HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Low Budget (Party)Sub | |
Low Budget (Party)Sub+A -A |
luschenchef
18:28
erstellt: 01. Dez 2005, ||
Hallo zusammen! Ich bin schon länger auf der Suche nach einem geeigneten Subwoofer. Als Sats sind die CT204 in Verwendung. Der Sub wird hin und wieder auf eine Party mitgeschleppt und dort ordentlich geprügelt ![]() ![]() Da ich aber nicht zu viel ausgeben möchte, war ich auf der Suche nach Low Budget Bauvorschlägen, von denen mir aber keiner so richtig zugesagt hat. Was macht man in diesem Fall? Richtig ![]() Jedenfalls waren einige Forumsmitglieder so nett und haben mir bei der Suche nach einem geeigneten Chassis geholfen und mir auch auf viele andere Fragen eine schnelle Antwort geliefert. Vielen Dank noch mal an dieser Stelle ![]() Rausgekommen bei dem Ganzen ist ein Eminence Delta 12LF im 80 Liter Gehäuse mit BR-Rohr, Durchmesser 100mm und Länge 90mm ![]() ![]() ![]() ![]() Betrieben wird das Ganze an einer T-Amp600, aktive Frequenzweiche kommt in den nächsten Tagen nach. Bin eigentlich sehr zufrieden, für mein Zimmer (ca.25m²) sicher ausreichend. Vielleicht kommt irgendwann einmal ein zweiter dazu. Gekostet hat der Sub ca. 100€ Griffe, Terminals und solche Dinge inklusive. |
Christoph_Gebhard
18:58
Hi, saugeil! Ein Sub auf Forenempfehlung und abseits der gängigen Bastelzeitschriften-Empfehlungen. Das lob ich mir! Ich bin gespannt auf die Klangbeschreibung (vor allem, wenn negative Punkte nicht verschwiegen werden ![]() Gruß, Christoph |
luschenchef
19:36
Es muss ja nicht immer Mivoc sein ![]() Vielleicht sollte ich vorher anmerken dass mein einziger Sub den ich vorher gehabt habe ein passiv getrennter Raveland-Passiv-Bandpass vom Conrad um 80€ war ![]() Man sieht mir fehlt ein wenig der Vergleich ![]() + sehr präzise (ich hab mir vorher nie vorstellen können was präzise ist) + klingt irgendwie trocken (keine Ahnung ob das jetzt ein Vorteil ist - für mich schon) + belastbar (500 Watt RMS) - frisst ganz schön Leistung, ob man mit einem Aktivmodul glücklich wird kann ich leider nicht beurteilen, wobei es wieder auf den Einsatzzweck ankommt. Hab keine Erfahrungen mit Aktivmodule. Klanglich hab ich eigentlich nix negatives gefunden. Mein Urteil: ICH FINDS GEIL ![]() ![]() |
DarkestHour
19:50
Ein sehr schönes Teil is das geworden, muss ich dir lassen. Der bezug mit dem Filz ist echt klasse geworden, und nen PA chassi ist ja auch immer was schönes. Wie is es denn mit der tiefe des basses? Ich denke so tief geht er nicht ne? Aber ess cheint dir ja zu reichen. Naja vielleicht noch ein paar höreindrücke oder so? |
zawen
19:58
Ahhhh,ein Ct204 Besitzer.Wie klingen die??Meine sind die vom Klang Wohnzimmertauglich?? Zum Sub,ist ein 12er nicht ein bisserl mager?? |
luschenchef
20:22
Danke ![]() Wegen dem Tiefgang: Ich nutze den Sub ausschließlich für Musik und ich finde es passt!
