Behringer cx2310, Trennung Sub und Low?
cr
#1 erstellt: 10. Jan 2015, 17:05
Da es widersprüchliche Aussagen gibt:
Wie erfolgt die Trennung des Subs vom Low-Bereich wirklich?
Der Sub läuft über einen einstellbaren Tiefpass, soweit klar.
Wird aber zugleich dann der Low-Bereich auch entsprechend unten abgeschnitten, oder läuft der weiterhin unbegrenzt nach unten, was ja alles andere als ideal wäre.
Im Manual steht:
"X-Over-Freq: Mit diesem Regler bestimmen Sie die Trennfrequenz zwischen dem Low-Signal und dem Subwoofer-Signal"
Das klingt so, als würde wirklich eine Trennung erfolgen, nach vereinzelten User-Kommentaren stimmt das aber nicht!
Muenchhausen
#2 erstellt: 08. Sep 2015, 12:59
Moin,
gibt es dazu schon neue Erkenntnisse?
Stehe gerade vor der selben Frage.
Muench
Panasonic
#3 erstellt: 08. Sep 2015, 18:30
Der Sub Zweig ist getrennt zu betrachten, hier hat die Einstellung keine Auswirkungen auf die anderen Kanäle.
Dann gibt es zwei Betriebsarten, (je nach Betriebsart sind die Regler unterschiedlich beschriftet)
Stereo Low + High
Mono Low + Mid + High
Die XOver Regler dazwischen regeln jeweils die Einsatzfrequenzen und kappen z.B. den Low Bereich für den High Zweig.
Alles andere macht wenig Sinn, denn dann müsste man jeden Zweig mit Hi+Lo-passfiltern abtrennen und sich selbst um
perfekte Addition des Summensignals kümmern.
Wenn man die Sats nach unten hin trennen will, bleibt nur der 3 Wege Betrieb, Sub ist dann Low, Low des Sats ist Mid.
Für Stereo braucht man dann 2 Behringen, sie sind aber auch überschaubar im Preis.
cr
#4 erstellt: 08. Sep 2015, 20:10
Da scheint mir die McCrypt um 50 Euro von Conrad, auch wenn sie nur 12 dB hat, sinnvoller.
Ich kauf mir die demnächst für den Schreibtisch. Zwei so Kisten nur für einen Sub, das bringts ja nicht. Vom Adapterkram XLR/Cinch und dem Gebastle fürs Monosignal ganz zu schweigen.
Die Samson s-3way kann man auch verwenden, die habe ich dzt. anderweitig im Einsatz
[Beitrag von cr am 08. Sep 2015, 20:11 bearbeitet]
Panasonic
#5 erstellt: 08. Sep 2015, 20:18
Um das zu beantworten, müsst ich wissen, was du genau machen willst und wieviele Zweige du dafür brauchst.
Muenchhausen
#6 erstellt: 09. Sep 2015, 07:14
Dann kauf ihr mir wohl noch eine zweite Weiche. Habe eh zwei Subwoofer. Wäre mit einem mono Signal vermutlich auch glücklich geworden da die angedachte Trennfrequenz kleiner-gleich 120Hz sein soll (Wohnzimmerbetrieb). Die TMT will ich aber schon von den untersten Tönen befreien.
cr
#7 erstellt: 09. Sep 2015, 22:12
Kauf doch eine 3-Wegweiche, statt 2 2-Wege. Die Samson s-3way ist sowieso besser als die Behringer. Die Welt endet nicht mit Behringer, sonder beginnt dort erst....
PS: 2 Subs sind sowieso günstiger als einer
Muenchhausen
#8 erstellt: 10. Sep 2015, 07:42
Eine hab ich ja schon. Wo noch eine Zweite steht, die ich günstig bekommen kann, weiß ich auch schon.
Toll wäre die Samson schon. Ist erstens ein Gerät weniger (WAF ) und zweitens einfacher einzustellen.
