Ausschalt-Plopp mit Relais beseitigen?
Dabo85
#1 erstellt: 10. Nov 2014, 13:21
Hallo zusammen!
Mein Sub (Strassacker AWM12) ploppt, wenn er beim Abschalten des AVR per Master-Slave-Steckerleiste abrupt vom Netz getrennt wird. Das Ploppen ist schon extrem laut. Beim Einschalten ploppt es nur leise, das stört mich nicht.
Der Sub steht auf "immer On". Die Auto-Funktion mag ich generell nicht. Die Master-Slave-Leiste muss auch bleiben, damit alles mit einem Knopfdruck geschaltet wird. AVR aus = alles aus. Das ganze muss unkompliziert und Ehefrauentauglich sein :-)
Im Subwoofer kommt ein Mivoc Aktivmodul AM 120 zum Einsatz, das meines Wissens kein Relais am Lautsprecherausgang hat. Nun habe ich vor, das Chassis per Relais zu schalten. Die Haltespannung soll direkt von der 230 V Seite kommen und der Abschaltvorgang schneller sein, als die Gleichspannungsanteile der Endstufe.
Bei den guten alten Marantz Verstärkern gibt es so eine Schaltung. Haltespannung von der 230 Volt Seite und ein 47µF Elko für die "Schnelligkeit". Kann mir jemand einen Tipp geben, wie die Schaltung aufzubauen ist?
Dabo85
#2 erstellt: 11. Nov 2014, 17:40
...keiner ne Idee?
Dabo85
#3 erstellt: 12. Nov 2014, 16:53
...@Admin / Mod
falls ich hier falsch bin, verschiebt mich bitte (beispielsweise ins Reparatur-Forum).
Danke!
MicroMagic
#4 erstellt: 12. Nov 2014, 18:06
Hallo Dabo85,
die elegantere Möglichkeit wäre wohl die Eingänge zu Muten.
Sobald der Verstärker ausgeschaltet wird, werden die Eingänge der Endstufe per Relay kurzgeschlossen.
MicroMagic
Dabo85
#5 erstellt: 13. Nov 2014, 12:32
Hi MicroMagic,
ob das was nützt kann ich vermutlich Testen, in dem ich das Cinch-Kabel zw. Sub und AVR entferne und das ganze wie bisher per Master-Slave-Leiste schalte, richtig?
Wenn's dann nicht ploppt, Relais zwischen Cinch-Buchse an der Sub-Rückseite und Sub-Vorstufe?
Grüße dabo85
Dabo85
#6 erstellt: 14. Nov 2014, 15:02
So... habs gestern getestet:
Verbindung zwischen Sub und AVR getrennt. Dennoch knallt der Sub wenig später, wenn er per Steckerleiste vom Netz getrennt wird. Da ich nicht weiß, ob die Vor- oder Endstufe der Bösewicht ist, möchte ich das Relais zwischen Endstufe und Treiber setzen. Geschaltet werden soll, sobald keine 230 V mehr anliegen. Wenn das Relais sofort abfällt, kommt das Ploppen nicht mehr am Treiber an.
Gibt's so was als Bausatz? Oder eine entsprechende Anleitung?
Danke und Grüße
Rabia_sorda
#7 erstellt: 14. Nov 2014, 15:46
Ich vermute eher,daß das Sub-Endstufenmodul der Auslöser ist.
Die Basteleien mit der 230V Geschichte ist auch etwas heikel.
Nimm die Sekundär-Wechselspannung aus dem Endstufennetzteil.Nimm nur einen Brückengleichrichter (keinen Kondensator zum glätten!) und ein Niederspannungsrelais,dessen Spule du daran anschließt.Parallel zu der Spule eine Freilaufdiode anlöten.Schalte die Schließer-Relaiskontakte zwischen dem LS Kabel....fertig.
(Die Sekundär-Wechselspannung mußt du natürlich messen.Demnach den Gleichrichter und Relais bersorgen)
pg84
#8 erstellt: 14. Nov 2014, 19:48
Muten wäre da wirklich die schönere Lösung.
Da dabei der Eingang kurzgeschlossen wird ist es nicht das selbe einfach nur das Chinchkabel zu entfernen.
Wenn Du die Leistungsseite mit einem Relais trennen willst dann, dann brauch du dafür keinen Bausatz, einfach nur ei. Relais mit Schließer.
Wer allerdings keine Ahnung hat was er da tut sollte doch besser die Finger von der 230v Seite lassen.
Allerdings bezweifelt ich dass es für diejenigen dann praktikabler wäre die Sekundärseite des Trafos abzugreifen..
Subwoofer Reparatur: Relais überbrücken
DerGo am 30.04.2024  –  Letzte Antwort am 30.04.2024  –  3 Beiträge
PowerSave beim Kenwood SW-301 defekt
Peterhabo am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  2 Beiträge
mit AWM 12 unzufrieden
Blackfur18 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  21 Beiträge
Aktivmodul brummt und "ploppt" beim ausschalten
THEREALLEIMI am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  3 Beiträge
Passiver Subwoofer in Heim Betrieb (Problem)
GammelBro325 am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  7 Beiträge
mivoc AM 120 MK II nicht besser als das alte Modell?
Dabo85 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  23 Beiträge
Letzte fragen vorm Sub bau
derschock am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer mit 4 Chassis
Badhabits am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  12 Beiträge
Mivoc AM120 mit subsonicfilter?
Sausemichel am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  4 Beiträge
geschlossener sub mit kondensator??
clapton am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
