Teufel M5100SW Ersatzaktivmodul?
Teefuenfer
#1 erstellt: 03. Okt 2014, 13:00
Hallo!
Ich bin neu hier und wende mich mit folgender Frage an Euch:
Da innerhalb der letzten knapp 8 Jahre nun zum dritten!!! Mal das Aktivmodul meines Teufel-Sub defekt ist und Teufel dieses natürlich nur kostenpflichtig reparieren würde, bin ich nun auf der Suche nach einer Alternative.
Ich werde wohl auf keinen Fall ein Modul von Teufel nehmen, da ich ja weiß, dass dies nicht lange halten würde. Das beiden ersten Modul hielten jeweils knapp 18 Monate, das Dritte immerhin knapp 5 Jahre - ist schon jämmerlich für TEUFEL!!!
Das Gehäuse und Chassis möchte ich weiterhin verwenden.
Der Sub hat ja eigentlich eine Leistung von 350 Watt Sinus / 600 Watt Musik.
Da Aktivmodule in diesem Leistungsbereich rar zu sein scheinen, tendiere ich zum HYPEX DS 4.0.
Kennt jemand diese Module und deren Zuverlässigkeit oder hat jemand vielleicht den ultimativen Tipp für mich?
Nur am Rande: Beim jetzigen Modul ist der Trafo defekt. Der ist allerdings nicht beschriftet und Teufel rückt ja bekanntlich mit keinerlei Informationen raus.
Vielen Dank bereits jetzt für Eure Tipps.
Carsten
King_Sony
#2 erstellt: 03. Okt 2014, 14:22
Minidsp PWR ICE 125 bei Oaudio.de
Gebrückt 430W mit integriertem DSP für 275€.
EDIT: du kannst das Modul ja mal ausbauen und Bilder machen. Vll. erkennt einer dann ja zufällig den Trafo(wenn auch unwahrscheinlich).
EDIT2: Wobei ich gerade nicht wüsste, wie ein Trafo kaputt gehen sollte(außer zu viel Leistung). Bist du sicher, dass es nicht ein anderer Teil der Elektronik ist?
[Beitrag von King_Sony am 03. Okt 2014, 14:24 bearbeitet]
Teefuenfer
#3 erstellt: 03. Okt 2014, 15:51
vielen Dank für den Tipp - habe mir das Modul mal angesehen. Ist ja recht interessant. Gehe ich recht in der Annahme, dass Einstellungen wie Übergangsfrequenz und z.B. Phase dann über PC gesteuert werden können?
Bilder sind im Moment nicht möglich, da das alte Modul bei einem Radio- und Fernsehtechnikermeister, der immer gute Arbeit leistet, liegt.
Von daher kann ich mich auch auf die Diagnose verlassen.
Er hat auch gesagt, dass er bislang alles, was nach dem Trafo kommt, nur kalt messen kann und somit noch nicht weiß, ob´s vielleicht auch die Endstufe zerrissen hat.
Fakt ist, das nach einlegen einer neuen Sicherung, diese bei mir sofort gekommen ist (zerbröselt).
[Beitrag von Teefuenfer am 03. Okt 2014, 15:52 bearbeitet]
King_Sony
#4 erstellt: 03. Okt 2014, 15:55
Ja das hast du richtig gesehen. Aber das ist nicht alles, da ist auch ein DSP integriert(siehe minidsp). Damit kannst du den Subwoofer auf den Raum einmessen(quasi ein Antimode nur flexibler).
Alles klar, wenn das ein Fachmann sagt, wird das auch stimmen. Aber wie gesagt, im Trafo sind eig. nur zwei Spulen, ich wüsste nicht was da kaputt gehen sollte.
Teefuenfer
#5 erstellt: 03. Okt 2014, 16:20
Ja - das war mir auch ganz neu, dass so ein Trafo kaputt gehen kann.
