Subwoofer eigenbau!
pfuscher-deluxe
#1 erstellt: 14. Nov 2005, 19:36
Also ich hab hier noch eine Bassrolle rumliegen ...nichts besonderes...es ist eine Voodoo 500 ! (Ebay 30 euros )
Naja auf jeden fall habe ich sie eine Zeitlang in meinem Zimmer betrieben das auch Sehr Sehr gut ging !
Allerdings ging nach einer Zeit meine Endstufe zu grunde ...
nach nun ca. 2 Monaten muss wieder was zum Knallen her !
Und Gestern kam mir dann die (Wie ich finde ) Ideale Idee ! Und zwar habe ich unter meinem Schreibtisch eine Menge Platz , die ich sinnvoll für eine Basskiste nutzen will . Allerdings bräuchte ich dafür Logischerweise GUTES Holz ...was für ein Holz empfiehlt ihr mir? Spannplatte wäre natürlich schön Billig aber ist es auch gut für eine "Belastung" ?
Eine Endstufe hab ich auch schon gefunden...Bei Conr***
Die Endstufe kam dort ca. 80 Euro ... Wie ich finde Ziemlich Teuer ...kennt ihr vielleicht noch eine andere Möglichkeit an einem Verstäker für Subwoofer drann zu kommen? Und dann Natürlich möglichst Billig .
So jetzt seit ihr drann ... Von einem Gekauften Subwoofer halte ich nicht viel...Weil ihm einfach der "Touch" fehlt..;)
Gruß:pfuscher-deluxe
Ace-dude
#2 erstellt: 14. Nov 2005, 20:43
Hier solltest du wohl das notwendige für die Wahl des Holzes finden.
Mit der "Endstufe" meinst du, so wie ich das lese, ein Aktivmodul?
Ein Aktivmodul ist das beste, einen Subwoofer sinnvoll zu betreiben. Passive Mittel (Frequenzweichen) werden für den subwoofer betrieb auchnicht viel billiger bekommen zu sein, und werden Klanglich deutlich darunter liegen, was ein Aktivmodul leisten kann.
Da es wohl eine Fertig Bassrolle war, die man so kaufen kann, gehe ich davon aus, dass du die TSP zum Berechnen des Gehäuses nicht hast.
Also wird es sehr schwer, ein "gutes" gehäuse für dein Subwoofer zu bauen. außer du rechnest aus, was du für ein Volumen in dem Rohr hast. Das kannst du dann in eine "Kiste" umfunktionieren.
Billiges Aktivmodul? Kenn ich gerade nur das:
DT 50
und das
AM 80
MfG
Maxe
PS: Falls du mit "Endstufe" aber eine echte "Endstufe" meinst, wie z.B. im PA-Betrieb. Kann ich dir da nicht weiter helfen. Aber hier wird es genug "Kräcks" geben
A._Tetzlaff
#3 erstellt: 14. Nov 2005, 20:45
Spanplatte 19mm ist Standard und völlig ausreichend. Bei größeren Boxen solltest Du ev. ein paar Streben reinsetzen, die sind ohnehin wirksamer als dickere Wände (und leichter!).
Zum Treiber: Welche Ansprüche hast Du denn, also wie tief, wie groß "darf" das Gehäuse sein, wie teuer?
Ace-dude
#4 erstellt: 14. Nov 2005, 21:05
Du wirst Ihm da nicht viel Helfen können. Glaube nicht das die TSP einzelnt auf dem Treiber Magneten aufgelistet sind. Und ein Handbuch usw wird auchnicht dabei gewesen sein. Dieses Chassis jetzt noch im Internet zu finden, mit den dazu passenden TSP, wird nicht einfach.
Also denke ich mal, ist es wirksamer, das Volumen der Röhre auszurechnen und es , wie schon o.g. umzubauen.
Allerdings auch nur, solang ich es richtig verstanden habe, das er den alten Treiber benutzen will!!??
pfuscher-deluxe
#5 erstellt: 14. Nov 2005, 21:16
Ersteinmal , danke für die Schnellen und Reichhaltigen Antworten in diesem Forum hier !
Und zum 2. :
Ich kenne mich in diesem Bereich nicht gerade "Gut" aus , und fange mit den Begriffen die ihr so in Euren Sätzen einbaut nicht viel an . Das was ich bisher Verstanden habe war/ist , das ich so ein Aktivmodul Verwendet habe , um meine Bassrolle damit zu Betreiben . Wie Rechne ich das Volumen denn am Besten aus? Breite mal Tiefe ?
Das mit dem Holz trifft sich wirklich ganz gut . Da es sehr Billig ist . Die Säulen die man in der Basskiste einbauen soll , bestehen die in der Regel auch aus Span?
Fragen über Fragen ! Aber so wie ich gesehen habe seit ihr ein "Ehrfahrenes" Forum ! Und ich bin sicher das ihr mir Helfen könnt !
A._Tetzlaff
#6 erstellt: 14. Nov 2005, 21:26
Also, wenn Du nicht mal das hinbekommst, würde ich die Finger vom Bauen lassen (das war jetzt keine Beleidigung).
Innenvolumen bei Quaderförmigen Gehäuse: Innenbreite mal Innentiefe mal Innenhöhe in Zentimetern; das ganze durch 1000 teilen.
Ace-dude
#7 erstellt: 14. Nov 2005, 21:38
Hä wat?
