Gehäuse für peerless xxls-p835017 CB 30 Hz mit +5db? Win ISD
dirky8
#1 erstellt: 05. Jan 2021, 15:49
habe gestern 2 peerless xxls-p835017 gunstig erstanden.
hab die erstmal in die BR Gehäuse von meinen Teufel M5500 eingebaut. (50x38x44=83l ).
Leider Vibrieren die Gehäuse stark.
Des wegen hab ich vor CB zu bauen.
Aus 30mm MDFrundrum und innen ordentlich versteift.
42xx42x42cm =74 Brutto. das gibt nach Abzug aller Verstifung der Wandstärke ca 55-57 Liter.
Nun zur Frage. Hab das mal in Win ISD berechnet als CB.
Siehe bitte Posting #4 von mir.
Bitte keine Diskussion uber Raumanregung oder Raummoden. Das passt schon bei mir durch Dirac und akkustische Massnahmen.
Ich wäre über Feedback dankbar. Ich möchte aber keine Diskussion über Grundlagen oder Dirac... usw.sonder explicit Hilfe/Anregungen bei dem Vorhaben.
LG Dirk
PS:
Achso.... die Subwoofer werden über eine externe Endstufe(IMG Stage Line 2000d 4x500W an 4Ohm)befeuert. Falls das wichtig ist.
Bild der Chassis
20210105_004120
[Beitrag von dirky8 am 06. Jan 2021, 12:50 bearbeitet]
MK_Sounds
#2 erstellt: 06. Jan 2021, 09:37
Bei welcher Leistung ist denn der Plot der Membranauslenkung gemacht?
Sieht verdächtig nach 1 W aus, demnach nichts sagend.
dirky8
#3 erstellt: 06. Jan 2021, 09:46
Danke.
Ich simulieren es nachher mal mit mehr.
Warum sind die Bilder so unscharf. Echt nervig.
dirky8
#4 erstellt: 06. Jan 2021, 12:27
hab es mal nach dem Hinweis bissel geändert.
bei 30Hz +5dB.
dann komme ich mit 50Watt auf simulierte 103db bei 30Hz... okay glaub ich kaum aber das Programm sagt das. Zumal ich zuhause am Sitzplatz wenn ich sehr laut nen Film schaue irgendwo bei max 80dB am Sitzplatz schaffe. Das empfinde ich aber schon als sehr laut.
spl
Auslenkung liegt unter Xmas bei 30Hz plus 5dB bei 50 Watt.
auslenkung 50 watt 30Hz +5db
Gruppenlaufzeit sollte auch i.O sein. zumindest was ich so gelesen habe diesbezüglich.
group
transfer function phase
Siehe Bilder
MK_Sounds
#5 erstellt: 07. Jan 2021, 09:35
Würde mal noch mit einem passenden Subsonic-Filter simulieren. Da lässt sich ggf. noch etwas rauskitzeln, bzw. der Hub reduzieren.
dirky8
#6 erstellt: 07. Jan 2021, 10:37
Danke. Mal sehen. Vllt hole ich mir noch nen Mini DSP. Dann hab ich mehr Möglichkeiten. Kosten ja nicht die Welt.
Umik1 hab ich ja schon.
LG Dirk
FlyFirefly
#7 erstellt: 07. Jan 2021, 14:07
In CB brauchst du keinen Subsonic Filter und ich würde die Entzerrung von 5db erstmal komplett weglassen. Der Sub geht (da cb) im Raum durch Roomgain vermutlich ohne Entzerrung schon an die 20hz. Deshalb messen und dann nach Bedarf korrigieren, du hast ja alles was man dazu braucht.
Alternative zum minidsp: Omnitronic smard 24 oder t.racks DSP 4x4 Mini
stoneeh
#8 erstellt: 07. Jan 2021, 14:13
.. und wenn der Roomgain nicht ausreichend ist, dann doch eher einen Lowshelf oder Linkwitz-Transform, statt PEQs.
dirky8
#9 erstellt: 07. Jan 2021, 15:08
Da sage ich doch schonmal vielen Dank für die Antworten von euch! Top. VIELEN DANK!
Allerdings gehen da schon wieder die Fragezeichen an
Warum eher Linkwitz oder Lowshelf statt PEQ?
Zweite Frage. Sind die beiden genannten Alternativen omnitronic bzw tt.tracks besser/günstiger/mehr Funktionen?
Habe eh vor den Bass in nicht allzu ferner Zukunft als SBA aus 2x12zoll(bis 80hz und zusätzlich 2x 10zoll Kicker (ab 80 bis 120Hz) zu erweitern. Deswegen mein Einwurf mit dem Mini DSP.
Wenn ich ehrlich bin hab ich bissel Gefährliches Halbwissen und sonst kaum Ahnung
LG Dirk
FlyFirefly
#10 erstellt: 07. Jan 2021, 21:38
Beide etwas günstiger als das minidsp, Funktionsumfang müsste überall ähnlich sein (wobei ich keins der Geräte selbst besitze).
Was sind denn die Hauptlautsprecher? Eigentlich trennt man bei 80hz, da braucht es keine "Kicker". Und dass SBA heißt: dicke Absorber an der Rückwand, ist dir klar? Bei 2 Subs kann man auch nicht wirklich von SBA sprechen mMn.
dirky8
#11 erstellt: 08. Jan 2021, 03:59
Ich sag mal Danke.
Ich denke ich werde einfach mal die Kisten bauen und dann sehen wir weiter.
Ich denke Dirac wird es erstmal richten. Ich habe mir das alles mal rudimentär hinsichtlich Subsonic oder Kuhschwanz angeschaut Das ist genau das was man mit Dirac machen kann.
Zum Thema SBA und Kicker. Mein Fehler das ich es angesprochen habe. Soll hier nicht Thema sein.
Ich werde die Tage mal ne Zeichnung von Gehäuse reinstellen.
LG Dirk
dirky8
#12 erstellt: 25. Jan 2021, 16:22
Hier geht's weiter mit dem Baubericht zu den Subwoofern.
Baubericht 2 Peerless CB Subwoofer
LG Dirk
Gehäusevorschlag CB für Peerless XXLS-12
Flowson am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  20 Beiträge
peerless xxls 12/4/home passiv
Sorbat am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  6 Beiträge
Baudoku- 2 Heimkino Subwoofer(CB m. Peerless xxls 12)
dirky8 am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.04.2021  –  86 Beiträge
Peerless xxls 12 mit Am 120 CB und BR
tsingtao am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  3 Beiträge
Win ISD gehäuse kann nicht berechnet werrden
Laraviech am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  6 Beiträge
Peerless XXLS 12 (830845)
C-Low am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  25 Beiträge
WIN ISD geschlossen vs. bassreflex
piccobagno am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  4 Beiträge
2x Peerless XLS 12" CB
rodeo123 am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  20 Beiträge
Peerless XXLS 10 DVC bis 160Hz / 24dB?
Xenith am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  4 Beiträge
H-Dipol mit Peerless XXLS 10/home
spendormania-again am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.660