Aber hier im Forum hat auch schon mal einer geschrieben, dass er sich einen neuen hat wickeln lassen. Das ist dann aber wohl der totale Bastelfreak bzw. Auskenner gewesen.
Mein Techniker hat gesagt, wenn ich den Trafo besorgen kann, baut er den auch ein. Aber leider gibt es ja keinerlei Hinweise an dem Teil, welche Werte er haben muss.
Werde mich mit deinem Tipp mal näher befassen.
Kennst Du die Einbaumaße?
King_Sony
#6 erstellt: 03. Okt 2014, 16:22
Teefuenfer
#7 erstellt: 03. Okt 2014, 17:28
Hallo nochmal!
Eine Frage hab ich noch, wenn auch vielleicht eine blöde:
Nach dem Einstellen über PC benötige ich aber keine weitere Verbindung über das Netzwerkkabel, es sei denn, ich will wieder etwas einstellen, oder?
Und doch noch eine:
Lohnt es sich, für die 100,-€ mehr, den ICE 250 ins Auge zu fassen?
King_Sony
#8 erstellt: 03. Okt 2014, 17:34
Genau, einmal einstellen das war es.
Nein, rentiert sich nicht. Zum Einen verträgt dein Subwoofer die Leistung nicht (630W des 250er Moduls sind fast doppelt so viel wie benötigt) und zum Anderen rentierten sind 100€ für 200W mehr in diesem Fall nicht.
Teefuenfer
#9 erstellt: 03. Okt 2014, 17:50
Vielen Dank erst einmal bis hier.
Falls ich das Teil bestelle, werde ich anschließend bestimmt noch ein paar Fragen zur Einstellung haben. Habe mir das Manual angesehen, aber teilweise reicht mein Uralt-Englisch dann doch nicht so weit.
Werde dann wohl tatsächlich beim 125er bleiben - wird schon ausreichend sein. Ich wohne ja schließlich in einer Mietwohnung und nicht im Schloss.
Das Einzige, was mir noch einfällt: Kurz mal zwischendurch den Sub-Pegel absenken ist dann wohl nicht mehr so ohne Weiteres möglich (außer über den Receiver), oder?
Gut wäre eine APP - kann man denen ja mal vorschlagen
King_Sony
#10 erstellt: 03. Okt 2014, 18:32
Doch, soweit ich weiß ist am Modul ein lautstärkeregeler angebracht.
Teefuenfer
#11 erstellt: 03. Okt 2014, 18:45
Stimmt - hab ich glatt verwechselt mit dem Übergangsfrequenzregler.
Danke!
Teefuenfer
#12 erstellt: 03. Okt 2014, 19:57
Tendiere im Moment tatsächlich eher zu der miniDSP, wobei die Hypex ja auch nicht schlecht ist.
Hast Du schon einmal bei Blue planet bestellt? Die Lieferzeit ist ja recht lang - wird die Teile wohl erst in den USA bestellen, wenn er Abnehmer hat.
Der Kurs ist ja sozusagen auch 1:1.
Naja - mal ne Nacht drüber schlafen.
Danke
King_Sony
#13 erstellt: 03. Okt 2014, 22:06
"Wenige Exemplare auf Lager - schnell ". Ich würde gleich bestellen, die gehen weg wie warme Semmeln.
Die bestellen aus Hongkong direkt vom Hersteller. Service etc. ist alles super. 275€ sind ein "Schnäppchen". Wenn du sie selber importierst bist du auch bei 275€(aus Erfahrung)
EDIT: Wenn noch welche auf Lager sind, dauert es keine 4 Wochen. Sollten schon alle verkauft sein dauert es mindestens noch 4 Wochen.
[Beitrag von King_Sony am 03. Okt 2014, 22:08 bearbeitet]
Joker10367
#14 erstellt: 04. Okt 2014, 12:41
Drei mal defekt in 8 Jahren? Das ist doch Top!! bei 8 Jahren hätte es 4 mal kaputt gehen müssen. Immer am nächsten Tag nach Garantieablauf
Ist nunmal leider so mit der Elektronik.
