Gehäuseverstrebungs Plan. Bitte um Meinung
Belex
#1 erstellt: 04. Nov 2013, 23:02
Jo Tag,
hab mal mit SketchUp mein Gehäuse für meinen Subwoofer Modelliert und würde gerne wissen ob das mit Verstrebungen hinhaut oder ob es nicht zu viel ist. Gebaut wird aus MDF 19er Stärker. 8 Zoll Sub. Ich hoffe man kann die Längen gut sehen. Alle in mm !! Nicht von dem Bassreflexrohr irritieren lassen, sieht nur zur Orientierung komisch aus!
MfG
Belex
gesamt
Unbenannt
schräg
nt
jo
Q4-Horn
#2 erstellt: 05. Nov 2013, 15:27
Hi Belex,
du gibst dir schon mühe mit deiner Verstrebung!
Verbesserung :
Deine 4 Rückwandstreben enden an einem quersteg der keine STABILITÄT in dieser Richtung hat.
Besser unterhalb vom Chassis,eine Verbindung zur Rückwand.Oder mehr.
Gutes gelingen und Gtuss Thomas
Gilt auch für die Frontplatte.
Giustolisi
#3 erstellt: 05. Nov 2013, 16:11
Ich finde die Streben etwas dünn.
Ringstreben bringen nicht so viel wie Kreuzstreben. Kreuzstreben sind zudem billiger und einfacher zu machen.
Belex
#4 erstellt: 05. Nov 2013, 18:17
Vielen Dank für die Antworten
Giustolisi: Ich finde die Streben etwas dünn
Jo fand ich auch, habe sie jetzt 1,5*1,5 gemacht.
Q4-Horn: Deine 4 Rückwandstreben enden an einem quersteg der keine STABILITÄT in dieser Richtung hat.
Neuneu
So ungefähr? Die Box ist etwas 3 cm länger geworden, da ich vorher einen Rechenfehler gemacht und diesen erst als ich Fertig war bemerkt habe.
MfG
Q4-Horn
#5 erstellt: 05. Nov 2013, 18:53
Schon sehr gut,aber es geht EINFACHER und BESSER.
Die zwei Front,Rückwandverstreb.2cm tiefer,gerade an der Ringversteif. vorbei!!
Dann sind es nur 2 teile,und am stück!
Wie verbindest du deine Streben mit dem Gehäuse?
Gruss Thomas
Belex
#6 erstellt: 05. Nov 2013, 19:12
Warum genau 2 cm tiefer? Passt die Höhe so nicht? Oder verstehe ich die 2 cm jetzt Falsch?
Werde es mal ändern und hier ein Bild hochladen.
Achja die Streben werden aufjedenfall verleimt und mit irgendwie mit Schraubzwingen festgedrückt (Mal gucken wie ich des mach).
[Beitrag von Belex am 05. Nov 2013, 19:19 bearbeitet]
Giustolisi
#7 erstellt: 05. Nov 2013, 19:40
immer noch sehr dünn. Nimm einfach Dachlatten.
Joker10367
#8 erstellt: 05. Nov 2013, 21:53
Schau mal hier
Verstrebung
Kombination aus kompletter Ringversteifung und kompletter Querversteifung. Mehr geht mMn nicht. Wende das Prinzip auf deinen Kasten an =)
Giustolisi
#9 erstellt: 06. Nov 2013, 16:14
So dünne Ringversteifungen kann man eigentlich auch weg lassen. Die müssen schon ziemlich breit sein um eine deutliche Wirkung zu erzielen.
Q4-Horn
#10 erstellt: 06. Nov 2013, 18:25
Hi Joker 10367
schöne ARBEIT und VIEL späne.
Der Reflexkanal ist nicht in diese bauweise einbezogen?
Gruss Thomas
"mMn" Andere haben ANDERE Lösungen..
