HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bass-shaker | |
Bass-shaker+A -A |
Loomax
20:50
erstellt: 28. Feb 2008, |
Hey zusammen ich habe bei Pollin.de einen bass-shaker gesehen und da habe ich gesucht und habe da noch ein teil gefundne das nennt sich Bootkicker nun meine frage: was ist Effektiver wenn ich mir davon welche unters bett schrauben will oder kann man sowas tunen bzw. selbst bauen ???? danke im vorraus |
selector24
14:45
erstellt: 29. Feb 2008, |
Hallo, ich glaube hier gibt es nicht so viel Erfahrung mit Shakern. Die Pollin Teile kann man mit Gewichten Tunen, die Buttkicker sind schon amtlicher, kosten aber auch ein Vielfaches. Schau mal nach ![]() Die haben einen eigenen Bereich für die Teile... lg Wolfgang |
Shefffield
15:26
Moin. Wenn Du noch so ca. 'nen MOnat Zeit hast, kann ich Dir bis dahin evtl. Erfahrungen mitteilen. Ich denke über einen Kauf solcher Spielzeuge nach, wird aber noch was dauern. (Und wird kein Pollin werden.) Bis bald, Axel |
Kerkermeister
03:29
erstellt: 02. Mrz 2008, |
Hallo zusammen, habe mich heute dazu entschlossen mir auch solche Bass-Shaker zu holen. Ich muss dazu sagen, dass ich mich erst seit zwei Tagen mit dem Thema beschäftige. Seit dem lese ich mich dumm und dusselig. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig bei unserer Einkaufsliste helfen. Ich werde mir wahrscheinlich 4 von den Monacor BR-25 Shakern holen. Preis ca. 35€ pro Stk.. Als Verstärker werde ich erstmal den alten Stereoverstärker von meinem Vater benutzen(später evtl. eine PA Endstufe). Kabel und Stecker sind soweit klar. Jetzt weiß ich nur noch nicht welche aktive Weiche ich nehmen soll, evtl. die Reckhorn F-1 für 30 Euro. Wie gesagt, bin für Verbesserungsvorschläge immer offen. Gruß Kerkermeister |
Shefffield
16:34
Moin. Bin gespannt auf Eure Erfahrungen. Ich habe mich für die Beyma-Shaker entschieden. Sind was teurer, aber wenn sie genauso gut sind wie die PA-Pappen desselben Namens, dann freue ich mich auf was Überdurchschnittliches.. Grüße, Axel |
Loomax
16:57
Hey erstmal danke für den link in das Forum Ich habe das auch schon gelesen das man da ein größeren Magneten oder sowas rein schraubt und wie funktionirt so ein bass-shaker oder Bootkicker kann man im notfall so ein ding auch selbst bauen |
-Euml-
00:38
erstellt: 03. Mrz 2008, |
bei einem Bootkicker ist die schwingspule fest und der Magnat bewegu sich und duch die Masse des Magneten die durch die Aufängung übertragen wird wird der Bass spürbar also es ist blos ein schwingender Magnet mehr nicht ![]() |
Kerkermeister
12:24
Hi zusammen, ich habe mir über ebay jetzt 4 Sinus Live Bass Shaker III ersteigert. Jetzt brauche ich nur noch eine Aktivweiche, habe da so an die Reckhorn F-1 gedacht. Nach meinen Recherchen hier im Forum müsste die neue Generation nun brauchbar sein. Als Verstärker werde ich erstmal einen alten Stereoverstärker einsetzen, sollte ich mit dem Ergebnis zufrieden sein würde ich mir gerne einen stärkeren zulegen. Würde eine Endstufe aus dem PA Bereich passen? Habe da an MC Grypt gedacht. Da ich die Woche gerne mit dem Ein/Aufbau loslegen will, wäre ich um jede Antwort/Hilfe dankbar. ![]() |
Loomax
13:41
ist so eine kativweiche sehr wichtig für den "altäglichen gebrauch" oder kann man den auch pasiv laufen lassen |
-Euml-
22:51
FINGER WEG VON MC GRYPT und Co. alles Elektroschrott die stärkste von denen hat knappe über 120W und das kurtz vor der überhitzung und bei sehr bescheidenen klang wenn dann eine T.the AMP alles was günstiger ist würde ich nicht mal ansehen ![]() also du kannst gerne eine PA-Endstufe nehmen aber bitte eine die auch tiefe Frequenzen kann bei mc crypt und wie das alles heist ist bei so tiefen und Leistungsvordernden Frequenzen nach kutzer Zeit schluss... schau mal und ![]() eine Passivweiche würde mehr kosten und du hättest viele Nachteile vorallen währe die Kilo schwehr da die Bootkicker sehr tief getrennt werden(unter 80Hz) ![]() [Beitrag von -Euml- am 03. Mrz 2008, 22:53 bearbeitet] |
