subwoofer eigenbau 30m2 zimmer
Shoot-Out93
#1 erstellt: 05. Mrz 2012, 16:37
Hallo
Ich hab ein 30m2 zimmer neu und mein jeziger subwoofer reicht da nich aus da das zimmer auch ca. 3.80 meter hoch ist. und ich wollt mir dann einen bauen da das billiger ist wie einen neu zu kaufen. Dann meine frage welchen sollte ich am besten bauen ? das budget liegt bei maximal 350 euro. ich mag viel bass. meine momentane anlage: Verstärker sony str-dn610, 4x satelliten canton movie 65cx, center canton movie 65cx, und zwei Magnat Monitor Supreme 2000 und zum schluss der subwoofer JBL es 250pw
vielen dank schon mal fals was fehlt bitte schreiben
captain_carot
#2 erstellt: 06. Mrz 2012, 20:11
Sowas? Also die Mivocversion. ODer doch etwas kleiner?
Falls kleiner z.B. eine der unzähligen AW3000 plus AM80 bzw. AM120 Versionen. Vom CT245 müssten da evtl. auch zwei drin sein, andere Gehäusevarianten gibt´s auch dafür.
Shoot-Out93
#3 erstellt: 08. Mrz 2012, 16:33
ok ich hätte da an den mivoc awx 184 gedacht. wie wers damit
Shoot-Out93
#4 erstellt: 08. Mrz 2012, 16:34
sorry nich gesehn ja genau sowas
captain_carot
#5 erstellt: 08. Mrz 2012, 18:40
Im Prinzip reicht da genau der kleine Sub Zero.
Falls es das Budget zulässt sind zwei 12", "Kleine" PA-Endstufe und Aktivweiche in der Praxis oft die bessere Lösung, weil man da weit weniger Aufstellungs- und Raumakustikprobleme hat und die mit der Aktivweiche auch besser in den Griff bekommt. Wenn das nicht geht sollte der Mivoc-SubZero auf jeden Fall locker reichen.
Shoot-Out93
#6 erstellt: 09. Mrz 2012, 16:22
ok aber zwei 12 sin mir zu klein und wo findet man den bauplan vom zubzero ?
jones34
#7 erstellt: 09. Mrz 2012, 16:40
2x12" hast fast so viel membranfläche wie ein 18" (wen ich mich jetzt nicht fatal irre :D).
Aufstellungtechnisch kann man aber aus 2x12" viel mehr rausholen als aus einem 18".
Natürlich gibt es noch die möglich keit von 2x15" oder 2x18"...
Shoot-Out93
#8 erstellt: 09. Mrz 2012, 17:14
zwei 12 hab ich bereits ausprobiert (jbl es 250pw und heco celan 30a) und das war definitiv zu wenig bass und er hat sich im raum auch nicht gut verteillt daher nen 18 oder zwei 15 oder zwei 18 aber soviel kann ich dafür nicht ausgeben. was vielleicht gehen würde zwei 15 in ein gehäuse und die mit einem modul betreiben und dazu eben den jbl.
jones34
#9 erstellt: 09. Mrz 2012, 17:52
Verstehe ich das richtig das du 2 subs miteinander laufen lassen hast?
Wen ja konnte das gar nicht funktionieren.
captain_carot
#10 erstellt: 09. Mrz 2012, 18:20
Richtig gestellt kannst du mit zwei guten, identischen 12"Tieftönern wirklich sehr viel reißen. Wenn dir das wirklich zu wenig ist zwei 15 oder 18" am Besten in getrennten Subs, wieder aus raumakustischen Gründen mit PA Endstufe und Aktivweiche.
Übrigens könnte ein so genanntes Tapped Horn für dich vllt. interessant sein. Bzw. zwei. Pegelwünsche sollten beim 12" TH jedenfalls keine offen bleiben.