Sind die Behringer so schlecht, das sich da klanglich groß was tut, wenn ich die Samson nehme?
cr
#9 erstellt: 10. Sep 2015, 09:20
nein, das denke ich nicht.
wenn du schon eine hast, wird das wohl die billigste Lösung sein
Perage
#10 erstellt: 31. Mai 2016, 16:30
Hey
Ich habe auch noch eine Frage zu der Behringer cx2310
Ich besitze zwei KRK RoKit RP6 und möchte mir nun noch einen Subwoofer gönnen
Habe ich das richtig verstanden, dass ich im Stereobetrieb an die beiden High-Ausgänge meine KRKs anschließe und dann mit der Low/High XOver-Frequency diese um ihren Tiefenbereich unter 120hz / 200hz (bin mir noch nicht ganz sicher) beschneiden kann?
An den Mono Sub Out schließe ich dann den Subwoofer an und mit der XOver-Frequency des Subwoofers (die ich dann logischerweise auch auf 120hz / 200hz stellen würde) kann ich diesem alle Frequenzen über 120hz / 200hz entziehen?
Vielen Dank
Perage
cr
#11 erstellt: 31. Mai 2016, 17:56
Hast du die Behringer schon?
Ich habe mir aufgrund der ungeklärten Fragen die MCCrypt vom Conrad gekauft (50 Euro) und die macht, was sie soll, zwar nur mit 12dB/Oktave und ich habe sie nur für ein Schreibtischsystem.
Perage
#12 erstellt: 31. Mai 2016, 19:16
Nein, noch nicht
Und deine McCrypt macht in etwas das, was ich beschrieben habe? Also eine Übergangsfrequenz festlegen, aber der statt den Tops der Subwoofer spielt?
cr
#13 erstellt: 31. Mai 2016, 20:07
Main-Level Regler
Sub-Level Regler
Getrennte X-Over Regler für Subwoofer und Satelliten im Bereich 50 - 200 Hz
25 Hz Subsonicfilter
Cinch-Eingänge L/R
Cinch-Satelliten-Ausgänge L/R
Cinch-Subwoofer-Ausgänge L/R als Doppelmono. Frequenzgang 5 - 30 000 Hz
S/N Ratio 101 dB
Stufenlose Trennfrequenz 50 - 200 Hz (getrennt für Sub und Sat) mit 12 dB/Okt
Subsonicfilter 25 Hz mit 18 dB/Okt
Zusätzlich mit symm. XLR-Anschlüssen.
ABER: Laut Conrad ist sie ausverkauft (ob auf Dauer, keine Ahnung). Das Manual kannst du bei Conrad runterladen
JEDOCH: Sie soll baugleich mit der FAME X-Over sdin: https://www.musicsto...e/art-PAH0006861-000
Ich wollte sie anfänglich auch nicht kaufen, weil so billig und McCrypt nach Schrott klingt, aber alle anderen Weichen sind unzweckmäßig oder viel zu teuer (im übrigen: Meine Samson s3-Way, die man als 3-Wegweiche oder auch als Subweiche verwenden kann und das Dreifache kostet, ist binnen 14 Monaten schon 2x hin...! Samson gilt als zuverlässiger als Behringer!)
Ich würde aber versuchen, obs nicht die vom Conrad noch oder wieder mal gibt. Ist wegen Garantie einfacher und bei der FAME dürften die unnötigen LEDs nur nerven.
[Beitrag von cr am 31. Mai 2016, 20:16 bearbeitet]
Ezeqiel
#14 erstellt: 01. Jun 2016, 07:43
Günstiger fände ich 24 db/Okt für den Lowpass und 12 dB für den Highpass, wenn es um die Trennung geschlossenener Satelliten und eines Subwoofers geht. Das habe ich so aber noch bei keiner analogen Weiche gesehen....
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 01. Jun 2016, 07:44 bearbeitet]
Low Budget (Party)Sub
luschenchef am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  26 Beiträge
Behringer CX 2310 oder Behringer FBQ1502
l3lackl3ass am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  7 Beiträge
Sub für Musik - Trennung bei ~150Hz
Hifihannes am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  37 Beiträge
Kleine Boxen + Sub (Low Cost) ?!?
DH5HV am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  38 Beiträge
ultra low cost party sub
djelton am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  5 Beiträge
Low Budget
allomo am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  5 Beiträge
Behringer B1500D Pro Nachbau als passiver Sub
keinbrent am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  3 Beiträge
Low-Cort Sub mit AW3000 und AM80
noeffred am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  6 Beiträge
PA Sub Behringer B1800D PRO als Heimkino-Sub?
tbird am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  20 Beiträge
Low Budget Heim Kino Sub Problem
mazzo12.09 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.740