Joker10367
#11 erstellt: 06. Nov 2013, 19:53
Nö, BR-Kanal wollte ich frei haben. Erstens, weil ich keine optische Portteilung durch Verstrebung wollte und zweitens, weil das ehh schon alles sehr knapp bemessen ist und die Länge des Kanals durch 2 Ports mit gleichem gleichem Querschnitt wie ein einzelner Kanal größer wird. Zusätzlich geht noch ein wenig Volumen durch die Teilung flöten geht. Immerhin das obere Brett wird ja von oben gehalten, das untere hat Pech gehabt
Wollte mit meiner Lösung auch nur andeuten, dass ich diese dünnen Stäbchen, die der TE geplant hatte, absurd finde
@ Giustolisi: in welche Richtung meinst du das denn mit "...dünne Ringversteifungen..." Die Tiefe in den Raum hinein? Oder die Materialstärke? Die sind 30mm Tief in den Raum rein und 16mm stark.
Giustolisi
#12 erstellt: 06. Nov 2013, 19:58
Ich meine die tiefe in den Raum, nicht die Materialstärke. Wenn man ein Kreuz drin hat, kann man sich die Ringverstrebung eigentlich sparen. Der Aufwand ist viel größer, der Effekt viel kleiner.
Bei so einem großen Gehäuse sind 30mm schon etwas schmal. Die Wände gegeneinander zu versteifen ist effektiver billiger, schneller und du produzierst nicht unnötig Verschnitt.
Alles was auf deinem Bild direkt an der Wand entlang läuft kann man eigentlich weg lassen.
Joker10367
#13 erstellt: 06. Nov 2013, 21:00
Ok, hab ich im Hirn vermerkt fürs nächste mal.
Belex
#14 erstellt: 06. Nov 2013, 21:20
@Giustolisi
Habe jetzt wieder Zeit gefunden zu "zeichnen"
neuneuneuneuenuenuene
Wenn ich mir so alles hier Durchlese, wäre das wohl die simpelste und vllt. auch beste Lösung, oder?
[Beitrag von Belex am 06. Nov 2013, 21:36 bearbeitet]
dommii
#15 erstellt: 07. Nov 2013, 02:11
Eine noch von Links nach Rechts und du hast keine Probleme.
Giustolisi
#16 erstellt: 07. Nov 2013, 03:20
Ja, zwischen den Seiten fehlt noch was, ich würde eher zwei nehmen weil das Gehäuse sehr tief ausschaut, dann hast du Ruhe in der Kiste
Belex
#17 erstellt: 07. Nov 2013, 13:14
Sooo.
Habe jetzt das Gehäuse komplett überarbeitet und mich dafür entschieden es länglich zu gestalten.
FertigJo
Ich denke, dass ich damit ganz gut bedient sein werde.
Amperlite
#18 erstellt: 07. Nov 2013, 14:07
Die beiden Streben die "in den Bildschirm rein zeigen" sind IMHO richtig platziert. Die anderen vier bringen dir wenig, weil sie direkt an den Seitenwänden entlang laufen.
Der Effekt der Verstrebung soll sein, große schwingende Flächen zu vermeiden.
Angenommen, man dürfte nur eine einzelne Strebe pro Seite verwenden, dann säße die ideale Strebe genau in der Mitte der Fläche.
Wenn es mit deinen anderen Bauelemten ausgeht, dann rutsche also soweit wie möglich von den Seitenwänden weg, denn letztere bilden selbst ja schon eine Art Verstrebung.
Belex
#19 erstellt: 07. Nov 2013, 14:29
Und nun?
Die Deckel-/ Bodenstreben kann ich nicht mittig platzieren, da Seitenstreben. Soll ich dann Vier davon machen oder reichen die 2 wenn die so Platziert sind. Sind relativ nahr am BR und 5 cm von den Seiten weg
Askdlasd
Giustolisi
#20 erstellt: 07. Nov 2013, 14:31
Das sieht richtig gut aus. Schön umgesetzt.
Belex
#21 erstellt: 07. Nov 2013, 14:39
Dann denke ich das ich das so Bauen werden. Noch so eine kurze frage am Rande: Soll ich die Wände Verleimen und/oder Schrauben oder reicht ordentlich Holzleim? Und wie siehts mit Sonofil aus zum dämmen? Reicht es wenn die Seitenwände damit beklebt sind, also mit einer Sonofilmatte?
