HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer selber bauen 12" magnat xpress 12 4... | |
subwoofer selber bauen 12" magnat xpress 12 400watt+A -A |
subwooferbau
14:31
erstellt: 03. Aug 2014, |
Hallo ich baue mir immoment einen subwoofer ich habe wie im titel gesagt das chassi "magnat xpress 12" gewählt, es hat 400 watt so immoment bin ich auf der suche nach einem verstärker, ich will einen aktiv subwoofer bauen daher also ein einbau verstärkermodul mit eigener stromquelle ... eine frage bleibt aber noch welches verstärker modul ich habe schon viel gesucht aber ich weiss nciht ganz genau was das für ein verstärker sein soll. Bei dem chassi steht das es max. 400 watt kann also trotzdem einen verstärker mit 400 watt nehmen? Ich bitte um hilfe am besten keinen alzu teuren verstärker falls ihr vorschläge oder fragen habt immer her :) schonmal danke im vorraus ! |
Denon_1957
21:05
Las mal deinen Fred von einem Mod in den DIY verschieben da wirst du besser beraten. ![]() |
Giustolisi
10:04
erstellt: 04. Aug 2014, |
Einen 400 Watt Verstärker kannst du dir sparen. Die auf dem Magnet gedruckte Zahl sagt nichts darüber aus, wie viel Leistung zum erreichen des maximal möglichen Schalldrucks erforderlich ist. Es ist nur die elektrische Belastbarkeit, ein Subwoofer wird aber eher mechanisch als elektrisch überlastet. Der lineare und der maximale Hub spielen eine wesentlich größere Rolle. Erst einmal solltest du die TSP (Thiele Small Parameter) zu deinem Subwoofer raus suchen, dann kann man auch sinnvoll ein passendes Gehäuse bauen und anhand einer Simulation den Leistungsbedarf ermitteln. Eines kann ich schon sagen, es werden wesentlich weniger als 400 Watt gebraucht, um den Sub auszureizen. |
subwooferbau
10:13
Ha das hab ich mir schon fast gedacht ein gehäuse hab ich schon sogut wie gebaut (platten richtig ausgeschnitten) die größen haben wir anhand von formeln ausgerechnet (b=54cm l=79cm h=44cm) also der subwoofer muss ein volumen von 188L haben, das wir mit diesen größen erreicht haben (er ist sehr groß mir ist noch fraglich ob das wirklich so sein muss) aber ich habe es mit einer formel und den werten die bei dem chassi stehen ausgerechnrt (muss wohl stimmen) |
subwooferbau
10:22
Giustolisi
10:24
Geschlossen passen die 188 Liter, was Anderes würde ich auch nicht bauen. Denk bei einem so großen gehäuse aber an die Verstrebungen, sonst vibriert die Kiste. Da der Xmax 10mm beträgt, sollte man mit etwas weniger als 200 Watt locker hin kommen. [Beitrag von Giustolisi am 04. Aug 2014, 10:25 bearbeitet] |
subwooferbau
10:28
Verstrebung ? Meinst du damit in der kiste? Das war auch noch eine frage von mir :in der kiste wie muss man das machen ich habe auch mehreren bildern gesehen das da etwas rwingebaut werden muss aber wie und was? aber erstmal zum verstärker was meinst du/ihr was soll der verstärker für eine leistung geben? |
subwooferbau
10:40
Was sagst du zu dem? ![]() |
Giustolisi
10:55
Bei dem Verstärkermodul fehlen einige Angaben, bitte such eine ausführlichere Beschreibung dazu raus. Verstrebungen sind ganz einfach du nimmst reststücke oder Dachlatten und leimst sie als Stege zwischen die gegenüberliegenden Wände, so dass keine Fläche die wesentlich größer als 20cm ist mehr frei schwingen kann. [Beitrag von Giustolisi am 04. Aug 2014, 10:55 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
11:03
Hast Du den Magnat schon? Wenn nicht hier mal den Fragebogen ausfüllen, dann kann die Kiste auch etwas kleiner ausfallen ![]()
Wenn das Budget knapp ist, kann man auch mal nach gebrauchten Modulen schauen ![]() |
herr_der_ringe
21:55
falls du den magnat schon hast: ![]() geschlossenes gehäuse passt soweit, volumen ebenfalls...qts von 0,6 sei dank ![]() alternative: GHP. gehäuse mit 55ltr, plus kondensatoren mit insgesamt ~2000µF in die plusleitung hängen. achtung, das modul darf dann keine zusätzliche bassanhebung mehr haben! |
Magnat Xpress 12 für Heinkino? Dragon283 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 11 Beiträge |
Horn mit Magnat Xpress 10 ? Rookie^^ am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 7 Beiträge |
Sub awm 12 bauen! Muthsi am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 35 Beiträge |
Aktiven Subwoofer selber bauen Dickerrüssel am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
aktiver Subwoofer selber bauen MRuhm am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
Wie Subwoofergehäuse bauen 12" seppeldeluxe am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 9 Beiträge |
subwoofer selber bauen aber wie? phnixiv am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer Selber bauen! Kenny97 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 3 Beiträge |
2 12" Subwoofer Geheuse basshenns am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 6 Beiträge |
Fragen zum AWM 12 Subwoofer Nemesis_Design am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
