HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wieder AWX184 in 200liter | |
Wieder AWX184 in 200liter+A -A |
mikel.b2001
16:45
erstellt: 03. Jan 2015, |
Hallo, ich habe mir einen AWX184 bestellt. Ein Gehäuse habe ich noch in der Garage, es handelt sich hierbei um ein Visaton Sub T-40. Hier war ein biliges Chassis CAT360 eingebaut. (Wurde so von mir übernommen) Nun möchte ich die Öffnung weiter auffräsen und den AWX einbauen. Allerdings ist die Abstimmung noch nicht ganz geklärt. Ein AM120 Verstärker steht auch zur Verfügung. Der Bassreflexkanal ist 50mm hoch, 554 breit und 220 tief. Ich habe mal mit WINISP simuliert, mit dem Bassbost des AM120 müsste der Kanal ca. 320lang sein (-3db 30Hz) Wer könnte mir ein paar Ratschläge zu dem Bassreflexkanal geben? Kann ich den so einsetzen(220mmlang) oder besser noch weiter verlängern auf 320 oder gar noch weiter ?Anbei Bild ![]() |
Schalldruckanbeter84
22:20
Ich würde die Länge bei 22 cm lassen. Der Zugewinn an Tiefgang und Pegel rechtfertigt in meinen Augen nicht den Aufwand. |
mikel.b2001
23:49
Idealerweise sind es wohl 28 cm, einfach ein Brettchen mit 6cm zuschneiden und anleimen ist ja nicht so ein Aufwand. Aber wahrscheinlich teste ich erst mal die 22cm. VG |
Joker10367
13:43
erstellt: 05. Jan 2015, |
Der Bassboost vom AM120 ist stärker als +2dB. (4-5dB) Der Subsonic setzt nicht erst bei 20Hz (eher 27Hz) ein und glaube auch nicht blos mit 2nd Order. Bei einer Kanallänge von 220mm sitzt das Tuning dann in 200L bei grob 34Hz Mit dem Bassboost vom Modul gibt das dann nen leichten Überschwinger im Bereich von 40Hz von bis zu 2dB. |
mikel.b2001
17:28
Danke für die Antwort, was würdest du denn empfehlen, bei 22 lassen? |
Joker10367
17:38
Kann ich dir leider nicht beantworten, da ich den Einsatzzweck und den Einsatzort nicht kenne. Hinzu kommt, dass sich bei 220mm Kanallänge nur theoretisch diese Abstimmung ergibt. Da der Kanal direkt an die Bodenplatte angrenzt wird sein effekt vermutlich ne ganze Ecke größer und die Tuningfrequenz liegt nochmal tiefer als die 34Hz. Lässt sich aber mit Gewissheit nur mit einer Messung sagen. Bei mir sollte es ein Tuning auf 28Hz werden. Durch die Fortführung des Kanals durch die Bodenplatte und den relativ geringen Abstand zur Rückwand ist das Tuning auf 20Hz gerutscht (Kanal nur 35cm lang, aber funktionieren tut er wie ein 80cm langer Kanal). Also einfach mal ausprobieren ![]() [Beitrag von Joker10367 am 05. Jan 2015, 17:41 bearbeitet] |
TSP AWX184 S:A:B:A am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 10 Beiträge |
2x Mivoc awx184 kettenbach am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 6 Beiträge |
AWX184 in LMB-118 Gehäuse ? EppiTech am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
Mivoc AWX184 bandpass schubsi1 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 18 Beiträge |
Bassreflex Baupläne für AWX184 Nubert87 am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 12 Beiträge |
ShowSub - AWX184 xmax/hubproblem Nubert87 am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 19 Beiträge |
Subwoofer zaehmen: 205 Liter AWX184 josen am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 17 Beiträge |
170l Sub mit awx184/ Meinungen? S:A:B:A am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 19 Beiträge |
großer Subwooferbauvorschlag mit Mivoc AWX184 Incubus25184 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 11 Beiträge |
Mivoc AWx184 Hifi subwoofer Gehäusevorschlag JBL_ES_100 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcnertz
- Gesamtzahl an Themen1.559.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.741
