HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Infinity reference 1250W 300mm als Heim-Stereo-Sub... | |
Infinity reference 1250W 300mm als Heim-Stereo-Subwoofer selber verbasteln+A -A |
pitchzer0
#1 erstellt: 07. Nov 2013, 17:56 | ||||
Hallo liebe Community, Ich lese schon länger das HiFi-Forum quer und habe mich nun entschlossen mal selber die Tasten zu bemühen. Ich möchte zur Unterstützung meiner Stereo Lautsprecher einen Subwoofer dazu nehmen. Ein guter Freund hat mir seinen alten Subwoofer aus Jugend-Auto-Tuning-Tagen vermacht, ein Infinity reference 1250 W. Dieses Teil will ich nun so günstig wie möglich als Unterstützung meiner 2 Jamo E 430 für Musik die einen gewissen RUMS im Bassbereich braucht, verbauen. Das bedeutet für mich: MDF-Kiste bauen, das Teil reinschrauben und ein "Aktivmodul" dazu setzen. Das möchte ich gerne selber bauen. Ich habe mal mit einer Elektroniker-Lehre begonnen, kann also selbst Trafos wickeln, Platinen ätzen und Bauteile verlöten. Da ich aber von HiFi-Technik nur laienhaft Ahnung habe, erbitte ich hier den Rat der "Profis". Fertige Module sind mir zu teuer (180 € für 100 W). Wenn ich das Teil zerschiesse wäre das nicht sooo tragisch, ich bekäme noch einen zweiten, zum Preis eines Schlages ins Genick. Die Lösung die ich mir so überlegt habe würde bedeuten, dass ich den Sub an die Lautsprecher-Kabeln mit anschließe und er sich "selbstständig" die entsprechenden Frequenzen nimmt. für den Surround/Kino-Modus arbeite ich mit 5 baugleichen 3,5 Wege-Regalboxen, die eigentlich keinen Subwoofer brauchen, da Konzerte eh Stereo über die Jamos gehört werden. Hier mal der Fragebogen: -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? Kann sich ändern aber ich denke zwischen 10 und 25 m² wird es sich meist bewegen. -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? Einer, da mich Frauchen sonst erwürgt! -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) Kann sich ändern. Tipps nehme ich gerne wahr. Ich dachte am ehesten zwischen den 2 Standlautsprechern mittig?! -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? Günstig aber nicht billig! < 100€ ? -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? 2x Jamo E 430 (70 W RMS, 55 - 20k Hz, 4-8 Ohm) -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Yamaha RX-V357 -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Nein. -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? 300 mm -Wie laut soll es werden? Von düdel bis "DAAAANCE OH MY GOD!" ist alles mal dabei. Mit den Jamos bleibe ich meist unter -10 dB (Vorverstärker?!) laut Receiver -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Der soll primär für Musik (Elektro, Dubstep, Acid, Techno, also alles mit RUMS) als Unterstützung herhalten, Rock, Pop, Klassik etc. finde ich klingen die Jamos alleine schon gut. Bei Sachen die elektronische Bässe haben fehlt ein wenig der vorhin erwähnte RUMS, also es soll schon ein wenig drücken. -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Ich habe gerne ein sauberes Klangbild. Und ich denke Tiefbass ist dann wohl der o.g. RUMS-Effekt also ja. -Welche Musikrichtung wird gehört? Ich höre generell alles was ein wenig Anpruch hat. Also kein Justin Bieber, Hansi Hinterseher oder DJ Ötzi und wie diese Retortenmucke sonst heisst. (Sorry für die abwertende Formulierung, war Absicht ) Ansonsten eben querbeet was gefällt. Aktuell viel Dubstep, Techhouse, uralt Punk und so Pop-Alternative Kruscht. -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Wikipedia gelesen -> Immernoch keinen Schimmer was sowas sein soll... -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Maximal ein geeichtes dB Messgerät und ein Multimeter. -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Ich würde gerne mit dem Hardware-Bestand arbeiten, den ich habe. Mir ist bewusst, dass damit keine Optimal-Lösung annährend machbar ist, wenn es sie denn überhaupt gibt. Ich bin armer Student, der sein BAföG mit der Freundin teilen muss, daher muss das kostengünstig ablaufen. Danke schonmal für die Hilfe! [Beitrag von pitchzer0 am 07. Nov 2013, 18:31 bearbeitet] |
Giustolisi
#2 erstellt: 07. Nov 2013, 18:28 | ||||
Fertige Module sind nicht so teuer. Ein Mivoc AM120 kostet etwa 130€. Es wird schwer sein selbst ein Modul zu diesem Preis zu bauen, wenn du alle Bauteile einkaufen musst. Erst solltest du die TSP zu deinem Chassis posten, dann festlegen, in welches Gehäuse er denn soll. |
pitchzer0
#3 erstellt: 07. Nov 2013, 22:59 | ||||
