HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Abstimmung eines Subwoofers -> MDS08 | |
Abstimmung eines Subwoofers -> MDS08+A -A |
Feanor_x
20:12
erstellt: 20. Nov 2005, |
N´Abend, ich weiß, das es bestimmt einige Threats zu dem Thema gibt, allerdings bräuchte ich etwas Unterstützung in einem konkreten Fall. In dem Threat "Sub zum Stick" wird der NOVA MDS08 vorgeschlagen. Ich hab jetzt mal versucht mit Hilfe von WinISD und den zugehörigen TSP was zu simulieren. Das ist dabei herausgekommen, ![]() ![]() mit einem BR von 4,7 x 10,6. Das ganze schon inkl. der Anhebung die das Mivoc 80 Modul macht. Sollte es so nicht ok sein, was ist zu tun, an welcher "Schraube" muss ich drehen? Grüße Christian |
UglyUdo
00:51
erstellt: 21. Nov 2005, |
N'Abend, anhand der Sim ist zu erkennen, daß Du einen möglichst tiefen und gleichzeitig geraden F-Gang anstrebst. Dabei wurde jedoch das dazugehörige Tiefpassfilter ausser acht gelassen. Nun gut, vielleicht passt das Ergebnis dann ja zum Stick. Der Durchmesser des BR ist jedoch zu gering. Wenn er jedoch vergrößert wird, wird's schnell unhandlich lang, zudem treibt die feste Anhebung des AM80 den 8" in Regionen, wo er nix zu zu suchen hat ( f3 = 33 Hz ), was er mit vermehrten Hub und somit Klirr zu bezahlen hat. Mein Vorschlag wäre ein bestimmt 10l kleineres Gehäuse bei höherer Abstimmung, dann passt auch ein größeres Rohr rein, es wird auch nicht viel Tiefgang verschenkt. |
timo_bau
09:39
Nur eins dazu, traue diesem Chassis nicht über den Weg, die TSPs sind vollkommen falsch angegeben, QT ist viel höher und Fs ist auch um einiges höher, 20 Liter braucht der NOVA in jedem Fall, ich kenne den aus verschiedenen Projekten, und habe gemerkt dass der Treiber ein klein wenig schön geredet werden soll, Ist zwar ein schönes günstiges Chassis, braucht aber mehr Volumen als die TSPs vermuten lassen. Oder noch ein Tip, Chassis kaufen, TSPs messen und dann Prototyp bauen, ohne diesen Schritt wirds in die Hose gehen. Aber ansonnsten stimme ich UglyUdo zu, lieber eine etwas höhere Abstimmung, das tut dem Klangbild gut. Gruß Timo |
Feanor_x
10:00
Moin, ist das nicht bei allen günstigen Chassis so? Zum selber Messen der TSP hab ich das Equipment nicht, also bin ich wohl entweder auf die Herstellerangaben oder die Hilfe des Forums angewiesen. Allerdings bin ich nicht auf auf diesen Sub angewiesen, der TW3000 wird hier ja auch oft verwendet, oder der AXX1010... Ich wollte halt nicht ein fertiges Konzept übernehmen, sondern selbst mal simulieren und sehen wie´s geht..... Grüße Christian |
timo_bau
10:44
Ich denke, da gibt es einige hier im forum die den MDS schon erfolgreich verbaut haben, schreib mal eine mail an boxenmann. Oder ließ den Fred, "Subwoofer zum Viech", Die Grobabstimmung kann ich dir schon machen, nur glaube ich den TSPs eben nicht, besonders die Serienkonstanz ist nicht gut, und ja, du hast recht fast alle günstigen Chassis leiden unter fehlerhaften TSPs, da hilft nur die Vergößerung des Volumens und Abstimmung an der fertigen Box. Gruß Timo edit hier der Link ![]() [Beitrag von timo_bau am 21. Nov 2005, 10:47 bearbeitet] |
Feanor_x
11:10
Hallo, auf dem Threat "Sub zum Stick" komme ich..... wollte aber den Threat nicht mit meinen ersten Gehversuchen bzgl Abstimmung zuballern. Die Volumen die dort angegeben sind, sind viel größer als das was ich simuliert habe. Die großen Volumen haben immer einen irren Frequenzgang...... Es würde sich bestimmt jemand finden der ne Grobabstimmung macht, allerdings hätte ich für´s nächste Mal gern gewußt wie es geht. Möchte schließlich nicht bei jedem Mal jemanden fragen müssen. Sollte das Volumen zu klein sein, läßt sich da mit Dämm-Material bestimmt noch was machen. Grüße Christian |
timo_bau
11:19
Nochmal, Boxenmann hat hier Praktische Versuche gemacht, das heißt er zeigt hier auf dass die TSPs der SIMUs nicht korrekt sind. Vergiss deine SIMUs, die stimmen nicht. hier sind die drei Boxenvarianten des MDS 8 aufgezeigt, eine weitere gibt es nicht. Wenn du Simus traust die auf schlechten TSPs aufsetzen kannst du die Simu vergessen, glaube mir. Ansonsten kann ich dir anbieten, per mail ein paar Grundlagen von mir zu erfragen. Wenn sich was bewegt wenn der eine oder andere Parameter nicht stimmt was denn da so passiert. Gruß Timo |
Feanor_x
11:26
Hallo, ein paar praktische Grundlagen wären nicht schlecht. Ich hab mich zwar durch die Anfänger FAQs gelesen, allerdings wäre etwas praktische Untermalung für mein Verständnis super. Spezielle Fragen hab ich so nicht, dazu verstehe ich noch zu wenig davon, allerdings wäre ein "Was passiert wenn" nicht schlecht.... Volumen -> Abstimmfrequenz -> Größe Reflexrohr ...... Vielen Dank schonmal. Grüße Christian Ps. Mail-Adresse steht im Profil, sonst per PM |
timo_bau
13:50
Schick mir deine Email an meine Email timo.baumgaertner_ät_magna-mec_punkt_dä Gruß Timo |
Feanor_x
13:56
Hab ich um 12:51 losgeschickt, allerdings an die Adresse die Du mir zuerst geschickt hast. mit dot_com am Ende, die Dä kommt wieder zurück... unbekannt! Grüße Christian |
timo_bau
14:12
ist angekommen, ...dä.... war mein Fehler... Gruß Timo |
Feanor_x
14:34
Kein Problem, werde es mir nachher mal in Ruhe ansehen.... wenn noch irgendwas unklar ist, meld ich mich nochmal! Grüße Christian |
MDS08 wnd am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 7 Beiträge |
MDS08 -> TSP Roland_sbg am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 12 Beiträge |
Bau eines Subwoofers Konsch am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 9 Beiträge |
Anschaffung eines Subwoofers SOW_Timber am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 22 Beiträge |
passive Entzerrung eines Subwoofers? Hifihannes am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 6 Beiträge |
Erster Bau eines Subwoofers. Fuchiii am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 18 Beiträge |
Aufbau eines Subwoofers BaaL* am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 14 Beiträge |
Eigenbau eines Subwoofers Jorrit19 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 29 Beiträge |
Auslegung eines Subwoofers Lasmyranda am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 31 Beiträge |
Aufbau eines zweiten Subwoofers metcalfe am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
- Gesamtzahl an Themen1.558.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.818