Kerkermeister
04:15
erstellt: 04. Mrz 2008, |
Hallo omega, danke für deine Antwort. Gut, das mit der Endstufe ist geklärt, hat aber eh noch etwas Zeit. Sorry aber den letzten Satz habe ich irgendwie nicht verstanden ![]() |
Loomax
16:54
Mal ne dumme frage kann man so ne aktivweiche mit etwas geschickt und zeit selbst bauen und mit wieviel muss ich rechnen wenn ich so ne entstufe kaufen will ich habe nich einen SlimeLine Hififverstärker mit 400 watt kann ich den anstatt einer entstufe nehmen |
Bakerman1978
16:58
Hallo Leute ! Bin neu hier und muß erst mal schauen wie´s hier lang läuft. Habe eine dringende Frage : Kann man einen 2*500 Watt sinus 4 Ohm starken Verstärker an zwei 8 Ohm 1000 Watt Lautsprecher anschließen ??? Wenn ja gibts dadurch irgenwelche Qualitätsverluste ??? Bitte dringend um Hilfe es eilt leider sehr !!! ![]() Gruß Bakermann1978 |
Marsupilami72
17:01
Ich würde nicht die F-1, sondern die B-1 von Reckhorn nehmen - die hat eine anpassbare Bassanhebung, mit der man die Shaker gut tunen kann. Das wichtigste bei den Shakern ist übrigens der Anbau, die Fläche auf der die montiert werden, muss schwingen können - sonst bringen die gar nichts! Ich hatte früher unter meinem alten 3-Sitzer Sofa zwei Billigshaker (genau die, die bei Pollin angeboten werden) verbaut und die mit einer Car-Hifi Endstufe mit vielleicht 15W betrieben - das hat richtig gerockt ![]() [Beitrag von Marsupilami72 am 04. Mrz 2008, 20:07 bearbeitet] |
Loomax
18:46
Okay naja mal gucken ob ich mir mal ein paar von pollin kaufe und die dann bissl verbaue also ich denke mal zu der frage Kann man einen 2*500 Watt sinus 4 Ohm starken Verstärker an zwei 8 Ohm 1000 Watt Lautsprecher anschließen ??? das das gehen würde aber das nicht ratsam ist aus dem grunde das der verstärker warm bzw. heiß laufen wird oder eben die boxen nicht genug leistung entfalten können nun weis ich nicht ob das so korekt ist kenne mich da nicht so richtig damit aus |
-Euml-
18:55
"Kerkermeister" mit dem Letzten Satz war die frage von "Loomax" gemeint und ja du kannst auch einen HiFi-Verstärker nehmen du must nur darauf achten das der Widerstand nicht zu niedrig wird und auch die F-1 kannst du nehmen wenn du aber noch ein paar Euro investierst würde ich dir B-1 nehmen die ist um einiges besser "Loomax" ja du kannst eine Akrivweiche selbst bauen, Baupläne gibt es auch im Netz nur sparen wirst du da nix drann, wenn es günstig sein soll dann such eine gebrauchte Reckhorn F-1 bei eBay günstiger geht es wirklich nicht Hallo und willkommen "Bakerman1978" wenn du die Endstufe brücken kannst kannst du das so machen nur wenn es so eine billige eBay oder Conrad Endstufe ist würde ich das lieber lassen auch ist es immer besser wenn der Verstärker/Endstufe 30 Prozent stärker ist als der Lautsprecher selbst kanst du mach schreiben wie die Endstufe heist oder was du damit machen willst denn viel Watt muss nicht viel bringen ![]() |
Kerkermeister
22:49
F1? B1? - Zu spät, habe mir heute Mittag die F1 bestellt ![]() Naja, werde die F1 mal testen. In wie weit macht sich den der Unterschied bemerkbar? Kann man das vielleicht später mit einer stärkeren Endstufe oder so ausgleichen? Heute habe ich meine Couch von unten geöffnet und zwei Küchenarbeitsplatten mit den Massen 55cm x 30cm eingebaut.Die Bretter sind bombenfest mit der dem Rahmen der Couch verbaut, so wurde es zummindest im Beisammen.de- Forum erklärt. Ich hoffe ich habe da nichts falsch verstanden. Das die Couch entkoppelt werden muss ist richtig. Leider weiß ich noch nicht genau womit ich das realisiere. Gummipuffer oder sowas in der Richtung. Vielleicht hat hier jemand einen guten Tipp für mich. Gruß K. ![]() [Beitrag von Kerkermeister am 05. Mrz 2008, 01:12 bearbeitet] |
-Euml-
23:17
