HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Trönender Subwoofer | |
Trönender Subwoofer+A -A |
Enrico_22
19:01
erstellt: 18. Okt 2005, |
Hallo Leute. Habe meinen Subwoofer nun fast fertiggestellt. Bei einem Testlauf habe ich festgestellt das dieser bei manchen Frequenzen anfängt zu trönen. Wie kann ich das unterbinden, mit viel dicker Dämmung? |
Robert_K._
19:05
Hallo, Beschreibe doch mal deinen Subwoofer. Welche Chassis hast du verwendet? Wie groß ist das Volumen? Wie sind die Ausmaße des Subwoofers? Was für eine Abstimmung hat er? Gruß Robert |
Enrico_22
19:21
Subwoofer enthält 2 PA Chassis 1 PA Chassi hat 150Watt sinus und 300 Watt Musikleistung spielt bis 91 db Widerstand: 8 Ohm Frequenzbereich: 45-4500 HZ Durchmesser außen: 280mm Gehäuse: 440mm x 440mm x 440mm Bauweise: Compoundanordnung (Chassis sind hintereinander platziert) Was meinst du mit "Abstimmung"? gruß Enrico |
Robhob
19:24
bei welcher Frequenz fängt es denn an zu dröhnen?? Ich schätze mal du hast einfach die falschen Chassis verwendet, was du da hast scheint mehr ein TMT zu sein als ein Sub Chassis. |
Enrico_22
19:30
Sind halt ganz normale PA Tieftöner. Habe ich aus ner Zeitschrift nachgbaut. Dort hat man für einen Subwoofer ebenfalls ein PA Lautsprecher verwendet. |
Robert_K._
19:33
Hast du ein geschlossenes oder ein BR-Gehäuse gebaut? Wie sind die TSP(Thiele&Small-Parameter) des Tieftöners? Wie heißen die Chassis?
Damit könnte Robhob recht haben. Zehn Zoll Chassis werden im PA Bereich eher als Tiefmitteltöner eingesetzt. Meist sind sie sehr kurzhubig und können keinen nennenswerten Bass produzieren. Falls es hochwertige Lautsprecher sind, hast du vielleicht doch noch eine Chance, da der geringe Wirkungsgrad auf ein basstaugliches Chassis hinweist. Falls es eher Billigchassis sind, haben sie wahrscheinlich einen so schwachen Antrieb, das die Gesamtgüte über 0,7 liegt und somit keine dröhnfreie Reproduktion erlauben. Sind noch ein paar Fragen offen, um dir weiterzuhelfen. |
Enrico_22
19:34
Bei welchen Frequenzen es dröhnt? Kann ich schlecht sagen. Aber vom hören her sind es die Mitteltöne die nicht ganz rausgefilter werden. Würde denn etwas dickere Faserwolle das Problem ein wenig Beseitigen? |
Enrico_22
19:40
Ja soll als BR Gehäuse betrieben werden. BR-Rohre habe ich aber noch nicht eingebaut, da ich nicht so recht weiß wo ich sie platzieren müsste. kann man das irgendwie (einfach errechnen)? |
Robhob
19:40
wie tust du das ganze denn trennen?? Passiv?? Welche Abstimmung hast du eingestellt, also welche übergangsfrequenz |
Robert_K._
19:43
Und aus welcher Zeitschrift stammt dein Nachbau?? Ohne BR-Rohre funktioniert's natürlich nicht. Die Platzierung ist fast egal. Wie heißt denn der Tieftöner?? Wie groß ist das Gehäuse?? usw.??? Ohne Angaben kann dir niemand helfen. |
Enrico_22
20:09
Robhob Eine Aktives Bassmodul vereint das Stereo zu einem Monosignal. Keine Ahnung wie die Übergangsfrequenz rausbekomme. Robert_K._ Vorbild stammt aus "Hobby Hifi". Chassi Hersteller: Raveland Name des Chassis: WHX 258 10"/25 cm Woofer 37MM Voicecoil Chassi eigenschaften: 35 - 3,500 HZ 91 DB 100 Watts R.M.S. 300 Watts MAX. FO 45 HZ VAS 49 L QTS 0,88 Aktivmodul DT110 MK II Bei dem Modell DT110 MK II handelt es sich um ein einbaufertiges, luftdichtes Subwoofermodul zum Einsatz in Subwoofern für High - End oder Home Cinema Anwendungen. Das Modell ist auf einem Kühlkörper aus geschnittenen Aluminium aufgebaut. Die Hoch - und Tiefpaß - Filter bestehen aus Linkwitz-Riley Netzwerken 2. Ordnung. Es steht jeweils ein Tiefpaßfilter mit Subsonicfilter und ein Hochpaßfilter in den Satelliten- ausgängen zur Verfügung. Weiter verfügt das Modull über High - und Low - Level - Inputs. Somit kann der Anschluß direkt an einen Verstärkerausgang oder an einen Pre - Amps oder Pro - Logic - Decoder erfolgen. Über einen internen Summierer wird aus dem Stereoausgangssignal ein Subwoofer Monosignal gewonnen. Das Dynamische Verhalten ist