PAAusstattung erweitern (ARLS?)
f.n.
#1 erstellt: 23. Dez 2014, 17:07
Heyho,
also ich wollte mir Subwoofer zu meiner bisherigen PA dazubauen, ich habe vor einem halben Jahr ein Paar MEK 1122 (einer durchgebrannt -> mit Originalteilen wieder ausgestattet)(vergleichbare Werte zu KME VL 12, bloß eine andere Trennfrequenz) als Tops inklusive Citronic PSX-4 erstanden. Die machen meiner Meinung nach einen guten Sound bei Musik und auch bei Bands, mir fehlte aber immer ein Subwoofer, den ich mir bisher dann ausgeliehen habe (aktiv).
Ich wollte mir deswegen jetzt einen (oder ein paar) Passive Subs dazubauen, dafür dann natürlich einen passenden Verstärker sowie Frequenzweiche (Mir schwebt wohl erstmal Preislich ein T.Amp 2400 vor mit einer Samson S3 (da ist ja ein Limiter integriert, würde man sich also sparen) oder StageLine MCX-200, wenn Ihr dazu was sagen könnt auch interessant) holen.
Ein Freund hat mir jetzt 2 Bassrutschen mit je 1nem Eminence Kappa 15LF günstig Angeboten, jedoch sind diese Teile für meinen Einsatz wohl momentan überdimensioniert (im Sinne des Transportes).
Ich würde mir wohl gerne selber etwas bauen und bin dann auf ARLS gestoßen, was sich für mich als recht vernünftig und passend anhören würde.
Ich habe leider das Problem, dass die Suchfunktion bei mir nichts ausspuckt, egal was ich eingebe und habe somit nur einen Plan für 19mm Sperrholz bisher gefunden, da wäre nun meine Frage, sind ARLS immernoch zu empfehlen (die Threads die ich dazu gelesen habe waren ja recht alt), oder gibt es da neue bessere Ideen?
Ich habe eine Holzwerkstatt in meiner Nähe wo ich auch Fördermitglied bin, zuschnitt ist also kein Problem.
Wenn die ARLS immernoch gut und aktuell sind dann hätte ich dazu noch ein paar Fragen an euch:
- Verleimen oder auch schrauben? Bisher habe ich gelesen, dass die Schrauben nur zur Positionierung beim Kleben sind, warum sollte ich die dann aber wieder rausmachen, wenn sie doch auch der Stabilität dienen?
- Braucht der ARLS innenverstrebungen? Ich habe nur einen Plan in dem keine Verstrebungen drin sind, reicht das für die Stabilität?
- Braucht der ARLS Dämmung?
- Sollte man die Winkel an den Stoßseiten einschneiden oder glatt lassen und zuspachteln (hab ich mal irgendwo gelesen)?
- Ich würde noch 2 Griffe und einen Stativflansch (mit Holzverstärkung innen) einbauen, braucht er dann andere Maße?
- hat jemand einen Plan für 18 statt 19mm Sperrholz?
Im übrigen sind leider fast alle ausführlicheren Pläne inzwischen gelöscht (zumindest die, die ich gefunden habe), da die Imagehoster wohl nach einer gewissen Zeit das Zeug einfach runternehmen.
Ich bedanke mich schoneinmal für die Antworten : )
PS hier auchnoch sogut wie es geht der Fragebogen:
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
bisher 5*8m, da kommt man auch super mit einem 600W aktivsub zurecht, der Raum ist bloß leider ab März weg, die Anlage soll auch für kleiner Sachen draußen (50Leute) und andere Räume portabel gedacht sein
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
1-2
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
1m vom Ende in der Länge gedacht
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
300€ für einen Sub ohne Amping würde ich mal sagen
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
MEK 1122
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
bisherige Idee TAMP2400
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
sollte portabel bleiben ohne Bus
-Wie laut soll es werden?
100 Leute Indoor max 50 Leute outdoor
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Techno/Hiphop/Bands/Lifesynthis/Goa
[Beitrag von f.n. am 23. Dez 2014, 17:09 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 24. Dez 2014, 00:02
Na dann bau GLEICH Ordentliche 18" BR-Kisten ... viel größer werden die nämlich auch nicht als die ollen ARLS.
P@Freak
JuBa3006
#3 erstellt: 24. Dez 2014, 13:32
Moin
Es muss nicht umbedingt 18" werden .... man könnte über einen 15er oder davon halt mehrere Nachdenken.
Weil die richtig Potenten Traiber kosten im 18er berreich schon oftmals die 300.
Ich würde dir empfehlen, die mal bei Juobst-audio um zu sehen ... da wirst du am ehesten was.
f.n.
#4 erstellt: 24. Dez 2014, 18:57
Danke schoneinmal für die Antworten, bei Jobst würde ich ja dann auf den LMB115 oder LLB115 setzten mid einem Mivoc SWA 15100 C8 (siehe Aussage von Jobst hier: Mivoc SWA 15100 C8), wobei ich jetzt nicht wirklich die Unterschiede laut Datenblatt erkenne (bezüglich LMB115/LLB115), bis auf den preislichen Unterschied (wüsste also nicht für was ich mich dann da entscheiden sollte).
Kann man bei Jobst-Audio denn auch nur die Baupläne kaufen und sich dann das Holz selbst zusammenschneiden? Das habe ich nur bei dem 18'' Sub gefunden, bei den anderen steht diesbezüglich nichts da.
@ P@Freak: warum sollte ich eher auf einen 18er setzten? Die Chassis sind ja etwas teurer und ich hab gelesen, dass man sich eher mit 15ern flexibel erweitern kann, bzw. brauche ich für mein bisheriges vorhaben 18er?
@ alle: Ihr würdet mir aber generell von dem ARLS im vergleich zu einer einfachen Bassreflex abraten (wenn ja warum (also nur grob, soll ja keine Grundsatzdiskusion werden))
Danke für die Antworten und schöne Weihnachten euch allen : )
[Beitrag von f.n. am 24. Dez 2014, 18:58 bearbeitet]
ARLS Fertigung (PA Subwoofer)
schubidubap am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  20 Beiträge
PA-Subwoofer (EMINENCE / JBL / MACKIE) ?
Monosound am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  16 Beiträge
Aktiv Subwoofer - PA
Leo95 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  7 Beiträge
Bauprojekt PA Aktiv-Subwoofer
Acoustico am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  3 Beiträge
12" Bassreflex Subwoofer aktiv
hpsg am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  14 Beiträge
Aktiv PA Subwoofer Umbauen?
lookslikecoon am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
Pa Subwoofer Selbstbau
tilstegi am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  16 Beiträge
Subwoofer für Stereo aktiv! Hiiilfe
planetstorm1981 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  6 Beiträge
PA-Subwoofer
Kern_Schmelze am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  62 Beiträge
neuer "PA"-subwoofer
ChristianMann000 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.682
