HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Monacor 390 TC + Sam 200D - Dämmung, Volumensvergr... | |
Monacor 390 TC + Sam 200D - Dämmung, Volumensvergrößerung+A -A |
ShortyMcBlunt
16:19
erstellt: 23. Mrz 2014, |
Hallo zusammen, ich habe einen Monacor 390 TC günstig bekommen und werde demnächst ein Gehäuse bauen. Als verstärker dachte ich an das Sam 200D (evtl. auch 300D, aber ich glaube das 200er reicht für mich) Ich habe vor ein geschlossenes Gehäuse zu bauen. Ich habe die Daten bei WinISD eingegeben und es hat ein optimales Volumen von 93,9 l errechnet. ![]() Ich habe die Maße etwas verändert, weil ich mit der Höhe beschränkt bin. Mit meinen Maßen würde ich auf ein Volumen von 93 l kommen. Ich werde den Subwoofer dann auch noch dämmen womit ich zu meiner eigentlichen Frage komme: Durch die Dämmung erhöht sich ja virtuell das Volumen. Soll ich dann das Gehäuse mit z.B. 85 Liter bauen um dem entgegenzuwirken? Also damit damit ich dann nicht eine zu große Volumensvergrößerung habe oder kann ich das unberücksichtigt lassen? mfg Markus |
herr_der_ringe
22:10
hallo markus, kann berücksichtigt oder unberücksichtigt bleiben...wie du lustig bist, hat aufs endergebnis de facto keinerlei auswirkungen. der 390tc wird u.a. auch ![]() ![]() |
schrottie
22:11
"DAS" optimale Volumen hat WinISD dir nicht ausgegeben. Die 93 Liter ergeben sich aus der "Butterworth"-Abstimmung mit Einbaugüte um 0,7. Wenn du nun ein größeres Gehäuse nutzt, entspricht das nicht mehr einer "Butterworth"-Abstimmung. Das bedeutet aber nicht, dass das dann falsch, nicht optimal oder schlechter wäre. Die Erfahrung zeigt sogar eher, dass die alten Hasen unter den Selberbauern Abstimmungen mit niedrigerer Einbaugüte, also mehr Volumen bevorzugen. In der Tendenz wird der Bass so noch tiefer aber leiser. In vielen Räumen erweist sich das als vorteilhaft, weil der Raum ohnehin dafür sorgt, dass der Bass viel lauter wird, als von. z.B. WinISD simuliert. Mit dem Boost, des 200D könnte das je nach Raum und Aufstellung ein gut spielender Sub werden. Interessant wäre, welche Filtersteilheit der Boost des Moduls hat und welche Maße der Raum hat, in dem der Sub spielen wird. 40Hz sind eine Region, in der sich sehr gern Raummoden tummeln. Das _könnte_ zur folge haben, dass es z.B. um 40Hz herum eine Betonung gibt, aber bis z.B. 70Hz dann nicht viel los ist... Frage doch einmal Frank Kuhl (Franky) von Monacor zu deinem Vorhaben aus. Der ist sehr hilfsbereit und kann dir sicher fast jede Frage beantworten, die du zu diesem Projekt haben könntest. |
ShortyMcBlunt
22:45
erstellt: 24. Mrz 2014, |
Danke für die raschen Antworten! Ich hab jetzt noch einmal einen Blick auf die technischen Daten geworfen und mir ist aufgefallen, dass die Daten in WinISD falsch waren (z.B: Qms war ca. 3 anstatt von 6,36). Somit ergibt sich eine ganz andere Berechnung. ![]() ![]() Ich komme bei einer Güte Qtc=0,71 auf ein Volumen von 44 Liter! Nun hab ich woanders im Forum ( ![]() Ich selbst lege großen Wert auf präzisen Bass, weshalb ich den Subwoofer ja auch geschlossen bauen will. Monacor empfiehlt bei geschlossener Bauweise ein Volumen von ca. 70 Liter. (Qtc=0,58) Ich denke der 390 TC wird auch dann noch genug Tiefgang haben. Was würdet ihr mir empfehlen? mfg Markus |
Monacor SPH 390 TC in CB? Xeron02 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 13 Beiträge |
MONACOR SPH 390 TC Bauvorschläge und Pläne Toni_H._aus_St.k. am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 69 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Monacor SPH 390 TC wackaman am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 180 Beiträge |
Monacor SPH 390 TC (PA Chassi) besser als Carwoofer? b.wimmer am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 15 Beiträge |
Monacor SPH 450 TC plyboat am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 6 Beiträge |
neue submodule von Monacor sandscholle am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 20 Beiträge |
Monacor Sam-2 Klangfreak am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 10 Beiträge |
Monacor SAM-2 heniekson am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
Monacor SAM 2 holzholgi am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 9 Beiträge |
Monacor SAM 2 Sebastian1988 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.690