Sicher kann man auch größer bauen! Ich persönlich möchte meinen Sub aber transportabel halten und größeres Chassis bedeutet meistens größeres Gehäuse, zumindest bei billigen Chassis! Außerdem kann man ja noch einen zweiten bauen, was wiederum den Vorteil hat dass man in der Aufstellung flexibler ist. Kann durchaus ein Vorteil sein! Den Klang von den CT204 würde ich durchaus als wohnzimmertauglich einstufen, kommt aber auf die Musikrichtung an. Als Klassikfan würde ich sie nicht bauen. edit: der Sub ist sehr belastbar, was dann wieder ein wenig an Größe wettmacht [Beitrag von luschenchef am 01. Dez 2005, 21:02 bearbeitet] |
DarkestHour
00:53
erstellt: 02. Dez 2005, ||
Wo is der Filz her? Vom blauen C? baue jetzt auch bald nen sub, zwar um einiges größer aber das is ja egal. ich finde das sieht sehr gut aus, wäre ne alternative für mich auf jeden fall. viel spass noch mit dem teil |
luschenchef
12:25
Den Filz hab ich vom blauen C, 1.5m² gibts um 11€. Den Sprühkleber hab ich vom Hornbach, hat 9€ gekostet. Den Kleber kannst du auch vom Conrad kaufen, weiß aber nix über die Qualität. Der Tesa-Kleber vom Hornbach hält echt gut und ist obendrein noch billiger. |
timo_bau
12:34
Schön geworden, ist dein Ziel erreicht worden, oder gibt es irgend etwas das dich stört??? Gruß´Timo |
luschenchef
12:59
Also ich hab erreicht was ich wollte ![]() Anfangs war ich ein wenig enttäuscht, lag aber an der extrem ungünstigen Aufstellung (außerdem hatte das BR-Rohr noch die falsche Länge, also statt 90 waren es 150mm :L). Jetzt hab ich das ganz gut hinbekommen und bin echt zufrieden damit! |
der_eine
13:35
wirklich gut gemacht! ![]() |
timo_bau
13:39
Hallo, ich kann mich noch sehr dunkel an die Diskussion erinnern, dir war ja, glaube ich, wichtig der Partyeinsatz. Hat denn der Maximalpegel beim Partyeinsatz ausgereicht oder fehlte da was? und noch was wäre interessant, wie empfindest du den Tiefgang des Subs, ist der ausreichend? Gruß Timo |
luschenchef
14:05
Danke ![]()
Das nehm ich doch an dass du dich noch erinnern kannst, immerhin hast du mir beim Aussuchen geholfen ![]() Der Sub war noch auf keiner Party, ist erst seit gestern fertig. Was den Pegel betrifft könnte es sicher noch mehr sein aber es könnte ja immer mehr sein ![]() Ich finde den Pegel in kleineren Räumen ausreichend. Meiner Meinung nach eine angenehme Unterstützung für die CT204. Außerdem steht mir ja ausreichend Verstärkerleistung (500Watt an 8Ohm) zur Verfügung Auch der Tiefgang ist sehr OK. Nur ein Gitter werd ich noch vor das Chassis schrauben (müssen ![]() |
DarkestHour
15:37
Ihhh nein ein schutzgitter :D, das zerstört ja die ganze optik. Aber es scheint wohl notwenig zu sein ja? |
benni87
15:40
wo du gerad das gitter ansprichst und hier bestimmt irgendwo grosse gitterspezialisten sitzen... ![]() danke |
luschenchef
15:56
Gitter ist leider Pflicht, ich bin aber auf der Suche nach einer Lösung wie man das Gitter montieren bzw. wieder runternehmen kann ohne dabei schrauben zu müssen. D.h. es wären keine Löcher da und für Party kann man einfach das Gitter raufstecken. Was den Stoffbezug betrifft gibt es glaub ich eigene Stoffe die für die Frontbespannung angedacht sind. Schätze da gibt es keine hörbaren Unterschiede. Gitter wird wahrscheinlich auch nicht sooo viel ausmachen. |
benni87
15:59
also , das gitter kannste doch auch zu hause drauf lassen ![]() wird dich doch wohl nicht stören oder ? . denn die gitter die ich bis jetzt gesehen hab, waren mit den schrauben die in der chassis stecken festgemacht, also eine schraube für beides. außerdem n schönes gitter hat für zu hause ja evtl auch stil ![]() |
luschenchef
16:10
Naja, Gitter ist halt Geschmacksache, vielleicht mach ich das Gitter mit einem Holzring fest oder so, mal sehen... |
timo_bau
17:40
