HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel Chassis schlägt an? | |
Teufel Chassis schlägt an?+A -A |
Osg_MaLo
20:09
erstellt: 14. Jan 2015, |
Hallöle. Habe eim Problem ,was mich ziemlich nervt. Habe ein Subwoofergehäuse von einem Teufel M2500 Passiv.Habe in dieses Gehäuse ein CHASSIS vom 11000sw und ein Aktivmodul vom M2200 eingesetzt. . Der Sub funktioniert ganz gut, nur schlägt der Lautsprecher meiner Meinung nach zu früh an . Bei der Anfangsszene von Transformers 2 ist das extrem zu hören , ![]() |
Cougar_R1
20:19
Du weißt aber schon, dass jedes Chassis ein genaues Volumen haben muss, um zu funktionieren!? |
Osg_MaLo
20:36
Jap. Hatte nur gedacht das der M11000 SW Doppel so gross ist und 2 dieser Chassis drin hat. Und mein Gehäuse halt die HÄLFTE Volumen hat. ...... Bin kein Experte in so etwas ...... |
Cougar_R1
21:20
Wichtig ist nicht nur das Volumen, sondern auch den Portlänge! Sorry, aber was Du da machst kann in meinen Augen nicht funktionieren! ![]() |
getodak
01:30
erstellt: 16. Jan 2015, |
Das war leider nicht zu Ende gedacht. Am besten baust du dir ein neues Gehäuse. Probier die TSP von dem Chassis herauszufinden und probiere es dann mal im DIY Forum. |
Joker10367
11:59
erstellt: 17. Jan 2015, |
Warum soll er er ins DIY Forum wechseln ![]() Ich mag die Worte meiner Vorredner nochmal umformulieren. Es ist richtig, dass ein Volumen und die Abstimmfreuquenz auf ein Lautsprecherchassis zurechtgebastelt werden sollte. Wenn der M2500 tatsächlich das halbe Nettovolumen des M11000sw haben sollte (wo ja zwei Chassis drin sind) dann ist das schonmal gut. Die Abstimmfreuquenz des Port ändert sich bei einem anderen Chassis allerdings nicht. Ist also immernoch die alte des M2500. Wenn der höher abgestimmt war, als der M11000sw (was ich annehme), dann hat man das Problem, dass der Lautsprecher unterhalb dieser Abstimmfrequenz enorm viel Hub macht. Die wird normalerweise durch einen Subsonic im Aktivmodul begrenzt. Da du nun aber auch beim Aktivmodul nochmal einen dritten anderen Sub geplündert hast, ist es durchaus möglich, dass der Subsonic falsch sitzt. Wie bereits erwähnt, versuch die TSP des Chassis vom M11000sw herrauszufinden und bastel dafür dann eine passende Kiste mit passendem Aktivmodul ![]() |
getodak
13:35
Doch, das meinte ich. Und er scheint meinem Rat gefolgt zu sein. Hier ist er ja richtig. |
Osg_MaLo
19:09
Der Beitrag von JOKER hat mir heute den halben Samstag gekostet. Die Sache mit dem Subsonicfilter hat mich nicht in Ruhe gelassen. Habe in MEINEM ZIMMER (bzw. Dachboden) den besagten SUB an einem Pioneer SC LX 71,da die Dinger aber leider keinen MANUELLEN EQ haben ,sondern nur 3 Filter um stehende Wellen zu minimieren ,blieb mir nur die Möglichkeit den kleinsten Filter davon ABZUSENKEN . Bei ca 60 hz . Also Transformers 2 angemacht und siehe da, fast kein anschlagen mehr. Jetzt wollte ich es genau wissen und habe den SUB vom Dachboden runter,in die Wohnstube gewuchtet. Durchgeschwitzt an meinen guten alten ONKYO TX NR 905 ( welcher einen EQ für den Sub bis 25 hz hat) angeschlossen. Musste noch 2 mal wieder hoch-Netzkabel und Transformers vergessen. Film rein und den EQ langsam unter 60 hz schrittweise bei gefühlten 50 mal die Anfangsszene anschauen abgesenkt. 😢 Kann jetzt voller Stolz und Dankbarkeit sagen --KEINE NERVIGEN GERÄUSCHE MEHR-- JuHu. Ich vermute das Frequenzen bei ca 50hz abwärts das Problem waren. So muss mich jetzt erstmal um meine Frau kümmern ,da sie bei gehobener Lautstärke immer und immer wieder die gleiche Szene ertragen musste.Kann schon mitsprechen. DIE ERDE ,GEBURTSTÄTTE DER MENSCHEN.............. Entweder gibts nen neuen Sub oder der PIONEER geht weg........ |
Joker10367
22:50
Neuer Sub ![]() Ein sub den man unter 50Hz zügeln muss, damit er nicht anschlägt verdient den Namen nicht. |
captain_carot
00:26
erstellt: 18. Jan 2015, |
Wie viel Volumen hat denn das GEhäuse? Wie lang und welchen Querschnitt das Bassreflexrohr? Falls das Teufel Module noch eine Bassanhebung hat und die Abstimmung zu hoch ist könnte das sehr leicht passieren. |
Osg_MaLo
10:13
Muss aber noch dazu sagen ,das die Geräusche erst bei gehobenen Pegel sind. Den M2500 gab es damals auch als Aktiv-Sub . Da wurde eigentlich auch nur ein Aktivmodul angeklatscht ( denke ich) . Der einzige BAULICHE UNTERSCHIED bei meiner Konstruktion ist nur das Chassis. Vorher 25cm jetzt 30cm. Gehäuse hat 100 Liter. Die 2 Rohre sind jeweils 14cm lang und haben vorne einen Durchmesser von 5,5 cm (werden nach innen aber schmaler .denke auf 4 cm). Habe bei mir in der Wohnstube einen Sub vom Teufel Concept R (der reicht für meine Frau um CSI MIAMI und GZSZ 😄). Der macht bei dieser Szene absolut keine Probleme.bei Gefühlt 'der selben Lautstärke. ![]() |
captain_carot
12:06
Auch ohne TSP, die Ports sind zu klein. Die sollten bei gehobenen Pegeln nicht nur selber Störgeräusche verursachen sondern können komplett 'dicht' machen. Dann hat man eher nen Luftpropfen als den beabsichtigten Resonator. |
Teufel M11000 Chassis erneuern Heimkinofan1 am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 12 Beiträge |
Teufel m11000 sw wer kennt dieses Chassis ? Motobias am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 2 Beiträge |
Teufel M 4000 ungewöhnliches Chassis Maß ? krach100 am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 4 Beiträge |
Suche Chassis ähnlich dem aurux am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 16 Beiträge |
Welches Chassis ? tillmann115 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 3 Beiträge |
Welche Chassis? Sear am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 8 Beiträge |
Compound-Sub: Chassis in Reihe/Parallel schalten /einzeln ansteuern? morning99 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 12 Beiträge |
Frage zu größerem Chassis? BakerX am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 13 Beiträge |
Subwoofer mit 2x30cm Chassis terrorhai am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 34 Beiträge |
Chassis und Aktivmodul zugeflogen ad-mh am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedzentauer48
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.957
