Bassreflex in WinISD - Grundlegende Fragen Mivoc AWM124
KaliMe
#1 erstellt: 12. Mrz 2014, 20:29
Hallo zusammen,
ich habe vor (daran ist dieses Forum schuld ) meinen eigegen BR Sub fürs Heimkino mit einem Mivoc AWM124 und Mivoc AM120 Aktivmodul zu bauen.
Die ganzen Bauvorschläge habe ich schon durch, wollte aber lieder etwas eigenes konstruieren mit Bassreflexrohr.
nun gibt mir WinISD bei einem 55l Gehäuse abgestimmt auf ca 25Hz folgende kurve mit einem Rohr von 66 mm Innendurchmesser und 25cm länge aus:
mivoc1mivoc2
Hab ich hier falsche einstellungen oder kann es wirklich sein, dass ich nur einen BR Kanal benötige der so klein ist??
Ich hatte vor längerer Zeit bereits ins Auto einen Sub selbst gebaut ohne jegliche Berechnung und hatte dort 2 BR Rohre jeweil mit 80mm durchmesser und 200mm länge. Hat vom Klang gepasst. Daher wundere ich mich, dass wenn ich 2 Rohre angebe diese eine extreme länge haben müssen um wieder auf meinen gewünschte Abstimmfrequenz zu kommen.
Wird der Sub in dieser Konfiguration mit dem kleinen Röhrchen wirklich optimal klingen??
KaliMe
#2 erstellt: 17. Mrz 2014, 09:17
Weiß jemand was?? passt die Kiste so?
ippahc
#3 erstellt: 17. Mrz 2014, 10:48
moin,
nein die Kiste geht so gar nicht,
Chassis und Modul passen nicht gut zusammen.
6 cm Portfläche viel zu klein!
bei 55 L. müsste ein 10 cm Port 70 cm Lang werden
kannst du vergessen,
selbst ein Modul ohne Bassanhebung hätte eine Portlänge von 40 cm zur Folge!
Ich weiß es gibt Bauvorschläge wie dieser...
http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub_awm12.htm
der mag ja auch gehen,
nur er Simuliert sich eben immer noch Scheiße
wenn du das trotzdem nachbauen willst ?
45 Liter,112 qcm Port, 50 cm Lang
KaliMe
#4 erstellt: 17. Mrz 2014, 11:52
grade den möchte ich nicht nachbauen..
wollte lieber mit Bassreflexrohren arbeiten.
Aber in der Simulation wird des alles nix bis auf 1 mal ein so kleines Röhrchen..
Wenn ich 2 von den 6,6cm Rohren nehme und beide ca 24cm lang machen... wäre das eine Lösung?? laut Simulation eben nicht..
h_sc
#5 erstellt: 17. Mrz 2014, 12:04
Eine Satz den man beim Maschinenbau niemals sagen sollte ist: "In der Simulation ist das teil auch gebrochen". Ich denke so ähnlich funktioniert das hier auch. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Fläche des Port und dessen Länge, man kann nicht die Fläche ändern und die Länge konstant lassen, damit ändert sich die Abstimmfrequenz.
ippahc
#6 erstellt: 17. Mrz 2014, 12:16
ich schrieb doch gar nichts von Kanal,
sondern nur von der Fläche,
ob nun Rund oder Dreieckig ist dir überlassen
KaliMe
#7 erstellt: 18. Mrz 2014, 11:15
leider bekomm ich den Kanal niemals 50 cm lang, da in meiner Kiste maximal 35 cm an Platz da ist.
Was gibt es hier sonst noch für Alternativen??
ippahc
#8 erstellt: 18. Mrz 2014, 15:40
Abflussrohr
imagesimages2
elchupacabre
#9 erstellt: 18. Mrz 2014, 15:42
Kommt mir bekannt vor
KaliMe
#10 erstellt: 19. Mrz 2014, 08:59
heißt, egal welche form und Krümmung das Rohr hat, nur die Länge an sich ist entscheidend??
elchupacabre
#11 erstellt: 19. Mrz 2014, 09:04
Die erzielte Fläche ist entscheidend, die Länge kann dazu beitragen, Störgeräusche zu minimieren, zumindest soweit ich es bisher verstanden habe.
ippahc
#12 erstellt: 19. Mrz 2014, 11:45
120 KG Rohr,
aber die Krümmung zählt natürlich zum Weg dazu.
images_415165
4 x Mivoc AWM124
JuBa3006 am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  41 Beiträge
Mivoc AWM124 Problemlösung
chiksterminator am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  10 Beiträge
Zum Einstieg: 30-Hertz-Subwoofer mit dem AWM124 von MIVOC
Flip_Flip am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  11 Beiträge
Dipol grundlegende Fragen
8ig-8en am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  30 Beiträge
Grundlegende Hron Fragen
arslo am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  8 Beiträge
Ein weiterer SUB AWM12 / MIVOC AWM124 Baubericht
björn486 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  96 Beiträge
Ein Mivoc AWM124 oder zwei AW3000?
gottschi0109 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  7 Beiträge
Selbstbau wagen? (Mivoc AW 3000 oder Mivoc AWM124)
Murmeltier2 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  10 Beiträge
mivoc aw3000 bassreflex
jan1234 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  44 Beiträge
Mivoc AW 3000 Bassreflex
maaarrrk am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.932