naja nich schlimm wird auch so klappen besonder besonderst viel Leistung brauchen die Bootkicker auch nicht 200W für 4 Bootkicker ist mehr als ausreichend auch wenn die Couch gros ist reicht das alle mal ![]() |
Loomax
14:18
erstellt: 05. Mrz 2008, |
Danke und da ihr ja alle wsa gegen die bass-shaker von polin habt wie viel watt bzw. wie viel müsste den eurer meinung nach so ein bass-shaker kosten |
Kerkermeister
17:02
Wer sagt denn das wir alle was gegen die Polin-Shaker haben? Jeder hat andere Ansprüche, ich habe mir z.B. 4 Sinus Live Bass Pump III über ebay geholt. Inkl. Versand habe ich 75€ gezahlt. Da ich aber keine Vergleichsmöglichkeiten habe werde ich entweder total begeistert sein oder ich werde die Teile wieder über ebay veräußern. Vielleicht sind diese sogar besser als die, die ich mir geholt habe. Die Polin Shaker sind halt ein günstiger Einstieg und man kann sie schnell und einfach tunen. Viel wichtiger sind so Sachen wie der richtige Einbau, leistungsfähiger Verstärker, aktive Weiche und so weiter. Das Zusammenspiel muss stimmen. Viel schlimmer wäre, man würde nach tagelanger Arbeit und Vorbereitung zu dem Ergebnis kommen, dass dies wieder so ein Projekt ist was einen jahrelang gereizt hat aber sich zum Schluss als totaler Flop herausstellt. Die Hauptsache ist, ich habe die 2000€ teure Ledercouch gewichtsoptimiert ![]() ![]() |
Loomax
17:20
Achso naja okay ich wohlte mir die spaßeshalber unters bett schrauben (beim film gucken versteht sich) und naja 400 watt verstärker wird wohl denke ich mal genug power haben für die teile wie hasten das sofa gewichtsoptimirt |
Kerkermeister
17:32
hi, das war als Scherz gemeint. Sollte ich das Projekt wieder verwerfen, habe ich mir umsonst die Mühe gemacht mit der Couch. |
Loomax
17:39
achso naja wen de die shaker nicht mehr brauchst kannste sie ja mir überlassen °^ |
Kerkermeister
18:39
Loomax
18:58
#25
schicke Katze achso na dann sind das ja auch 5-10 Shaker gibt es da keine übergroßen shaker mit 20cm durchmesser oder so |
Cobra3
11:31
#26
erstellt: 17. Mrz 2008, |
hi, habt ihr auch ne seite auf lager wo man sowas kaufen kann^^ |
Marsupilami72
12:59
#27
Steht im ersten Post, einfach lesen ![]() |
Cobra3
14:51
#28
entweder bin ich blöd oder blind O.o ich find da nur des beisammen.de---->>>das doch n forum^^ |
Marsupilami72
15:29
#29
Der erste Post!
Cobra3
13:35
#30
erstellt: 19. Mrz 2008, |
lol sorry hab das jedes mal überlesen^^..sorry ![]() |
stadlhuber
21:04
#31
erstellt: 30. Apr 2008, |
Schon mal was vom I-Beam gehört? Bei meinen Recherchen stellte sich dieser als Beste Alternative heraus. Präzise und gut sollen die sein! |
Pechi
07:05
#32
erstellt: 03. Mai 2008, |
hallo kann mir jemand von euch sagen wieviel der versand von pollin nach österreich kostet? Unter Versandsbedingungen findet man nur wieviels ins inland kostet und geschwafel von auslandversand aber den preis des versands konnte ich nirgends finden ![]() ![]() grüsse pechi |
DIY Tactile Transducer (Bass Shaker) Kampfkeks12321 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 53 Beiträge |
Subwoofer fürs Schlafzimmer - unters Bett Nille21 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 15 Beiträge |
Antrieb für DIY Sub und Shaker gesucht Owel am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 15 Beiträge |
Body shaker help =( Durex am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 21 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen Santiago20 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer selbst bauen ! DjDiamond am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
15" Bass Aktiv Modul Gesucht E|Capone am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 4 Beiträge |
Zebulon Ultra Sub "Tunen" Olli_2003 am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 11 Beiträge |
optimale Bass-Loch-Größe gesucht Onkel_S. am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 13 Beiträge |
Aktivmodul "tunen" - Geht das ? Sie7en7 am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.554
