AW3000 mit AM80, aber was für ein Gehäuse?
Axolotlz
#1 erstellt: 24. Mrz 2014, 16:14
Hallo, Hifi-Forum
Ich plane schon länger mir einen "kleinen" Subwoofer für mein Zimmer selbst zu bauen.
Ich habe mich dann hier im Forum schonmal etwas eingelesen, und bin auf die Kombination aw3000 und am80 gekommen.
Ich habe hier mal den "Fragebogen" für Subwoofer ausgefüllt und hoffe das ihr mir dabei Helfen könnt eine geeignete Gehäusegröße zu finden, hatte so an etwa 65l mit BR gedacht, würde das passen?
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
~15qm
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
einer
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Skizze
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
wenn möglich 150€ ohne Holz (Bin leider noch Schüler )
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Quadral Quintas 404 II
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Onkyo TX-NR414
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Nein, hatte vor das am80 zu kaufen
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
eigentlich egal
-Wie laut soll es werden?
Mir reicht eigentlich Zimmerlautstärke, höre nur selten mal etwas lauter
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Sollte (ich weiss, dass das fast unmöglich ist) für Musik und Film etwa 50/50 genutzt werden können.
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Kenn mich zwar nicht wikrlich aus, würde aber auf eine (falls möglich) gesunde Mischung hoffen
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Charts, ansonsten mal etwas Techno, Rock und Metal (eher selten)
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Ein was?
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nein, leider nicht
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
eigentlich nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße, Jan
86bibo
#2 erstellt: 26. Mrz 2014, 12:17
Ganz grob simuliert würde ich sagen, dass durch den Bassboost des Mivoc 65 l zuviel sind.
Ich würde z.b. 50l nehmen mit einer Tuningfrequenz von 23 Hz. das sieht dann zwar nicht 100%ig linear aus, aber schon recht gut. Wenn du wirklich einen linearen Frequenzgang willst, musst du höher abstimmen und kleiner bauen. Bei dem grundsätzlichen Raumeinfluss, machen sich aber 1-2 db im Frequenzgang kaum bemerkbar.
Problematischer ist die Portlänge. Selbst mit einem 8 cm Durchmesser, muss der Port noch 54 cm lang sein. Kleiner würde ich nicht gehen, da die Strömungsgeräusche sonst zu groß werden.
Bedenke, dass du von dem Volumen noch Wandstärken, Volumen des Chassis sowie des BR-Portes abziehen musst.
ippahc
#3 erstellt: 26. Mrz 2014, 13:51
Axolotlz
#4 erstellt: 26. Mrz 2014, 16:37
Danke erstmal für die schnellen Antworten
Den Thread aus dem Link hatte ich gesehen, der TE hat aber geschrieben dass er eher Wert auf Präzision (Also, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Musik) legt, das wäre Ja bei mir eher nicht der Fall, trotzdem vielen dank für den Link
Echt? Hätte eher gedacht dass das zu wenig ist, da der AW3000 in BR meist mit 80-100L vorgeschlagen wird. Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren
Zum Port:
Ich hatte an einen Rechteckigen Port gedacht, weil mir das einfach optisch besser gefällt, wie würds dabei aussehen und gäbe es da was besonderes, was es zu beachten gilt?
Grüße, Jan
[Beitrag von Axolotlz am 26. Mrz 2014, 16:37 bearbeitet]
ippahc
#5 erstellt: 26. Mrz 2014, 17:00
http://www.hifi-foru...ad=7496&postID=27#27
für Heimkino,
ruhig mehr Verstrebungen rein machen
Axolotlz
#6 erstellt: 28. Mrz 2014, 14:13
Okay, Danke
Werde den so, oder so ähnlich bauen.
Ich habe aber noch drei Fragen:
-Um den Subwoofer "vernünftig" am Pre-Out anzuschließen brauch ich ja ein Y-Kabel, ich bräuchte so ungefähr 7.5-10 Meter, reicht da sowas:
http://www.amazon.de...eywords=Y-Kabel+10+M
oder muss es was Teureres sein?
-Wie siehts mit Spikes aus? Brauch ich die (Altbau-Haus) und wenn ja welche?
-Wie siehts mit Einspielen/Einschwingen aus?
Danke nochmal für die gute und schnelle Hilfe
Grüße, Jan
[Beitrag von Axolotlz am 28. Mrz 2014, 14:14 bearbeitet]
ippahc
#7 erstellt: 28. Mrz 2014, 14:36
kein y-Kabel nötig,
da Mono!
also Billig Cinch.
keine Spikes im Altbau da "Holz"?
auf Beton schon,
Oder Verwechsel ich das wieder
Einspielen auch nicht ,
das macht das Hören ja automatisch
Axolotlz
#8 erstellt: 28. Mrz 2014, 14:48
Okay, vielen Dank nochmal, für die Hilfe.
Werde Modul und Chassis morgen bestellen.
CT245 mal anders Gehäuse für AW3000 + AM80
--_Aequitas_+_Veritas_-- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  9 Beiträge
Port-Frage AW3000+AM80
`Jens` am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  9 Beiträge
AW3000 mit AM80 im kleinst gehäuse BR
Tummyfrog am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  13 Beiträge
Cheap Trick 245 (Mivoc AW3000 + AM80)
a_mighty_pirate am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  5 Beiträge
Low-Cort Sub mit AW3000 und AM80
noeffred am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  6 Beiträge
Mivoc AM80 / AW3000 viel zu leise
CarstenD. am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  3 Beiträge
Gehäuse für AW3000
KingOfBass am 16.06.2019  –  Letzte Antwort am 22.06.2019  –  16 Beiträge
AW3000+AM80 gebaut, VIEL zu groß!
MarkyMan am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  16 Beiträge
Aw3000 + AM80 in 40-65Liter BR, Hilfe
hehejo am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  11 Beiträge
AW3000 mit AM80, 45l BR, will was lernen
HierKommtDieMaus am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  53 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.969
