Win ISD gehäuse kann nicht berechnet werrden
Laraviech
#1 erstellt: 21. Sep 2013, 07:32
hallo nochmal,ich habe einen visaton ws 40 bzw bekomme ich die tage und wollte ganz gerne einen subwoofer berechnen mit dem material was ich da habe und das sind 2 bassreflex rohre 10cm innendurchmesser und 11cm länge und dazu ein gehäuse berechnen was möglichst tief runter geht bzw einen kompromiss zwischen grösse und tiefgang finden.nun will ich mit win isd ein gehäuse berechnen alles schön und gut,nur wenn ich die br rohre eintrage kann ich die länge nicht ändern die steht dann irgendwie automatisch bei 75cm oderso.bei der alpha version ging sowas früher immer einwandfrei doch da ich win7 nutze läuft nur die neue 0.7.0.900 version,da kann ich die länge leider nicht ändern,gibt es da eine möglichkeit?
herr_der_ringe
#2 erstellt: 23. Sep 2013, 21:49
hallo laraviech,habe die 0.50a7 version.die läuft bei mir sowohl unter win7 als auch unter linux,bei mir funktioniert das alles.falls das verändern der rohrlänge mit dieser version doch nicht geht kannst du auch hergehen und über das volume oder die tuning freq die länge der ports entsprechend verändern. aber wenn du eine länge von 75cm hast liegt sowieso etwas im argen. evtl ist der visaton dann auch die abstimmung ist völlig an der realität vorbeisimuliert oder für bassreflex nicht geeignet. ist der ws40 ein chassis mit weisser membran und nem alurand? dann habe ich den selber mal gehabt, ebenfalls in bassreflex,finde das chassis nicht sonderlich den reisser.
Laraviech
#3 erstellt: 24. Sep 2013, 04:14
hallo,den visaton ws40 gibt es glaube mit weisser membran und alu rand,meine hat aber ne leicht bräunliche membran,war wohl früher mal schwarz aber ist leicht eingebräunt,was ja bei alten chassi öfter passiert.ich habe eine version gefunden,wo alles nocht berechenbar ist.der visaton ist wohl eher für hörner gedacht,habe mir jetzt aber ein 170 liter netto gehäuse berechnet mit einen br port 10cm durchmesser und 40cm länge.ich denke das ist ein guter kompromiss,bringt bei 20hz noch 80db und wird ab 50hz recht linear das ganze,gehäuse ist riesig,da ich 2 lagen 19er spanplatte genommen habe,wenn das chassi da ist und ich es eingebaut habe kann ich mal sehen ob das so hin haut
herr_der_ringe
#4 erstellt: 24. Sep 2013, 06:57
hört sich für mich zu tief abgestimmt an.stell mal zwei screenshot mit frequenzgang und groupdelay ein, mit volumen- und den portangaben.
Laraviech
#5 erstellt: 24. Sep 2013, 16:08
soll ja auch sehr tief abgestimmt sein,den normalen sound übernehmen ja 30cm fullrange breitbänder 4 stück von oaktron industries in einen 300 liter gehäuse kombiniert mit 2 hochtönern von monacor.nur ich wollte mir ein sub bauen wie man es aus dem kino kennt ,der richtig tief geht.zurzeit habe ich ein 25cm bass fabrikat unbekannt zum test einfach mal reingebaut aber jetzt gerade ist der visaton da und ich werde den mal eben einbauen und mal schauen,die projekt datei der berechnung lade ich heute abend mal hoch
EDIT:habe vergessen das ding heute mittag abzusenden ,nun habe ich den visaton eingebaut und ich muss sagen,der bass ist schön tief und er dröhnt nicht und ist auch nicht schwammig,so weit bin ich zufrieden,wenn er auch sich nicht ganz so tief anhört wie mit dem 25er bass der vorher in dem gehäuse zur probe war,er hat aber satt leistung.habe ihn an einen yamaha a-700.ohne weiche.beim yamaha ist loudness aus,höhen rausgedreht,15hz subsonicfilter eingeschaltet und der bass regler auf maximum,so wie es mit dem 25er war.werde heute abend nochmal gucken wie er sich in filmen schlägt.
hier ein paar bilder und die simulationsdatei für winisd.vieleicht gibts ja hier auch user die den selben haben und mal beschreiben können,inklusive gehäusegrösssen um das mal gegen zu prüfen.
https://fbcdn-sphoto...742_1200822120_n.jpg
https://fbcdn-sphoto...411_1378520734_n.jpg
http://www60.zippyshare.com/v/81761602/file.html
Laraviech
#6 erstellt: 25. Sep 2013, 10:17
soweit bin ich mit den subwoofer zufrieden,der bass ist schön tief aber was mich doch son bissel stört,das ab einen pegel von etwa 120db die membrane anschlägt bzw die spule wohl am magneten,ändert auch nichts daran das br rohr zu verschliessen,also muss ich damit wohl auch leben,fahre ja solche pegel normal auch nicht beim filmegucken.habe beim yamaha den regler auf -30db gestellt,das ist das was der sub so abkann wenn ich am receiver voll aufdrehe ohne das er anschlägt,will den sub ja nicht zerstören.der tiefgang ist aber schön brachial :-)
WIN ISD geschlossen vs. bassreflex
piccobagno am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  4 Beiträge
Gehäuse für peerless xxls-p835017 CB 30 Hz mit +5db? Win ISD
dirky8 am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  12 Beiträge
Gehäuse berechnet (maße im thread) welcher subwoofer ?
audi_haiza am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  7 Beiträge
Wie berechnet man ein Bandpasshorn
Stereoteufel am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  4 Beiträge
Gehäuse-Selberbau
puschel8787 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  10 Beiträge
Wer kann mir ein Gehäuse berechnen für einen Subwoofer?
maexx100 am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  7 Beiträge
Gehäuse für Audax PR240M6
Soundfreak_NRW am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  7 Beiträge
Abstimmungsprobleme Subwoofer
crazyvolcano am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  13 Beiträge
Gehäuse-Berechnungen.
lichterkette am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  12 Beiträge
Monacor SP-300P berechnet ---> vernünftig?
DavidWums am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.722