Giustolisi
#22 erstellt: 07. Nov 2013, 14:46
Eine gute Leimfuge gibt nicht nach. Da reißt eher das Holz. Schrauben sind nicht nötig und machen nur mehr Arbeit bei der Bearbeitung der Gehäuseoberfläche.
Joker10367
#23 erstellt: 07. Nov 2013, 14:48
Leim reicht in der Regel wenn es richtig gemacht wurde. Das polyesterzeugs/Sonofil bringt dir bei den tiefen Tönen, dieder Sub nur spielen soll, gar nix. Lass das weg, is nur teuer.
Amperlite
#24 erstellt: 07. Nov 2013, 16:17
Holzleim hält besser als jede Schraube. Allerdings musst du bei der Verarbeitung ein bisschen was beachten.
Normaler Holzleim muss z.B. mit Anpressdruck verarbeitet werden. Soll heißen: Schraubzwinge (oder Zurrgurt) ansetzen.
Wenn das nicht geht, dann bräuchtest du einen Kleber auf Epoxydharzbasis oder PU.
Außerdem ist Leim nicht sonderlich gut spaltfüllend. Falls du mit Handwerkzeugen nicht die nötige Präzision/Winkelgenauigkeit hinbekommst, könnte das wichtig sein.
Jetzt im Winter auch drauf achten, dass du in Innenräumen verarbeitest. Viele Kleber/Leime härten nicht richtig, wenn die Temperatur z.B. unter 10 Grad fällt.
http://www.selbst.de...holzleim-153713.html
Belex
#25 erstellt: 07. Nov 2013, 16:22
@Amperlite
Was sind genau Kleber auf Epoxydharzbasis oder PU Gedönse. Kann nicht wirklich was damit anfangen. Herstellerbeispiel wäre ganz nett
dommii
#26 erstellt: 07. Nov 2013, 18:58
Super Zeugs sind Beko Allcon 10 und Soudal PRO 40 P, arbeite ich nurnoch mit weil schön zu verarbeiten und spaltfüllend.
BolleY2K
#27 erstellt: 07. Nov 2013, 19:07
Das beste aus dem Baumarkt ist dann mMn Uhu Endfest 300...
VG
Belex
#28 erstellt: 07. Nov 2013, 19:26
Perfekt Danke.
Besten Dank an alle User die mir geholfen haben
dommii
#29 erstellt: 07. Nov 2013, 19:46
Den Beko oder zumindest vergleichbares gibt es in fast jedem besser sortierten Bedarfsladen, bei mir in der Nähe wären das Sachen wie Blumenbecker oder August Richter. Dort gibt es (bis auf Lack und Holz) auch meistens alles andere was man zum DIYlern braucht, und das oftmals deutlich günstiger oder bessere Qualität zum gleichen Preis wie im Baumarkt.
[Beitrag von dommii am 07. Nov 2013, 19:47 bearbeitet]
Plan gesucht
_Floh_ am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  13 Beiträge
Bitte um Profi-Meinung zu Sub-Konzept
schlusenbach am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  18 Beiträge
Eure meinung bitte dazu
GGTX1080 am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  35 Beiträge
Eminence Sigma Pro 18 ; 3 Vorschläge , bitte um eure Meinung
Ambema am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  8 Beiträge
bassrexlexgehäuse für UNTERS sofa! eure meinung bitte
gabri am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  29 Beiträge
Bitte um Hilfe zwecks Gehäuseberechnung
Alexxx. am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  3 Beiträge
Plan für kleinen Subwoofer
ferdan_27 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  5 Beiträge
Bräuchte den Plan.
Kevinlee1993 am 17.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  7 Beiträge
SB 29 Sub ADW: Bitte um Unterstützung .
-Matthias- am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  7 Beiträge
Subwooferbau - Bitte um Unterstützung
StiRRn am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  17 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.247
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.347