hervorragend und die Kontrolle der Lautsprecher wird durch einen hohen Dämpfungsfaktor gewährleistet. Das Modell DETONATION 110 MK II verfügt außerdem über eine Fernbedienung zur Steuerung der Lautstärke. Technische Daten - Class G Verstärkertechnik - Sinusleistung: 150W/4Ohm - Musikleistung: 300W/4Ohm - THD: 0,01% - Signal- Rauschabstand: > 80dB - Input Impedanz: 47k/200Ohm - Min. Anschlussimpedanz : 4Ohm - Variables Tiefpassfilter: 40Hz - 150Hz - Tiefpassfilter: 18dB/Oktave regelbar - Sub Sonic Filter: 12dB/Oktave - Satelliten (High - und Low - Level) Tiefpassfilter: 12db/Oktave - Stufenloser Phasenregler: 0° - 180° - Schaltbare Bassentzerrung: +3dB; +6dB bei 30Hz - High - Level und Low - Level Eingänge - Hochpass gefilterte Low - und High - Level Ausgänge - Einschalt- / Ausschaltautomatik - Fernbedienung (Lautstärke) - Integrierter Überstrom- und Gleichspannungsschutz des Lautsprecherausgangs - Thermischer Überlastungsschutz der Endstufe - Abmessungen (H x B x T): 220mm x 265mm x 124mm - Lochmaß (H x B x T): 190mm x 235mm x 98 mm |
geist4711
10:03
erstellt: 19. Okt 2005, |
die ravelander sind keine wirklichen pa-chassis, auch wenn der hersteller da anderer meinung ist. vergleiche mal die technischen daten mit gleichgrossen chassis von beyma, celestion, elektrovoice, etc... dann siehst du den unterschied. mfg robert |
Spatz
15:11
Hm, mit ner Gesamtgüte von 0,88 passt das ganze wohl nur noch in eine TML... @ Enrico: Lies dir erstmal die Grundlagen an, sonst wird das nix... Oder vercheck die vorhandenen Bässe auf Ebay und hol dir gescheite Teile, wir helfen dir auch. Das Aktivmodul ist nämlich gar net so schlecht... |
Enrico_22
15:45
Danke für diese wertvollen Infos. Hatte diese beiden Lautsprecher ausm Conrad Katalog fürn guten Preis. Tja nich alles was günstig ist spielt gut. Woher bekomme ich denn die richtigen Chassis.Help!!!! Da ich nun sowieso neue kaufe will ich wenigstens diesmal die richtigen, die eben auch von ihren Eigenschaften her auf mein Aktivmodul gut abgestimmt sind. Das einzige was unbedingt sein muss, ist ein Gesamtdurchmesser von 28-30 cm (Außendurchmesser). |
Robhob
05:26
erstellt: 20. Okt 2005, |
Damit du dein jetziges Gehäuse weiterverwenden kannst??? So einfach geht das nicht denn die TSPs müssen zum Gehäuse passen und sowas zu finden ist schwer, daher baut man meistens auch ein Gehäuse zu den Chassis und nicht umgekehrt. Chassis bekommst du auf ![]() Greetz Robhob |
selector24
06:12
Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du einen Bauvorschlag aus der HH nachgebaut und dann andere Chassis in das Gehäuse gebaut. Dass das nicht funktioniert hast du ja inzwischen festgestellt... Kauf dir die Chassis die in dem Bauvorschlag verwendet worden sind, und dann passt das auch. Wenn du das Gehäuse auch verändert hast kommt wohl nur ein Neubau in Frage. lg Wolfgang |
Subwoofer Dämmung? bower1988 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer Dämmung LoKi1 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 5 Beiträge |
Dämmung derdort am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 12 Beiträge |
PD1850 Horn Subwoofer Dämmung Scarfaze7 am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 9 Beiträge |
Gehäuseverstrebungen und Dämmung? marius2000 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 5 Beiträge |
Störgeräusche bei bestimmten Frequenzen danny08 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 27 Beiträge |
18er Sub Fertiggestellt freddynight am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 15 Beiträge |
W300s 4Ohm in 70l fertiggestellt subwooferFREAK am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 11 Beiträge |
Fragen zu Frequenzen und Subwoofer Selbstbau apart81 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 10 Beiträge |
Mittelton-Frequenzen mit Subwoofer wiedergeben? ulf91 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 25 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.537
