HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Versacube an Monacor Sam-2 | |
2 Versacube an Monacor Sam-2+A -A |
tope123
14:05
erstellt: 23. Okt 2013, |
Hallo, ich möchte 2 Versacubes an einem Sam-2 betreiben. Da das Modul anscheinend leider nicht 2 Ohm stabil ist, muss ich die Subs in Reihe schalten. Reicht die Leistung des Moduls dann aus für beide? Der AW3000 hat ne Impedanz von 4Ohm, und eine Belastbarkeit von 180W rms. Hier nochmal die Daten: Sinus-Ausgangsleistung 4 Ω 200 WRMS Sinus-Ausgangsleistung 8 Ω 125 WRMS Musik-Ausgangsleistung 4 Ω 250 WMAX Musik-Ausgangsleistung 8 Ω 180 WMAX Klirrfaktor bei Sinus-Leistung < 0,1 % Frequenzbereich Fullrange - Frequenzbereich Sat (var. 50-150 Hz) - 20000 Hz Frequenzbereich Subwoofer 20 Hz - (var. 50-150 Hz) Ausgangsimpedanz 4-8 Ω Eingangsimpedanz Line: 20 kΩ/High: 17 kΩ Max. Eingangsspannung Line In 8,4 V mono/4,2 V stereo High Power In 44 V stereo Max. Ansteuer-Leistung 4 Ω 2x480 WMAX Max. Ansteuer-Leistung 8 Ω 2x240 WMAX Störabstand > 70 dB Ruhe-Leistungsaufnahme 19 VA Stand by-Leistungsaufnahme 6 VA Stand by-Verzögerung ca. 7 Minuten Stromversorgung 230 V˜/50 Hz/300 VA Erforderlicher Boxenausschnitt 155x340 mm Einbautiefe ohne Frontplatte 85 mm Abmessungen 185x370x90 mm Gewicht 4,9 kg Viele Grüße, tope |
donnerbass
14:13
Hi es kommt drauf an wieviel pegel du haben möchtest. Aber ich denke 125w rms am versacube sind ausreichend. Vielmehr verträgt der aw300 und grade in cb nicht. Zum entzerren wird es dann wohl bissel knapp aber sollte trozdem passen. Probier es aus.wenn es zu wenig pegel ist dann musst du ggf.die stufe tauschen. Aber mit mehr leistung wirst du auch nur 2-3db gewinn bekommen. |
tope123
16:18
Bei 8 Ohm leistet das Modul ja nur 125W rms. Kommt dann nicht effektiv nur ca. 60W pro Chassis an? Hört sich irgendwie schon total wenig an. |
Joker10367
17:13
Die Sinusleistung ist für den Ottonormalverbraucher wie uns nicht wirklich interessant, die Musikleistungs schon eher und da sind 180W angegeben. Das sind dann also schon 90W pro Versacube und somit 10W mehr als das häufig verwendete Mivoc AM80. Und einfach auf die Leistung zu schielen bringt einen kaum weiter. Bei nem Hornsub mit über 100dB Wirkungsgrad reißen dir 60W die Bude ein. Bei dem Ripol mit vllt 75dB/w/m verpuffen 60W schnell ![]() Laut WinISD reichen die 180W für die beiden Versacubs aus, um 50Hz mit 110dB wiederzugeben. Wer mehr benötigt, baut eigentlich keinen Versacube mehr ![]() Abgesehen davon, wenn dir das Ergebnis letzten Endes zusagt, kann man, bei den günstigen Baukosten, immer nochmal zwei weitere Versacubes dazustellen, sodass du wieder auf 4Ohm kommst und die volle Liestung vom Modul abrufen kannst. |
donnerbass
19:09
Gut gesagt joker. Also wie schon gesagt probier es aus wenn es nicht reicht. Endweder auf auf 4 cubes umsteigen oder eine 2kanal stufe zulehen. Das sam 2 bekommst du noch gut verkauft. |
tope123
20:29
Jo, dann werd ichs mal ausprobieren ![]() Danke für die Hilfe! |
Monacor SAM 2 holzholgi am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 9 Beiträge |
Monacor Sam-2 Klangfreak am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 10 Beiträge |
Monacor SAM-2 heniekson am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
Monacor SAM 2 Sebastian1988 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 7 Beiträge |
Monacor SAM 2-Einschaltpegel Problem speider72 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 7 Beiträge |
Bassanhebung/-entzerrung Monacor SAM-2 Neutrogeno am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 15 Beiträge |
Aktivmodul Monacor SAM-2: kein Subsonic-Filter? othu am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 2 Beiträge |
Monacor SAM-2 oder Reckhorn S-1 ocean_zen am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 4 Beiträge |
Ersatz für Versacube am SAM-300d (Heimkino) KimmJoe am 07.09.2022 – Letzte Antwort am 07.09.2022 – 2 Beiträge |
AWX 184 / Monacor SAM 500D -=Zethos=- am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 17 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