Shoot-Out93
#11 erstellt: 12. Mrz 2012, 18:23
sorry aber bis jez konnte ich nicht ins internet. 1. ja ich habe zwei subwoofer gleichzeitig laufen lassen (y-cinch adapter). 2. die sache mit zwei identischen tieftönern is so ne sache da ich mein subwoofer nicht nochmal kaufen einfach zu teuer. deshalb will ich einen selbst bauen. was ich überlegt habe "das tier" zu bauen.
jones34
#12 erstellt: 12. Mrz 2012, 19:18
Also du kannst nicht einfach zwei verschiedene Subs miteinander kombnieren.
Das funktioniert einfach nicht, es gibt Auslöschungen und Überlagerungen, kein Wunder das es dir zu leise ist ...
Was willst du mit dem Sub den überhaupt machen?
Film?
Musik?
captain_carot
#13 erstellt: 12. Mrz 2012, 19:21
Das Tier kann aber nur Druck, kein Tief.
Wenn´s tief gehen soll und richtig Pegel liefern brauchst du ein richtig großes Horn, d.h. ein dickes Wand- oder Podesthorn.
Soll es nicht so groß werden bleibt für hohe Pegel ein Eckhorn, Tappedhorn oder eben richtig große BR´s wobei letztere noch den geringsten Pegel machen dürften.
Da wäre wahrscheinlich selbst Udos Mystery HP18 Sub im Heimbereich sinnvoller, die meisten AWX184 Vorschläge sowieso.
Evtl. wäre der Dayton ST 385-8 für deine Zwecke in 150-180L Bassreflex ganz brauchbar. Da war ich bei ner schnellen WinISD Simu auf ca. 26-29Hz f3 und Maximalpegel von knapp 113dB für einen einezlnen gekommen, Subsonic 3. Ordnung bei 20Hz.
Tuningfrequenz müsste zwischen 24 und 28Hz gelegen haben. Hab´s leider nicht gespeichert. Dafür waren aber auch nur 150W nötig. Stellst du dir zwei davon hin wären bei 150W je Sub rein rechnerisch 119dB drin, plus das, was dein Raum dazugibt.
Nachteil, bis jetzt hab ich dazu noch keine Tests und Messungen gesehen.
Shoot-Out93
#14 erstellt: 12. Mrz 2012, 20:04
ok klingt schonmal gut und das mit zwei verschiedenen subs geht ich habs extra im wohnzimmer ausprobiert selbe grundfläche nur das zimmer hatt eine dachschräge un an der höchsten stelle ist es 7 meter hoch also das es zu leise war liegt am raum. ich möchte es zum musik hörn und zocken benutzen manchmal dann auch filme. also so wie ich es jez sehe ist bassreflex am besten er sollte auch tief gehn wenigstens 25hz. welchen könnt ihr mir da empfehlen und welches aktivmodul ? preise weren auch nett.
captain_carot
#15 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:49
Am Besten ist das, was am Besten passt. Du solltest auf jeden Fall mal das Thema Tapped Horn beachten, wenn du Pegel und tief willst. Zweitens, immer diese 2X Hz Diskussion. Weisst du denn schon ungefähr, was dein Raum daraus macht?
Wie sind die Raummaße insgesamt, Dachschräge, Boden Decke, Trockenbauwände oder alles Beton.
Shoot-Out93
#16 erstellt: 13. Mrz 2012, 15:26
so dachschräge hat das zimmer nicht es ist alles beton un eine kleine wand trockenbau brauch man aber nicht dazu zählen also beton. und was meinst du mit 2x hz ?
captain_carot
#17 erstellt: 13. Mrz 2012, 15:56
Den Bereich zwischen 20 und 30Hz.
Deine anderen Raummaße fehlen übrigens noch.
Shoot-Out93
#18 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:21
zwei wände sind 6 meter und die andern beiden 5 meter
Subwoofer Eigenbau...
WeicheiNo.3 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  18 Beiträge
Subwoofer eigenbau!
pfuscher-deluxe am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  18 Beiträge
Subwoofer-Eigenbau für Musik+Heimkino
Severino86 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  95 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
Röster am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer eigenbau
Neg am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  13 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
PL am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
Massi123 am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
Virusblocker am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer Eigenbau.
_Marg am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  6 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
Matt_Tuck am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  41 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.266
