]() ![]() Kannst ja mal nen Schaltplan aufstellen (mt Paint oder so reicht) und den hier Posten mit allen von dir gedachten Komponenten, bevor du deine Bestellung abschickst ![]() [Beitrag von Joker10367 am 19. Sep 2013, 10:25 bearbeitet] |
King_Sony
13:06
Hi, danke dir, ich werde auf jeden Fall auf dich zurückkommen(außer ich bekomme irgendwo günstig gebrauchte). Wenn ich mit dem Minidsp fertig bin, werde ich mich an die Planung machen. LG Sony |
King_Sony
13:21
erstellt: 21. Sep 2013, |
Jetzt hätte ich doch noch eine Frage: Bei geschlossenen Subwoofern braucht man keine Subsonic Filter, oder? |
Joker10367
13:28
Nö, man braucht in der Regel keinen Subsonic für geschlossene Kisten, aber schaden würde es auch nicht, wenn man den Subwoofer von Frequenzen befreit, die man ehh nicht mehr hört, bzw. der Sub ehh nicht mit hohem Pegel wiedergeben kann. |
King_Sony
13:38
Ok das macht Sinn. Noch eine andere Frage: Würden dem Eminence Lab12 auch 50Liter geschlossen reichen? |
Joker10367
13:44
TangBand WQ 1858 Dual Coil Bunbar am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 13 Beiträge |
TangBand WQ 1858 TSP gemessen. Erik_S am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 8 Beiträge |
15 Zöller Entscheidungshilfe fürs Heimkino R@uTe am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 3 Beiträge |
Tang-Band-WQ-1814S ultraflacher BR QoBoP am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 8 Beiträge |
SUB fürs Heimkino Galli am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer fürs Wohnzimmer 2 x 18 Zoll Spooody am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 63 Beiträge |
Pa fürs Heimkino? Gabber am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 14 Beiträge |
Tiefe Töne fürs Heimkino sebastian_ am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 10 Beiträge |
Geschlossen! Dadi-Music am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 19 Beiträge |
W8Q geschlossen ? element5 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 7 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.129