Hoffe mal die stimmen, soweit ich sie verstehe kommt das hin: Size 12 -inch Impedance 4 ohms Cone Material Polypropylene Surround Material Rubber Sealed Box Volume (cubic feet) 1.25 Ported Box Volume (cubic feet) 2 Port diameter (inches) 4 Port length (inches) 12.25 Free-Air No Dual Voice Coil No Sensitivity 93dB Frequency Response 23 - 0.4k Hz RMS Power Range (Watts) 60-300 Peak Power Handling (Watts) 1200 Top Mount Depth (inches) 5 1/8 Bottom Mount Depth (inches) 5 11/16 Cutout Diameter or Length (inches) 11 3/16 Vas (liters) 84.4 Fs (Hz) 25.4 Qts 0.47 Xmax (millimeters) 11.5 Die genannten 130€ sind wie gesagt recht heftig für meine finanzielle Lage... [Beitrag von pitchzer0 am 07. Nov 2013, 23:03 bearbeitet] |
Giustolisi
#4 erstellt: 08. Nov 2013, 09:58 | ||||
Viel billiger als 130€ wird ein selbst gebautes Modul auch nicht. ich vermute dass es eher teurer wird. Die TSP sehen gut aus für ein ziemlich großes Bassreflex Gehäuse mit reichlich Tiefgang oder ein kompaktes geschlossenes Gehäuse, das zwar weniger Tiefgang bietet, das ich aber beim Einsatz als Musikwoofer bevorzugen würde. |
AVBU
#5 erstellt: 08. Nov 2013, 20:33 | ||||
Hallo. Ich vermute mal der 1250 ist der Vorgänger vom 1260 Wenn sich die TSP nicht allzuviel verändert haben dürfte er in 38L Cb oder um 130L Br spielen. In Cb und entzerrt und richtig laut dürfen es auch mal mehrere 100Watt sein. |
-goldfield-
#6 erstellt: 09. Nov 2013, 09:46 | ||||
Ich hab zwar selbst keine Erfahrung damit, aber hier gibt es irgendwo einen größeren Therad zu den "Buddy Tec" Modulen. Mit einigen kleineren Abstrichen sollen die auch noch recht brauchbar sein. http://www.ebay.de/i...&hash=item35ce0528b7 |
Giustolisi
#7 erstellt: 09. Nov 2013, 11:12 | ||||
ich komme auf ähnliche Volumina.
Wozu? Der Wirkungsgrad ist ganz annehmbar, außerdem ist es kein Superlanghubchassis, da dürften 100 watt hin kommen. |
AVBU
#8 erstellt: 09. Nov 2013, 14:36 | ||||
Klar reichen 100W. Ich meinte ja auch falls der Tiefbass der CB noch entzerrt wird, dann darf es auch etwas mehr sein. |
Giustolisi
#9 erstellt: 10. Nov 2013, 12:23 | ||||
Tiefbass entzerren kostet immer Leistung und das nicht zu knapp. Allerdings halte ich das hier gar nicht für nötig, denn das geschlossene Gehäuse ist schon ziemlich kompakt und der Tiefgang dürfte für die meisten Fälle ausreichen. |
pitchzer0
#10 erstellt: 11. Nov 2013, 16:19 | ||||
Was wären denn die Abstriche? So ein Teil bekäme ich für etwa 60-70€. Läge also im Preisrahmen. Die 38L Cb bedeuten also, dass ich eine 38 Liter geschlossene Box bauen werde, oder? Als Material dachte ich an MDF Platten. Sollte man die Fugen einfach leimen oder lieber Dichtungsband o.ä. verwenden? Die nächste Frage wäre, ob ich das Teil einfach spaxe oder lieber mit Holzdübeln arbeite... Bis hierhin schonmal vielen Dank an alle! Die letzte Frage: Wie wirkt sich die Einbaurichtung auf Klang/Wirkung des Woofers aus. Also z.B. Downfire [Beitrag von pitchzer0 am 11. Nov 2013, 16:25 bearbeitet] |
-goldfield-
#11 erstellt: 11. Nov 2013, 17:51 | ||||
Soweit ich mich erinnere liegt die Toleranz zwischen der beworbenen und der tatsächlichen Leistung wohl recht hoch, im Vergleich zu anderen Modulen. Auch die Einstellung der Trennfrequenz wurde wohl irgendwo mal als etwas ungenau bemängelt, was aber m.M.n. nicht wirklich ein Problem sein sollte. Mehr darüber solltest du aber hier in Erfahrung bringen können. http://www.hifi-foru...5442&back=&sort=&z=1
Damit dürfte vermutlich das Nettovolumen gemeint sein. Nach Abzug des Volumens für das Chassis und die Verstrebungen sollten also noch ca. 38 Liter übrig bleiben. (Auf 1-2 Liter mehr oder weniger kommt's aber bei CB nicht an.)
So isses.
Einfach mit Ponal verleimen reicht vollkommen. Anschließend von innen die Kannten nochmal mit einer Wulst Ponal abdichten. Zusätzlich spaxen kann man machen, muß aber nicht. Die Schraubenköpfe stören nachher nur beim Finish.
http://www.areadvd.de/hardware/subwooferspecial.shtml
Glaub ich nicht |
Infinity reference 1230w ballermo am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 12 Beiträge |
Gehäuse für infinity reference 1260w scirocco_RK am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 9 Beiträge |
Aktiv Sub selber bauen schocki88 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer gehäuse selber bauen Haralf am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 8 Beiträge |
Kangwoofer als Heim Sub WitheSide am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 10 Beiträge |
Aktiver Subwoofer als Lautsprecherständer für Stereo Regallautsprecher wagnju am 07.05.2024 – Letzte Antwort am 25.05.2024 – 33 Beiträge |
neues Heim, neuer Sub maggus_zuki am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 4 Beiträge |
Passive Subwoofer weiche selber bauaa CreeK am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 29 Beiträge |
Projekt: Subwoofer selber baun Soralas am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! Wie? Yanneck666 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.358