Das ist ein Rohr. Mathematisch: ein Zylinder. Also Formel zur Volumen Berechnung: V = pi x r² x h. Also Volumen = ungef. 3,14 x radius²(hälfte des durchmessers der grundfläche;) ) x Höhe
Beachte aber, bei dem Radius, am besten die Stärke der Wand nicht mit zu berechnen.
edit: Wenn du dann das Volumen errechnet hast, nimmst du am besten mit Hilfe eines Taschenrechners, die "DRITTE WURZEL" aus dem Volumen.
Bsp: Du hast ein Volumen von 90 Litern. Dann nimmst du die dritte Wurzel: 3.Wurzel aus 90 = 4,48 dm.(gerundet)
Wichtig: Falls du es nicht weißt, du errechnest damit dann eine länge in "Dezimeter [dm]". Also 4,48 dm = 44,8 cm = 448 mm usw.
Wenn du jetzt die (4,48) x (4,48) x (4,48) nimmst: siehe da. Ergebinis ca. 90
Allerdings muss dazu dann halt die Tiefe, die höhe und die Breite gleich lang sein. Was vielleicht nicht immer vorteilhaft ist.
Denn wenn du selbst nachrechnest: Wenn du jetzt z.B. 3,48 Tief, 4,48 hoch und 5,48 breit machst, hast du keine 90 Liter mehr. also stimmt es nicht mehr über ein. Warum genau weiß ich jetzt auch gerad nicht^^
[Beitrag von Ace-dude am 14. Nov 2005, 21:53 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#8 erstellt: 14. Nov 2005, 21:48
Ich dachte, er meint das normale Gehäuse.
[Beitrag von A._Tetzlaff am 14. Nov 2005, 21:49 bearbeitet]
Ace-dude
#9 erstellt: 14. Nov 2005, 22:21
Und was bezweckst du denn eigentlich damit, das Volumen des Quaders, Also: [V = a x b x c] dann am schluss durch "tausend" zu teilen? Dann hätteste ja z.B.
V = 4 x 5 x 6 = 120 / 1000 = 0,120 ...
Was willstn jetzt mit den errechneten Wert 0,120 erreichen?
Vadi
#10 erstellt: 14. Nov 2005, 22:25
Weil er die Masse in cm gemeint hat.
Ace-dude
#11 erstellt: 14. Nov 2005, 22:29
Ahh hast recht!! 5dm = 0.5 cm..aber da Volumen l x h x b gerechnet wird, wird es auch durch tausend geteilt, um es in cm zu errechnen. Hast recht!!! sorry
edit: Da macht sich meine Drei in Mathe wieder bemerkbar^^
[Beitrag von Ace-dude am 14. Nov 2005, 22:30 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#12 erstellt: 14. Nov 2005, 22:46
Harhar, ich kann mit Leistungskurs protzen..............
(die Punktzahl sag´ich nicht - sonst büße ich an Glaubwürdigkeit ein)
feiro
#13 erstellt: 15. Nov 2005, 01:01
das ist mir neu... soweit ich weiß sind 5dm = 50 cm = 0,5 m
ausserdem ist doch zu überlegen ob es nicht besser wäre ein neues chassis zu besorgen das optimal auf das aktivmodul passt und bei dem dann auch die TSP gegeben sind...
Ein recht günstiger Sub wäre vil der 20 XAW aus der K + T 5/2004 für 143€
http://www.lautsprechershop.de/index.htm?/wir_box.htm
Apalone
#14 erstellt: 15. Nov 2005, 07:26
Trotzdem hat "das Ekel" Recht: Wenn der Poster noch nichtmal Volumen berechnen kann, sollte er's lieber erstmal mit den absoluten Grundlagen versuchen.
A._Tetzlaff
#15 erstellt: 15. Nov 2005, 14:59
Apalone schrieb:
"das Ekel"
Na, dankeschön!.......
Ace-dude
#16 erstellt: 15. Nov 2005, 17:10
Ups...in der eile wieder ein Fehler...5 dm = 0.5 cm
sorry leutz bin imma zu eilig^^...daher auch wieder zu erwähnen..meine 3 in mathe^^
Apalone
#17 erstellt: 15. Nov 2005, 17:14
Apalone schrieb:
"das Ekel"
:D
Bitte, bitte...
"Ein Herz und eine Seele" wird meine nächste DVD-Anschaffung sein!
Viele Grüße
Marko
A._Tetzlaff
#18 erstellt: 15. Nov 2005, 17:15
Eine gute Wahl!
Guter Subwoofer im Eigenbau - aber wie?
MaxxLala am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  20 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
PL am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  5 Beiträge
Downfire Subwoofer Eigenbau
PeterBox am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  12 Beiträge
Subwoofer Eigenbau bis 500 Euro
Lars--- am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  15 Beiträge
Subwoofer, Bassreflexrohr, und eine verrückte Idee
deliux am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.03.2018  –  16 Beiträge
subwoofer eigenbau hilfe
FischWart am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  30 Beiträge
subwoofer eigenbau 30m2 zimmer
Shoot-Out93 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  18 Beiträge
Eigenbau-Sub unter Couchtisch?
fleX172 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  25 Beiträge
Endstufe für Subwoofer
bassmaster187 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  13 Beiträge
Eigenbau Optimierung - wie stell ich das an?
BigRick am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.210