...................Das nehm ich doch an dass du dich noch erinnern kannst, immerhin hast du mir beim Aussuchen geholfen (vielen Dank nochmal).................... Ja, dass ich ein paar blöde Kommentare reingeschrieben habe weiß ich noch aber dass ich dir genau dieses Chassis empfohlen habe warst wohl du alleine, ..... ja ich weiß noch dass ich da eine Simulation gemacht habe, die sah ganz gut aus............ Ich bin halt etwas älter, gehe jetzt Richtung 40 zu, da kann man so dies und das vergessen. Mich freut dass es so ein schönes Ergebnis geworden ist, Ein Gitter würde ich auf jeden Fall noch machen, Kurze Anekdote: 1985 bis 1990 habe ich als DJ immer mal wieder gejobt und auch für Discos die Konzeption von Lautsprecher erledigt, ja, hauptsächlich PA-Subs. Du glaubst es nicht, am ersten Tag sind schon die Staubschutzkalotten eingedrückt, das zieht magisch an, da kannst du garnichts dran machen. Bei vier Subs sind die am ersten Abend alle eingedrückt, was für Idioten. Also ein stabiles Gitter ist absolut notwendig...... Ansonsten weiter so, ![]() Gruß Timo |
geist4711
18:08
ausser diesen halte-noppen fällt mir da nur ein, gitter könnte man mit klettverschluss dranmachen, wenn da keine langfinger bei sind auf party :-) ansonsten ist schrauben(zb einschraubmuttern mit gewinde innen, dann sieht man wenn abgeschraubt nur 3-4löcher aussenrum-ich könnte damit leben)angesagt. mfg robert |
das_n
18:32
ich kann auch nur raten da gitter vor zu machen. die 4 8"er meiner partyboxen waren auch immer gerne zielopjekt betrunkener partygäste ("ööööööhhh geeeeiiilll das beweeeeegt sich *grapsch*)^^^ jetz sind gitter vor (schön scharfkantige, die bestrafen gleich die grapscher^) lautsprecherchassis üben eine unheimliche faszination auf partygäste aus |
benni87
18:42
stimmt ![]() ich bin das lebende beispiel, und die viecher von nem kumpel das opfer ![]() aber solangs keine kalotten zum eindrücken gibt, geht das ja noch so halbwegs, aber gitter können auch echt schön sein manchmal, so vom aussehen her ! |
luschenchef
18:50
So lange du Sonntag morgens nicht aufwachst und du nicht mehr weißt wie das hübsche Mädchen von gestern aus der Disco in dein Bett gekommen ist ![]() Also wegen dem Gitter: In meinem Freundeskreis is eigentlich keiner dabei der absichtlich etwas eindrücken oder sich als Langfinger üben würde, von da her hab ich keine Bedenken. Die Idee mit dem Klettverschluss find ich gut, das werd ich mir sicher genauer anschaun ![]()
Ich greif da auch gerne hin ![]() ![]() Aber nie in böser Absicht! [Beitrag von luschenchef am 02. Dez 2005, 18:51 bearbeitet] |
luschenchef
19:00
erstellt: 10. Feb 2006, ||
Soundcheck454
20:42
#25
Respekt!!! Der Sub sieht echt gelungen aus..... Aber zu einem gitter würde ich dir raten es doch immer draufzulassen, denn wie schnell ist es passiert das man ausversehen mal nachts durch die Bude läuft und so ist es ohne schutz schnell passiert. Das ist meine Meinung. Nach dem Motto, ein schöner rücken kann auch entzücken würde ich mir ein passendes Gitter draufschrauben und fertig. |
luschenchef
20:58
#26
Danke ![]() Das Gitter bleibt jetzt sowieso oben, mit dem roten Ring gefällts mir ganz gut. |
welcher Sub zu CT204? luschenchef am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 40 Beiträge |
ultra low cost party sub djelton am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 5 Beiträge |
Low Budget allomo am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 5 Beiträge |
Low Budget Subwoofer random_dude am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Terrasse - Low Budget? nicolas-eric am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 15 Beiträge |
Low - Budget Subwoofer für Schulprojekt Wholefish am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 11 Beiträge |
Low-Budget selber bauen? Knalga am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 3 Beiträge |
Low Budget Subwoofer mit kräftigen bässen Subwoofer-Basteler am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 9 Beiträge |
Volumen zu Low budget BPF_Customs_Speakers am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 3 Beiträge |
Neues Chassis für Low Budget Subwoofer Acreyn am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.104
