Passiver Subwoofer in Heim Betrieb (Problem)
GammelBro325
#1 erstellt: 20. Dez 2014, 19:59
Guten Abend ich habe seit längerer Zeit einen Auto Subwoofer bei mir im Haus in Betrieb alles Super nur wenn irgendwie Licht im Haus angeht oder ein Gewitter ist Knallt der Subwoofer gibt es da eine Lösung das Knallen zu beseitigen? Ich habe um den Subwoofer anzuschließen ein PC Netzteil benutzt das die Car-HIFI Endstufe betreibt.
Flügelhornist
#2 erstellt: 20. Dez 2014, 20:12
Du hast sehr wahrscheinlich ein Problem mit der Stromversorgung. PC Netzteile sind nicht dafür gebaut so viel Leistung nur auf der 12V Schiene bereitzustellen. Vermutlich hast du Probleme mit der Stüzzeit durch den Lastwechsel in deinem Stromnetz. Das ganze hört sich nicht gerade ungefährlich an.
Nenn bitte mal mehr Details zur verwendeten Hardware.
Dass das Setup gut klingt bezweifle ich übrigens ebenfalls.
[Beitrag von Flügelhornist am 20. Dez 2014, 20:13 bearbeitet]
GammelBro325
#3 erstellt: 20. Dez 2014, 20:41
Hoffe damit kann man was anfangen. Neben bei habe ich noch eine 20A Sicherung zwischen Netzteil und Endstufe.
20141220_18324020141220_18322120141220_18311020141220_183155
[Beitrag von GammelBro325 am 20. Dez 2014, 20:43 bearbeitet]
Flügelhornist
#4 erstellt: 20. Dez 2014, 21:03
Die 20A Sicherung wird niemals auslösen, da das Netzteil nur maximal 12A bringt. Bei der großen Überlast die dazu notwendig ist geht diese davor in Flammen auf.
12A bei 12V ergeben gerade mal 144W, von denen wahrscheinlich ca 120W real zur Verfügung stehen. (Alterung des Netzteils ...)
Wie viel Leistung dein Verstärkerbrauch weiß ich nicht, da ich auf dem Bild nichts lesen kann. Es dürfte aber sicherlich mehr sein.
Weiterhin schätze ich mal auf den Bildern ist der gute Teil der Verkabelung zu sehen und bereits dort liegen diese 120W Gleichstrom frei zugänglich herum und gesichert scheint nichts zu sein. Wie schaltest du das ganze denn immer ein? Den 14ten Pin manuell auf Ground ziehen?
Also ich kann von dem Betrieb dieses Setups nur abraten.
GammelBro325
#5 erstellt: 20. Dez 2014, 22:05
Die Übrigen Kabel sind noch im Original zustand des Netzteils ich habe nur vom Haupt Stecker des Netzteils 2 Gelbe und 1 Schwarzen und Halt den Grünen überbrückt das dass Netzteil sofort angeht sobald ich den Schalter betätige.
Izual1337
#6 erstellt: 21. Dez 2014, 03:00
ganz einfache lösung.
vergiss den scheiß mit dem pc netzteil.
fahr nach hellweg oder atu und kauf dir nen analoges Batterie Ladegerät mit ca. 5 A Ladestrom bei 12V. danach besorgst du dir ne alte aber noch intakte 12V Batterie. Verdratung ergiebt sich von alleine. ^^
Schade sonst um die Audison wenn sie nicht genug strom bekommt.
und achte drauf von Batterie nach endstufe würd ich mindestens 20mm² verlegen.
Kannst mir ruig schon im vorraus danken
BlackH4wk
#7 erstellt: 21. Dez 2014, 03:59
Ich würde sowas machen :
Behringer EP2000 - Wenn der Sub mit 2Ohm läuft
sonst (4 oder 8 ohm)
the t.amp E800
dazu eine Frequenzweiche
eventuell noch
Cinch XLR kabel von Verstärker zur Frequenzweiche(1Sub-Out = nur eine Seite vom Kabel benutzen oder halt Pre Out x2)
XLR Patch Kabel von Frequenzweiche(Sub-Out!) zur Endstufe
und von der Endstufe mit LS-Kabel zum Sub, wie gewohnt.
Da hat man dann was vernünftiges, LANGFRISTIGES, Leistung satt und genug und du kannst es danach noch universell benutzen - für andere Boxen, klein PA, Eigenbau Subs usw.
Je nach Endstufe bist du mit 200 - 300€ dabei
[Beitrag von BlackH4wk am 21. Dez 2014, 04:01 bearbeitet]
Passiver Subwoofer?
HerrBolsch am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  15 Beiträge
Verkabelung passiver PA Subwoofer
"pilzkopf" am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  3 Beiträge
Passiver Subwoofer Eigenbau
hermannxxl61 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  7 Beiträge
Passiver Sub.aber wie?
olli06081970 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  4 Beiträge
neues Heim, neuer Sub
maggus_zuki am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  4 Beiträge
Bau geschlossener passiver 12" Subwoofer
Hifi-Theodor am 07.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  35 Beiträge
Passiver Subwoofer In mein Bett integrieren
Shockone am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  36 Beiträge
Passiver "Sub"
paboxer am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  19 Beiträge
Passiver Sub
G4nj4sm0ker am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  17 Beiträge
Flacher passiver Subwoofer (BTH 30x30x15) mit Doppelschwinger?
TStarGermany am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.339