Die Module kann man aber auch bedenkenlos in so engen Räumen verbauen, sofern du sie nicht dauerhaft unter Volllast laufen lässt.
Wenn dein Subwoofer recht frei steht, dann kannst ja auch den Subwoofer hinten verschließen, und dem Aktivmodul ein eigenes Gehäuse verpassen und es auf den Sub stellen. Dann kommst auch besser ans Modul ran
Teefuenfer
#15 erstellt: 16. Nov 2014, 17:26
So - nun ist ja eine lange Zeit ins Land gegangen und es hat sich eine Menge getan:
Die Bestellung des ICE 250 habe ich storniert - der Grund:
Aufgrund eines Anschreibens an Teufel, in dem ich die ganzen Dinge der letzten 8 Jahre noch einmal ausführlich dargestellt habe, hat sich Teufel direkt mit mir in Verbindung gesetzt. Der Mitarbeiter von Teufel hat mir zugestimmt, dass diese Vorkommnisse auf keinen Fall mit der Qualität, die Teufel eigentlich liefern will, vereinbar sind.
Lange Rede - kurzer Sinn: Ich habe meine defekte Endstufe eingeschickt, Teufel hat festgestellt, dass sie nicht reparabel ist und seit gestern arbeitet in meinem 5100er eine neue, größere Endstufe, die mir Teufel kostenlos zugesandt hat.
Konnte jedoch nicht in Erfahrung bringen, was ich da nun habe, weil ich nirgends ein vergleichbares Bild gefunden habe - ist aber egal - Hauptsache ich habe wieder richtigen Bass
So kann ich also an dieser Stelle nur Gutes über den Service von Teufel berichten - wer hätte das gedacht.
Viele Grüße
Carsten
Joker10367
#16 erstellt: 16. Nov 2014, 21:01
Kannst ja mal nen Bild posten von der Endstufe von beiden Seiten
Teefuenfer
#17 erstellt: 17. Nov 2014, 19:24
Hallo!
Keine schlechte Idee - vielleicht erkennt ja jemand die Endstufe.
Ich habe allerdings nur ein Bild von außen - extra nochmal ausbauen wollte ich sie für das Foto dann doch nicht.
SUB
Sachdienliche Hinweise zur Endstufe sind hier gerne gesehen.
Eine ähnlich aussehende habe ich gefunden, dort ist allerdings der Abstand zwischen dem Stromkabeleingang und den Lautsprecheranschlüssen geringer (M3200 glaube ich, war´s).
Anmerkung zur Endstufe:
Leider steht das Teil immer unter Strom - habe mir nun erst einmal einen schaltbaren Steckdoseneinsatz bestellt - muss ja nicht sein, dass das Ding ewig Strom zieht.
Carsten
[Beitrag von Teefuenfer am 17. Nov 2014, 19:26 bearbeitet]
Teufel M2200 Aktivmodul austauschen
Swarn am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  2 Beiträge
Tausch aktiv Modul Teufel M1200SW
upsidedown78 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  2 Beiträge
Teufel LT 3 Aktivmodul Alternative
profdrbond am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  2 Beiträge
Ersatz Aktivmodul für Teufel M5500 SW gesucht
falke010 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
Raveland AXX1515 + 250 Watt RMS Teufel-Modul
s(acoustics am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  29 Beiträge
BPHP-Sub mit Teufel Aktiv-Modul bauen?
dididark am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  4 Beiträge
Teufel Chassis schlägt an?
Osg_MaLo am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  12 Beiträge
Aktivmodul aus Teufel Concept R2 Sub
thanatos511 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  7 Beiträge
Welches Sub-Modul
Lou am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  4 Beiträge
Thomson Sub Modul bei ebay
ferotg am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
