HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Body shaker help =( | |
Body shaker help =(+A -A |
Durex
12:10
erstellt: 31. Mrz 2014, |
So leute ich habe mir gedacht damit ich mein heimkino n bissl aufpepe kauf ich mir body shaker... folgendes problem habe ich nur: ich habe mir 3 stk bodyshaker 100watt von amzon bestellt: ![]() warum 3 stück? weil meine couch realtiv groß ist und aus 3 sitzteilen besteht wo ich unter jedem einen shaker einbauen möchte... zu meiner jetzigen soundanlage: ![]() ist zwar nicht das gelbe vom ei aber meiner meinung nach ausreichend momentan.... nun meine frage.. wie schließe ich hier am besten 3 bodyshaker an? wenn das nix gscheides wird habe ich hier noch ein par stück kinter ma-700 rum liegen... im worst case habe ich sogar noch iwo von shure verstärker module rum liegen.... 25watt 50 watt und 100 watt... wie löse ich mein problem am besten? lg natan |
Joker10367
13:13
Der einfachste weg wäre einen der von dir verfügbaren Verstärker über den Sub-Pre-Out eines Receivers mit anzuschließen. Da die Shaker aber in der Regel anders eingestellt werden sollten, als der Subwoofer, mit Bezug auf die Trennfrequenzen, bringt das nur suboptimale Ergebnisse. Praktischer wäre da ein Receiver mit zwei ECHTEN Pre-Outs für Subwoofer (bei den billigen x.2 Receivern hängen die beiden Ausgänge einfach parallel am gleichen Vorverstärker.), die man dann unterschiedlich einstellen kann. Einen für den Subwoofer, den anderen für die Shaker. Da dein Receiver keinen Pre-Out für den Sub hat, müsstest du die drei Stück zusätzlich an den High-Lvl-Sub-Out anschließen, dafür ist dann Bastelarbeit nötig, auf Grund des Anschlusses und ob der Receiver im stande ist, die sich daraus ergebenden gewaltigen bewegten Massen der drei Shaker plus den Sub anzusteuern, wage ich ja zu bezweifeln. Andere Möglichkeit ist noch, sich ein Aktivmodul mit High-Lvl-In zu kaufen, aber auch hier wäre bzgl. des Steckers wohl noch Bastelarbeit nötig. Schicke die Shaker zurück, oder Kauf dir einen ordentlichen AV-Receiver ![]() |
Durex
17:50
das heißt ich kann nicht mal mit nem extra verstärker das ding betreiben? hab mir nen 4ten noch bestellt sicherheitshalber.... ich werde das jetz so versuchen das ich das kabel vom subwoofer abzweige in den kinter mit chinchkabel fahre und von da weiter zu den shakern..... |
Durex
19:59
okay würde ein günstiges schnäppchen bekommen die frage ist nur hat der 2 pre outs für sub? harman kardon avr 235 ![]() danke schon im vorhinen ![]() und da ich nur ein 5.1 system verwende könnte ich da vlcht einen der 2 freien kanäle für die shaker nehmen? lg [Beitrag von Durex am 31. Mrz 2014, 20:11 bearbeitet] |
Joker10367
11:32
erstellt: 01. Apr 2014, |
Der hat keine zwei Pre-Outs für Subwoofer. Zudem ist das auch ein recht altes Model. HDMI und dergleichen, fehlanzeige. Zwei "echte" Pre-Outs gibt es wie gesagt erst bei den recht teuren Modellen. Bspw. Beim Onkyo TX-NR1010. Edit: Was mir noch einfällt ist, dass der Subwoofer ja ein passiver ist. Evtl. lassen die Impedanzen es zu, den Subwoofer als auch die Frontlautsprecher an den gleichen Kanal anzuschließen, sodass der Sub-Out ja frei bleibt und du den für die Shaker Nutzen kannst. Dann ginge der Harman Kardon. Aber halt nur wenn dasa mit den Impedanzen hinhaut (Lautsprecher und Subwoofer sollten 8Ohm nicht unterschreiten) .Dennoch fehlt dir dann der HDMI-Ausgang/Eingang, falls du den brauchst. Nimm lieber ein günstiges Einsteigermodel. Zum Beispiel einen Denon AVR 1312 [Beitrag von Joker10367 am 01. Apr 2014, 11:40 bearbeitet] |
Durex
11:34
