Selbstbau Subwoofer für 5.1
gamereaktor
#1 erstellt: 16. Jul 2014, 12:43
Guten Tag an Kundigen im Forum
Ich könnte ganz sachkundige Hilfe bei der konstruktiven Gestaltung eines Subwoofer gebrauchen. Derzeit betreibe ich einen Receiver Pioneer VSX-S501. Als Lautsprecher laufen momentan die alte Version der Spirit 5 in einer 5.0 Konfiguration. Bei Musik hört sich das Ganze recht gut an. Der Bass könnte etwas besser sein, aber es reicht. Bei Filmen lässt die Basswiedergabe aber deutlich zu wünschen übrig. Es hilft auch nur wenig, im Receiver die Umleitung des .1 auf die Hauptlautsprecher umzuleiten. Da der Pioneer eine sechste Endstufe besitz, die man für einen passiven Subwoofer verwenden kann, soll jetzt einer her.
Als Lautsprecher sollen entweder ein Paar Tang Band W8-670 oder ein W8Q-1071 zum Einsatz kommen.
Meine Frage betrifft jetzt die konstruktive Gestaltung. Da ich nur recht wenig Platz habe, um einen weiteren Lautsprecher aufzustellen, wollte ich dieses Teil hinter meinem Fernsehschrank verstecken. Dieser steht sowieso etwa 25 cm von der Wand weg. Damit hätte ich in der Größe der Rückwand etwa 70*90 cm an Fläche zur Verfügung. Bei einer Tiefe von gut 20 cm bringt mir das bis zu etwa 120 Liter, die nicht einmal der W8Q brauchen würde. Da die Schallwand aber in diesem Fall zur Seite zeigen würde, hätte ich einen Seitenbass, von dem ich nicht so recht überzeugt bin. Der W8Q würde dann als Begrenzung zu einer Seite die restliche Tiefe des Fernsehschranks sehen und zur anderen Seite im rechten Winkel die Wand dahinter. Das wäre am einfachsten zu bauen.
Als Zweite Möglichkeit sehe ich, den Querschnitt der Box in der Draufsicht trapezförmig zu gestalten . Damit würde der Lautsprecher jeweils im Winkel von 45° den Fernsehschrank und die Rückwand sehen und nicht so ganz seitlich strahlen.
Kann mir hier jemand aus eigener Erfahrung Tipps geben ?
Die Chassis sind vorhanden.
Beste Grüße
gamereaktor
Joker10367
#2 erstellt: 16. Jul 2014, 13:19
Tiefe Töne werden von so kleinen Membranflächen immer Kugelförmig abgetrahlt. Bei der Tiefe von 20cm des geplanten Kastens ist es also im Prinzip Wurscht, wo der Subwoofer angebracht wird --> die Wand wird immer als Begrenzungsfläche herhalten
Baue je einen Tieftöner direkt auf die Seitenwand, ohne die 45°-Winkel. Dann ist der Kasten gleich impulskompensiert. Alles andere wären wilde Spekulationen, da der Raum für den Bass im Großteil verantwortlich ist und sich nur schwer bis gar nicht simulieren lässt.
gamereaktor
#3 erstellt: 16. Jul 2014, 16:44
Vielen Dank Joker 10367
Na dann werde ich es halt probieren. Mit dem W8Q kann ich nur einen einbauen, die Endstufe lässt nur 4 Ohm zu. Oder wären zwei W8-670 mit 8 Ohm parallel, jeweils einer links und rechts in getrennten Volumina, besser geeignet, oder beide nach einer Seite. Durch die max. Leistung von etwa 100 W der Endstufe kommt es wohl eher nicht zu Pegelorgien und der Estrich bedarf auch keiner Zerbröselung.
mfG
gamereaktor
Joker10367
#4 erstellt: 17. Jul 2014, 10:42
Der W8Q könnte bei entsprechender Leistung mehr Pegel als zwei der W8-670, ist hier aber nciht gefordert.
Zwei W8-670 sind zur Zeit ne ganze Ecke günstiger als der einzelne W8Q
Volumen brauchen beide Variante um die 80L für Tiefgang, mehr Volumen macht keinen Sinn.
Getrennte Volumen sind immer gut.
Ist denn die restliche Front-Wand halbwegs frei? Möglich wären ja zum Beispiel auch 4 von den W8-670 in flachen geschlossenen Kästen, die dann jeweils mit einem Virtel der Wandlänge/-höhe an Abstand zu den benachbarten Wänden direkt auf der Wand angebracht werden.
Sowas hier zum Beispiel Klick. Halt nur nicht mit solch großen Kästen, sondern viel Kleiner. Die TangBands könnten dann in etwa 10-15L spielen.
gamereaktor
#5 erstellt: 17. Jul 2014, 21:39
Hallo Joker
Der derzeitige Preis ist egal, ich habe beide Lautsprecher bereits da. Die habe ich vor einiger Zeit im Tausch gegen ein Arsenal ungebrauchter L3401 bekommen. Wenn es um die Optik geht, wäre mir der MW8W vom Blauen Planeten das Liebste, da meine Spirits auch noch weise Membranen haben. Der hört sich auch recht gut an und macht ganz schön Pegel. Von den angegebenen knapp 90 dB/W*m ist er unter 250Hz aber weit weg. Irgendwie hört er sich aber nicht wie Subwoofer an.
Unbegrenzte Leistung habe ich nicht zur Verfügung, mein Pioneer bringt nur etwa 100W/Kanal. Wenn es mich packt, müsste ich bei zwei W8Q aktiv bauen, da würde sich vermutlich ein IRAUD7 mit dem IRS2092 ganz gut machen. Da bin ich derzeit am Aufbau. Der nette Chinese hat mir leider erst ein statt zwei Module geschickt und dann kamen auch noch unbestückte Module. SMD habe ich bisher noch nicht bestückt. Da reicht die Lupe schon fest nicht mehr......
Solch eine Konstruktion wie oben dürfte am WAF scheitern. Links und rechts neben meinem Fernsehschrank habe ich etwa 80 cm Platz bis zu meinen Standboxen. Der ist aber reserviert. Da führen meine Pelztiere regelmäßige Audiokontrollen durch ....
MDF habe ich bestellt. Der regionale Holzwurm braucht aber eine gute Woche. Dafür ist er recht günstig, 19mm MDF für 12,50€/m2 und Zuschnitt auf einer Formatsäge für 25€ die Stunde. Der Zuschnitt für meine fünf Gehäuse für meine Spirit5 hat nicht mal 10€ gekostet und das in perfekter Genauogkeit.
mfG
gamereaktor
Subwoofer selbstbau
Nils88 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  30 Beiträge
Subwoofer selbstbau
DaBadBoy am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  11 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Nykon am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  20 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
kraussam am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
der_neue3 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
oel2 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Lavezzi am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer Selbstbau !
Lainix am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  4 Beiträge
subwoofer selbstbau
boxenmartl am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  22 Beiträge
subwoofer selbstbau
cucun am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  145 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.090
