HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse für infinity reference 1260w | |
Gehäuse für infinity reference 1260w+A -A |
scirocco_RK
#1 erstellt: 22. Nov 2013, 09:33 | |
Hallo zusammen! Also, ich habe das vorhaben 2 infinity reference 1260w als homesubwoofer zu verwenden! Ich möchte die subs in ein geschlossenes gehäuse verbauen! Das Datenblatt, das von infinity mitgeliefert wird empfiehlt 35l pro sub! Kann ich dieses volumen jetzt auch fürs wohnzimmer nehmen? Ich habe auch schon gelesen dass dieser woofer für homehifi verwendet wurde aber mit 50l im geschlossenen gehäuse?! Kann mir bei diesen problem jemand helfen bitte! MfG Rainer |
LexusIS300
#2 erstellt: 22. Nov 2013, 09:43 | |
scirocco_RK
#3 erstellt: 22. Nov 2013, 10:24 | |
Ok, aber wie geht das? Und welchen richtigen bereich? MfG |
Joker10367
#4 erstellt: 22. Nov 2013, 16:33 | |
Du bist hier im richtigen Bereich Keine Ahnung was LexusIS300 da wollte, vermutlich nicht richtig gelesen. Schau mal hier. er hat sich schlussendlich auch für den 1260W entschieden und befindet sich gerade ind er Bauphase. Da befindet sich auch eine Simulation in 35L wie es der Zufall will Durch ein kleineres Gehäuse bekommt der Bass eine leichte Überhöhung im oberen Bassbereich, fällt dafür aber untenrum schneller ab. Viele Menschen nehmen das dann als wärmen Bass war. Diese Überhöhung lässt sich heutzutage aber leicht mit einem DSP ausgleichen. Das gleiche gilt für den steileren Pegelabfall unterrum, vorallem wenn man stolze 13mm Xmax zur Verfügung hat. Wenn dir also daran gelegen ist das Gehäuse so klein wie möglich zu gestallten, dann nur Mut zur 35L-Version. Zumal der Qtc in35L mit 0,72 mMn nach völlig im Rahmen liegt. Das Gehäuse kann man sicher auch noch kleiner machen |
Acoustimass10
#5 erstellt: 23. Nov 2013, 11:49 | |
Wohin zeigen denn die roten Pfeile auf dem Screenshot? Moin erstmal, also, wenn Gehäuse so klein wie möglich, dann brauchst du ordentlich Leistung. Und wenn man noch zwanghaft auf 20hz entzerren will, dann eh. Ein 35 Liter großes gehäuse ist schnell gebaut, also schuster doch mal was zusammen und probiere es aus. Auf die nchnelle habe ich nichts weiter zu dem Chassis gefunden, außer den von joker verlinkten Thread. Gruß Andi |
BolleY2K
#6 erstellt: 23. Nov 2013, 12:27 | |
Poste doch mal das mitgelieferte Datenblatt bzw. die TSP. VG |
AVBU
#7 erstellt: 23. Nov 2013, 15:30 | |
Hallo. hier gibt es auch was zum 1260w allerdings in Br. Bezüglich Leistung. Ich habe momentan 2 St. 1260w parallel an der Thommessen 2.5 laufen. Die ist mit 220W an 4Ohm angegeben. Dazu habe ich für´s Heimkino mit Audyssee eingemessen welches auch bis 20 Hz herunter einige db dazugibt. Das geht schon ordentlich laut. |
crazy-flyer
#8 erstellt: 23. Nov 2013, 18:37 | |
Hallo Rainer, ich klinke mich hier mal mit ein, da ich mir heute auch konkretere Gedanken zum Reverence 1260w gemacht habe. ich habe mal in Winisd simuliert und bin zu einer 75l BR Box optimiert bei 24 Hz gekommen. Der Frequenzgang sieht für mich eigentlich sehr gut aus. Wobei mein Schwerpunkt eher bei Homecinema liegt. (Gelb 50l closed, Cyan 75 BR) Vielleicht kann einer der Profis was dazu sagen. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Boxenbau. Mit dem 75l könnte ich gerade noch so leben. Würde bei einem Würfel dann ca. 50cm Kantenlänge ergeben. (Wenn ich ehrlich bin wären mir 40 cm lieber ........ ) Und ich habe mir mal Gedanken zum Design gemacht. Größe paßt noch nicht ganz, da das ein Projekt für einen AWM 104 ist. So ähnlich stell ich mir das aber vor. Grüße Frank [Beitrag von crazy-flyer am 23. Nov 2013, 19:29 bearbeitet] |
scirocco_RK
#9 erstellt: 24. Nov 2013, 16:11 | |
Danke für eure schnellen antworten! Also ich werde dann mal etwas herumprobiereb! Ich mach einfach ein 35l gehäuse und ein 50l und dann mal probehören! Ich hab etwas angst vor der BR variante da ich schon einmal ein gehäuse gebaut habe und die abstimmung habe ich nicht richtig hinbekommen! Der wirkungsgrad ist mit sicherheit besser als im geschlossenen aber schwieriger abzustimmen! Vom platz her is kein problem, ich werde das gehäuse dreieckig machen mit 50x50cm seitenlänge (die höhe ergibt sich ja dann aus dem volumen) und in die ecke stellen!! MfG |
Infinity reference 1230w ballermo am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 12 Beiträge |
Infinity 1260w oder Kenwood KFC W112 S TheTuneForLive am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 34 Beiträge |
4 Stück Infinity 1260W an Crown XLS 1500 AVBU am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 20 Beiträge |
BR Gehäuse für Infinity 120w.br Tzk am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
Infinity 1211w Gehäuse ideen Robinderhifisuchti am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 8 Beiträge |
Infinity Micro Sub -> DIY Gehäuse ? apo1980 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 5 Beiträge |
Gehäuse für 25cm Infinity Kappa Chassi ? Fishfutter am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 30 Beiträge |
Infinity reference 1250W 300mm als Heim-Stereo-Subwoofer selber verbasteln pitchzer0 am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 11 Beiträge |
Subwoofer mit 2x Infinity Lautsprechern Engine am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 4 Beiträge |
Selbstbau projekt Infinity rambookan am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 11 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.300