ich habs jetz n bissl anders gelöst.... bin mit chinch zu meinem verstärker.... ![]() das problem is ich hab nur 3 shaker... wie schließe ich die am besten an? würde gerne im gebrückten modi spielen weil sie da echt nit schlecht abgehen... schalte dann beim verstärker auf LPF um dann kann ich die frequenz trenen [Beitrag von Durex am 01. Apr 2014, 11:36 bearbeitet] |
Joker10367
11:47
Du hast doch gesagt, dass du dir noch einen virten bestellt hast. Also jeden davon an einen Kanal. Im Gebrückten Modus macht hier keinen Sinn. Da sich nicht mehr Leistung dadurch herrausholen lässt. Du müsstes irgendwie auf zwei Ohm kommen, das geht aber mit 4 Stück nicht. Wenn du jeden Shaker an einen Kanal anschließt, kommst du auf rechnerische 160W Gesamtausgangsleistung des Kenwood. Wenn du im Brückenmodus arbeitest, musste du je zwei der Shaker in Reihe Schalten, damit du die minimale Impedanz von 2Ohm nicht unterschreites (Parallel wären es nur noh 1Ohm am Ende bei Brückenmodus.) Demnach hast du wieder nur 4Ohm im Brückenmodus und landest wieder bei insgesamt 160W ![]() |
Durex
11:50
also der 4te ist auf dem weg... habe aber bei der couch platzprobleme... und mein wohnzimmer sieht aus wie ein schlachtfeld... würde gerne auf 2 kanäle fahren mit 3 lautsprechern is das möglich? die teile haben ne impendanz von 4 ohm... |
Joker10367
11:55
Nein das geht nicht so ohne weiteres. Wenn du nur drei nutzen willst, dann schließe jeden an einen Kanal an. Wo liegt denn da bei dir das Problem, dass du nur zwei Kanäle nutzen willst? Das verbraucht ja nicht mehr Platz ![]() |
Durex
12:05
ich hab da nur 1 chinch ausgang.... und nur auf chinch b kann ich lPF umstellen das heißt ich habe eig nur 2 kanäle zur verfügung für 3 lautsprecher.... da ich am receiver video1 nur 1 chinch out habe... |
Joker10367
12:22
Wenn man die drei stück an zwei Kanälen betreiben will, dann besteht das Problem darin, dass man an einen Kanal zwei und an den zweiten Kanal nur einen anschließt. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Impedanzen, was dazu führt, dass der Kanal, wo zwei dran hängen leiser/schwächer ist (wenn man die dort in Reihe schaltet) bzw. lauter/stärker sind, wenn man sie parallel anschließt. das Heißt du kannst dann maximal zwei der drei Sitzplätze optimal einstellen. Zudem weiß ich noch nciht so recht, wo du an deinem Receiver vom Samsung den Kenwood anschließen willst. An dem Video-Out? Da kommt kein Ton durch, sondern lediglich Bilder. Ich sage ja, du brauchst nen gescheiten AV-Receiver ![]() Ansonsten bleibt wie gesagt noch die Möglichkeit, dir ein Aktivmodul zu kaufen, welches sogenannte High-Lvl-In besitzt. Günstigste, was mir da einfällt ist das Mivoc AM 80. Besser wäre das AM 120 in deinem Fall und noch besser für mehr Geld eins der größeren Detonaton DT Modelle (mindestens das DT 150, wenn nicht sogar das DT 300) |
Durex
12:36
die samsung anlage ist weg ich habe mir den receiver gekauft! den harman kardon..... wie oben beschrieben......da war sogar ein komplettes 5.1 soundsystem von magnat dabei... der woofer von diesem magnatsystem ist ein magnat symbol 6100A dieser av receiver läuft für meine bedürfnisse echt spitze... habe den fernseher über optisches kabel an der anlage angeschlossen.. und es läuft über video 1 (am receiver) mit optic1 eingestellt... und da hab ich nur 1 chinch out welches ich weitergeleitet habe zum kenwood verstärker.. und habe es getestet .. es läuft nur eben wie ich am besten 3 boxen anschließe... im schlimmsten falle habe ich mir überlegt hinter die couch noch nen Lautsprecher mit 4 ohm dranzuhängen wenn es dies den anschluss am kennwood erleichtert ohne massive leistungsverluste.... |
Joker10367
12:45
müssen die Shaker denn unbedingt direkt unter den SItzplätzen sein? Man könnte vier Stück doch auch folgender Maßen anbringen: ![]() Die roten Punkte sind die Shaker. So würde jede Person von zwei Shakern "bewackelt" werden. Das sollte auch ein homogenes Rüttelerlebnis bereiten. Dann einfach je zwei der Shaker Parallel an je einen Kanal. Dann stehen dir 60W pro Kanal, bzw 30W pro Shaker zur Verfügung. Anders macht es in meinen Augen keinen Sinn. |
Durex
12:49
naja wenn meine couch so aufgebaut wäre dann wäre es toll.. aber es musste ja eine kack designer couch sein... die aus 3 teilen besteht.. und alle 3 teile sind leider nicht so aufgebaut.... ich will bei den 3 shakern bleiben da ich wie gesagt : 1 nicht weiß wann der 4te shaker kommt, 2. keinen platz mehr habe um einen 4ten shaker effizent anzuschrauben..... kann ich es sonst so machen das ich 2 shaker auf einen kanal anschließe und den 3ten shaker separat (auf den größten couchteil) anschließe? |
Durex
12:58
achja ich hätte hier vlcht noch was interessantes.. weiß aber nicht obs fruchtet.... habe noch nen fetten monoblock von emphaser rumliegen... EMphaser Ea2260s... weiß nit ob mir das vlcht was hilft,,, |
Joker10367
13:30
Da der Emphaser laut Hersteller mit einer Last von 1Ohm klarkommen sollte, kannst du den auch nutzen, sofern er denn die Möglichkeit hat, irgendwie die Frequenzen zu beinflussen, sodass die Shaker halt nur die tiefen Töne nutzen. Da kannst du dann alle 3 Shaker an einen Kanal anschließen. Aber nicht den Brückenmodus nutzen, dann wäre die Impedanz zu niedrig. |
Durex
13:48
okay dann nehme ich den emphaser.. und wie schließe ich dann die shaker an? einfach von jedem shaker zu den jeweiligen kanälen? kann ich da ein 350 watt pc netzteil als stromversorung nehmen? =) |
Joker10367
14:37
Von dem einen Kanal des Emphaser gehst du mit je einem kKabel zu einem shaker. Theoretisch kannst du das pc-netzteil verwenden. Allerdings beträgt die Gesamtleistung des Netzteils 350w. Was dabei aus einer 12V Leitung kommt und wieviel Leistung dir somit tatsächlich zur Verfügung steht musst du in den sSpezifikationen nachlesen |
Durex
20:40
habs zum laufen gebracht <3 endlich |
Joker10367
22:10
wie haste es jetzt angeschlossen? mit em Emphaser und dem PC-Netzteil? |
Durex
17:22
erstellt: 28. Aug 2014, |
jepp habs mit nem 450 watt pc netzteil betrieben und ne 4chan endstufe von kennwood die ich noch rumliegen hatte... funktioniert eig nur das ich nur 3 lsp angeschlossen habe... jetz will ich aber was richtiges hernehmen und hab noch nen bass shaker bestellt... und werde mir höhstwahrscheinlich die amp von reckhorn a404 holen |
Bass-shaker Loomax am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 32 Beiträge |
Help BR! TheBananause am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 10 Beiträge |
DIY Tactile Transducer (Bass Shaker) Kampfkeks12321 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 53 Beiträge |
Aktivsubwoofer aus auto hifi ---!help!--- WhitestarHof am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Antrieb für DIY Sub und Shaker gesucht Owel am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 15 Beiträge |
Dipol Sub mit Körperschallwandler Giustolisi am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
Suche subwoofer für Musik bis ~200 euro , need help MasterRabbit am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 60 Beiträge |
help, ich habe 4 Toxic subwoofer und 1 problem chrishemberger8 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 24 Beiträge |
Project Aktiv Subwoofer Bau Need Help von A-Z trice am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer Canton AS 25 miku1972 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.060
